tesla02 писал(а):Короче имеющий ТС-180-2 от телека "Таурас" 12 вольт, и задача поставленная по перемотке вторички , чтоб получилось 18 вольт и около 17-20 ампер, не решается, объяснили люди -
Короче провел свои подсчеты по вашей подсказке и нашедшей инфе - используеться ПЭЛ 1,53мм, стандарт для ТС 180 - 1 вольт на 3.38 витка, у нас уже есть по 21 витку на обеих катушках по 6.8 В в номинале, на трансе два конца последовательно соединены для 12 вольта.
Считаю, - нужные 18 вольт умножаем на 3.38 витка = 62 витков, округляя.. делим на 2 , потому как 2 катушки и получаем по 31 витку на катушке, если мотать с нуля вторичку, а так как у нас есть уже по 21 витку заводскому, то наматываем только по 10 витков на каждую катушку.
Победа теории, интернет сила !
tesla02 писал(а):Короче провел свои подсчеты по вашей подсказке и нашедшей инфе - используеться ПЭЛ 1,53мм, стандарт для ТС 180 - 1 вольт на 3.38 витка, у нас уже есть по 21 витку на обеих катушках по 6.8 В в номинале, на трансе два конца последовательно соединены для 12 вольта.
Даже если брать по максимуму, то провод диаметром 1,53 не потянет. По меди для вторички 5А на кв.мм. сечения провода. Площадь сечения провода диаметром 1,53мм составляет 1,84кв.мм.
Умножаем 1,84х5= 9,2А. Маловато будет.
Не долго я радовался Интернет хорошо, а знания лучше...
Вы предлагаете намотать 62 витка в 2.5мм или 3 мм. ??? И таким образом ампераж увеличить в двое
Еще вот нашел Старичка51 по теме - " первичная обмотка на 220 Вольт рассчитана на 0,87 Ампера. умножаем 220 * 0,87 и получаем 191,4 Ватта. вот сколько мощности может выдать ваш трансформатор. теперь эту найденную мощность делим на наши 18 Вольт и получаем 10.63 Ампера. вот какой ток способен дать ваш перемотанный трансформатор"
Но перегрев обмоток и электромагнита, ведь всё ж 20 ампер, - возможно не интересует, ведь не на конвеере буду работать шуриком, так с десяток дырок или саморезов...
tesla02 писал(а):Не долго я радовался Но перегрев обмоток и электромагнита, ведь всё ж 20 ампер, - возможно не интересует, ведь не на конвеере буду работать шуриком, так с десяток дырок или саморезов...
Что скажите ? стоит мотать 3 мм ?
Конечно стоит,но провода диаметром 3,0мм не выпускается ( см. вложение ). А выпускается проволока прямоугольного сечения с размерами которой можно ознакомиться по ссылке, выбрать нужный размер, приобрести и намотать полноценную обмотку. Можно, конечно, мотать и диаметром 1,53-1,6мм, но уже в 3 провода, если не найдёшь шинку.
Ссылка на шинку. http://kvt.su/static/files/206/100032/gost_434_78.pdf
А конвейер здесь не причём, всё может сгореть за 6 секунд. Если десяток, то можно и вручную, тогда не стоит и связываться с этим делом.
Спасибо за совет и инфу, я вообще то затеял, так для дома , гаража и думаю для этого стоит.. Осталось найти провод и только сделать, ведь всё основное есть ..
tesla02 писал(а):Спасибо за совет и инфу, я вообще то затеял, так для дома , гаража и думаю для этого стоит.. Осталось найти провод и только сделать, ведь всё основное есть ..
Короче , принесли еще один ТС 180-2 , но с сгоревшей первичкой , но хорошей вторичкой, разобрали 2 транса (разбирается очень легко, две подковы разходяться при легком ударе по ним) решили намотали двойным проводом их родным , получилось 21 витка, силу тока не измеряли, удвоили уж точно, а вольтаж - ровно 13.6 в , в каждой обмотке отдельно по 6.8 - как и указанно в таблицах, с диодным мостом и кондером 4000мфр - 18.5в.
Да сняли , только одну вторичку лишнею, до фальги первички не снимали, думаю поместиться и в 3 провода если снять все вторички.
tesla02 писал(а):Да сняли , только одну вторичку лишнею, до фальги первички не снимали, думаю поместиться и в 3 провода если снять все вторички.Спасибо всем за ПОМОЩЬ !!
Молодцы. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО подбери диоды с запасом по ТОКУ. Параллельно диоды ставить НЕЛЬЗЯ. И все 4шт. на радиатор, не забывая изолировать, если радиатор общий.
А всё-таки в 3 провода было-бы надёжней, но если не перегружать, то должно хватить и этого.
ОРИОН писал(а):
Молодцы. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО подбери диоды с запасом по ТОКУ. Параллельно диоды ставить НЕЛЬЗЯ. И все 4шт. на радиатор, .
Диоды взял как и писал в этой теме , на 10 ампер, у меня их 8 и установил по 2 шт параллельно, на отдельные алюминиевые радиаторы - и в мост, таким образом у меня 20 ампер мост, с запасом и на будущее..
А 3 привода точно влезли бы, только вот провода не было в наличии .. Опыт уже есть , так что буду экспериментировать
Вот только пока шурики не подключал , отдал их, как вернут , так и отпишусь...
tesla02 писал(а):Диоды взял как и писал в этой теме , на 10 ампер, у меня их 8 и установил по 2 шт параллельно, на отдельные алюминиевые радиаторы - и в мост, таким образом у меня 20 ампер мост, с запасом и на будущее..
ОРИОН писал(а):
Есть-же диоды на 20-25А, их и надо ставить. В ПАРАЛЛЕЛЬ диоды не ставь. Почитай и запомни....
Да много чего есть, были бы деньги Я мастерю из того что есть ... иначе всё бы покупал и не парился и мозг бы атрофировался
На счет параллели , мне же тут, на ветке советовали ... Сейчас почитаю, если пойму
Почитал, короче, чтоб мне не заморачиваться на - "Поэтому при параллельном включении диодов приходится искусственно выравнивать их прямые сопротивления. Это достигается с помощью добавочных сопротивлений RR06 небольшой величины, включаемых последовательно с каждым диодом "
Легче мне снять с радиаторов по одному диоду и оставить мост на 10 ампер, а если транс подвергнется изменению .?. то уж придется покупать другие , по мощности. Или буду искать другой транс или железо... и естественно лепить другой БП.
tesla02 писал(а):Почитал, короче, чтоб мне не заморачиваться на - "Поэтому при параллельном включении диодов приходится искусственно выравнивать их прямые сопротивления. Это достигается с помощью добавочных сопротивлений RR06 небольшой величины, включаемых последовательно с каждым диодом "
Вернули мне шуруповерты , (под 18 вольтовый буду делать отдельный транс), подключил к трансу, выше описанному, 14.4 вольтовый шурик, нашел провода на 4 квадрата длиной 1.7 метра, соединил им транс и шурик, некоторые люди, диодный мост с радиатором ставят в бокс от акуммов, чтоб избежать потери в силе тока и просадке, так вот, крутит супер, рукой не могу остановить патрон , руку жалко
Завинчивал и отвинчивал саморезы 6 см в деревянный брус , минут 10, работает на УРА, мощь наблюдается с запасом, ни чего не грелось.
Вывод : можно и нужно делать, для стационарной работы.
Всем огромное Спасибо за помощь !
tesla02 писал(а):... некоторые люди, диодный мост с радиатором ставят в бокс от акуммов, чтоб избежать потери в силе тока и просадке... Вывод : можно и нужно делать, для стационарной работы.
Диодный мост с радиатором должны свободно обдуваться воздухом, а не находиться в замкнутом пространстве. Если не будет естественного охлаждения, то теряется весь смысл использования радиатора или надо городить принудительную вентиляцию, что приведёт к увеличению как материальных, так и трудовых затрат. Над этим тоже надо думать. А избежать потерь при передаче электроэнергии не представляется возможным.
Да ОРИОН, вы как всегда правы и ваша логика убедительна
