Проблема с импульсным блоком питания монитора
Сообщение Smoker »
Не будет работать. Даже если одну отключить, все четыре не будут работать.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение jonpim »
Другой транс может заработать на 1 сек , затем выключается .
mvs
Сообщение mvs »
Вообще мужики всем спасибо большое. Сегодня перепаял SMD VT все заработало. Правда долгое время не тестировал, завтра протестирую))))
Еще раз большое спасибо всем!
Сообщение jonpim »
Транзисторы так просто не горят , значит была перегрузка и перегрев. :)
mvs
Сообщение mvs »
а от вздутых кондеров могли сгореть?
Там даже входной на 400В который и то пробитый был.
Сообщение Smoker »
От вздутых могло. Дай ему поработать часик а потом проверь температуру обоих трансформаторов и транзисторов в разных каналах инверторов. Если сильно отличаются - значит что-то еще есть. Проверяй понятное дело на выключенном.
mvs
Сообщение mvs »
Блин, поработал 10-15 минут. и погас. Лампы не работают изображение есть если под углом посмотреть на свету. если нажать кнопку выключения и потом включить то на секунду включаются лампы и опять гаснут. По ходу защита срабатывает(((((((
Трансформатор один нагрелся сильнее другого.(где были перепаяны транзисторы)
На транзисторах которые перепаял упало сопротивление в два раза.
Менять транс или в чем то еще может быть причина?
Кстати еще оговорюсь транзисторы которые мне здесь посоветовали купить немного другой маркировки. на тех было написано DK QQ. А на этих DK QN.
Последний раз редактировалось mvs Чт мар 07, 2013 10:25:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dandiv2006 »
mvs я не увидел в тексте, сделал ли то, что Smoker говорил
Конденсатор красный около трансформатора нужно отпаять и проверить.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
mvs
Сообщение mvs »
Да, красный конденсатор цел.
Сообщение Smoker »
mvs писал(а):Блин, поработал 10-15 минут. и погас. Лампы не работают изображение есть если под углом посмотреть на свету. если нажать кнопку выключения и потом включить то на секунду включаются лампы и опять гаснут. По ходу защита срабатывает(((((((
Защита инвертора, т.е. что-то непонятное с лампами или трансформатором
mvs писал(а):Трансформатор один нагрелся сильнее другого.(где были перепаяны транзисторы)
Транзисторы вроде целые должны быть, иначе опять КЗ было бы. Только отпаяв можно точно сказать.
Трансформатор можешь и не найти, в этом случае можно перекинуть трансы местами в каналах инвертора.
Сразу при включении кратковременно изображение появляется или нет? Если нет, то мог контроллер накрыться.
Транзисторы по идее должны быть такие-же.
Поэтому и трудности с починкой инверторов, что все взаимосвязано - контроллер, транзисторы, трансформатор, лампы и еще двух каналов одновременно.
mvs
Сообщение mvs »
Smoker писал(а): Трансформатор можешь и не найти, в этом случае можно перекинуть трансы местами в каналах инвертора.
А что даст перекидывание трансов?
Да изображения кратковременно появляеться.
Сообщение jonpim »
Менять надо все сразу , тогда будет результат . Транзисторы , трансформатор , красный конденсатор в верхнем канале.
Перекидкой транса делу не поможеш. Но бывают мастера , которые отключают от контроллера верхний канал и моник работает на 2-х лампах . Но нужна схема инвертора .
Какой там контроллер ?
Сообщение Smoker »
Контроллер там BI3101, в даташите есть схема включения для одного канала. Я думаю что тут три причины может быть:
1. Прошивает по высокому трансформатор
2. Дохлая лампа
3. Где-то в панели около ламп шьет высокое на корпус.
mvs
Когда изображение появляется ( виндовс загружен) оно светлее вверху или внизу или одинаково? Лампы бы подкинуть заведомо исправные на неисправный канал. Либо конденсаторы сразу вместо 2-х ламп 100 пф на 3000 вольт.
Можно разобрать панель и посмотреть есть ли черные обода около электродов ламп.
mvs
Сообщение mvs »
Изображение везде одинаково светит. Если менять все сразу то подскажите где можно купить или заказать такие трансы?
Еще вопрос по поводу одного канала. Если так сделать то работать нормально будет? Я в плане равномерности света.
По поводу подкидывания исправных ламп. т.е. поменять лампы, или просто взять другой монитор рядом и подключить?
И напоследок немного глупый вопрос. а подпаивать конденсаторы как? с обратной стороны схемы? и конденсатор полярный или неполярный?
Сообщение Smoker »
Прикольно, если везде одинаково то оба канала шим работают. Если есть второй монитор и извернешься его разъемы ламп подключить к неисправному каналу, то попробуй. Ломать оба монитора не стоит, ни одного не окажется.
Не знаю где взять трансы, может и нигде. Или с донора, но где взять?
Один канал и опытные мастера не всегда настроят. Думаю не стоит браться.
Конденсаторы подпаивать к контактам разъема на плате, в него не включать разъем ламп. Но лампы лучше, конденсатор нужно подбирать иногда. Конденсатор не электролит а керамический малой емкости и на три тысячи вольт.
Если засветится с другими лампами, тогда нужно будет вместо одной лампы конденсатор ставить. С тремя лампами практически не заметна разница.
mvs
Сообщение mvs »
А почему только один кондер надо ведь канал на две лампы.?
И почему все таки могло упасть сопротивление VT вдвое? может один вышел из строя?
Сообщение Smoker »
Обычно одна лампа выходит из строя - поэтому один конденсатор. Если две - два.
Почему сопротивление уменьшилось не могу сказать.
mvs
Сообщение mvs »
т.е. если все заработает значит можно оставить подпаянный конденсатор и все?
mvs
Сообщение mvs »
82 пФ на 6 кВ можно использовать?
В общем установил эти кондеры вместо ламп и все тоже самое на сек включился и все потом опять погас.
Опять вышли из строя транзисторы?
Из за чего они горят?
Сообщение Smoker »
Обычно это говорит о том что срабатывает защита. Защита срабатывает либо если нет напряжения на любой лампе, либо завышенное, либо завышен ток через лампу. В защите несколько десятков деталей. То что говорилось - лампы, трансформаторы, транзисторы наиболее часто выходящие из строя элементы. Транс ты так и не перекинул, транзисторы может уже опять погорели. Сказать что там конкретно неисправно - никто не скажет. Как и говорил, конденсаторы иногда нужно подбирать. Может с 82 пф оно и не будет работать, я обычно лампы подкидываю, а когда нахожу неисправную - начинаю подбирать конденсаторы с минимального 40-50 пф, пока не заработает монитор. А здесь мы не знаем что неисправно, уже пять раз писал - нужно транс в рабочий канал перекинуть чтобы убедиться что он рабочий. Лампы горелого канала теперь отключены - равномерность освещения изменилась или нет? Что-то мне не верится, что горелый канал работал, когда ты писал что равномерность освещения одинакова. Отпаяй конденсаторы и подключая отключая лампы горелого канала посмотри равномерность освещения монитора, одни лампы стоят вверху, другие две внизу. Поэтому если какие-то две не работают яркость снизу или сверху будет ниже. Реально мы даже не знаем работают оба канала или только один. Разобрать панель наконец, вытащить лампы и смотреть визуально которые горят, которые нет.
Или не ломать окончательно и отнести в ремонт.
Неизвестно сгорели транзисторы или нет, прошлый раз периодически включался и выключался - срабатывала защита блока питания из-за пробитых транзисторов. Сгореть может из-за трансформатора, ламп и разных других причин. Уже перечислял ранее.
