ПОБЕДА 80 - простой SSB приемник 3,6-3,75 МГц.
Сообщение rus084 »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=143384
этот рисунок нужно загрузить в ms paint и изменить в атрибутах размер изображения на 1582*1117 чтобы при распечатке размер был нормальным . у меня щас нет компа , только смартфон (его подключаю к принтеру) и еще мне нужен формат jpg . Сам рисунок переместите в середину картинки .
Пожалуйста сделайте .
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
Вот изображение хорошего качества в JPG.
Расположение деталей на печатной плате приемника Победа 80 в формате JPG.
(91.18 КБ) 886 скачиваний
Последний раз редактировалось LML Вс мар 17, 2013 14:59:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rus084 »
мне нужно изображение в формате jpg с пропорциями чтобы при печате на листе а4 размер был нормальный .
Меня зовут Димон .
Сообщение VIRGO »
Я фигею! Избалованная компьютерами молодёжь уже карандаш в руках держать не умеет. Такую элементарную плату перерисовать на листке из тетрадки - полчаса работы...
Вот, подогнал в Paint размеры рисунка до 7,01 х 6,53 сантиметра.
(17.6 КБ) 942 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение rus084 »
я рисую очень плохо .
Вы меня не пояли .
Создайте пустое изображение размером 210*297мм и вставьте в него это http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=143415 .
вот что мне нужно .
Меня зовут Димон .
Сообщение VIRGO »
(30.34 КБ) 844 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение rus084 »
огромное спасибо !
Пошел печатать ...
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Набор символов для рисования схем в Painte.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=85216
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение rus084 »
напечатал , приклеил .
Щас буду вырезать текстолит из целой платы . Дырки вырезать чем не знаю .
А 7809 можно заменить на 7806 ?
Ведь унч будет отдельным блоком .
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
Если вы повторяете только ВЧ часть, то запитать гетеродин на VT1 можно от батарейки "Крона" +9Вольт.
Последний раз редактировалось LML Вс мар 17, 2013 18:20:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
rus084 писал(а): Дырки вырезать чем не знаю .
Иголкой от швейной машинки. Отломить почти под корень и заточить на камне как сверло. Нормально сверлит ручной дрелью.
rus084 писал(а):А 7809 можно заменить на 7806 ?
Можно, только в разрыв земляного вывода 7806 поставить стабилитрон КС133.
R3Dio 73!
LML
Сообщение LML »
Мудрое предложение. Например стабилизатор КРЕН5А или 7805 на +5 Вольт и стабилитрон КС139, КС143 или КС147 дадут +9...+10 Вольт.
Или стабилизатор КРЕН5Б или 7806 на +6 Вольт и стабилитрон КС129, КС131 или КС133 дадут +9...+9,5 Вольт.
Выходное напряжение от 8,5 до 10 Вольт не критично. Важно, что оно стабилизируется и гетеродин лучше держит частоту.
Вот схема включения:
Стабилизатор + стабилитрон.
(6.16 КБ) 497 скачиваний
Последний раз редактировалось LML Вс мар 17, 2013 19:10:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rus084 »
а что гетеродин не запустится от 6в?
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
Может не запуститься. А если и запустится, то амплитуда его будет существенно ниже. А значит и чувствительность тоже будет ниже.
Попробуй от +6 Вольт, уменьшив сопротивление R3 до 2 кОм.
Сообщение rus084 »
хорошо . Буду делать .
А диоды германиевые из детекторов видеосигнала ламповых телеков непойдут ?
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
Список рекомендованных диодов (кремниевых, высокочастотных или импульсных) и схему включения (вместо диодов) вездесущих КТ315 вчера тебе написал несколько сообщений назад.
Если тебе сложно написать полное название диода... по твоим "ХЕРы" и "Германиевые" тебе никто не даст ответа. Тем более в интернет полно справочных таблиц, где можно сравнить характеристики по названию с КД503 и КД522.
Сообщение rus084 »
а нельзя по вашей схеме заменения неиспользовать коллектор , т.е. Только базу и эмитер ?
Меня зовут Димон .
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
можно
Сообщение rus084 »
там где схема касается унч я вырезал бумагу . Получилось намного меньше .
Завтра , после школы , если достану дрель буду сверлить иголкой .
Текстолит бу из ибп телека (дорожки стер точильным станком). Там есть дырки для шурупов (прикручу блок унч )
Про терпение сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=86932
aen
Сообщение rus084 »
просверлил дырки , дырки для диодов просверлил на чуть меньшее растояние для вставления кт315 . Сегодня собираюсь паять
В вашей статье написано что у унч ток покоя >8ма , а вся схема потребляет >12ма . Логично предположить что гетеродин жрет 4ма .
Как с помощью реле и рассыпухи потом можно сделать задающий генератор для передатчика ?
Меня зовут Димон .
