Проблема с импульсным блоком питания монитора
mvs
Сообщение mvs »
Не работает монитор. Мигает индикатор зеленый. кратковременное изображение появляется. Разобрал монитор. Достал ИБП на лицо вышедшие из строя конденсаторы. Все перепаял. Улучшений никаких. Тразисторы целы. Предохранитель цел. Диоды целы. Сама плата в некоторых местах немного коричневатая. на выходе 12V есть. Что можно предпринять еще?
mvs
Сообщение mvs »
Да еще монитор ViewSonic VX724
Сообщение otest »
покрасить в нужный цвет.
mvs
Сообщение mvs »
Шутку оценил!
dmq
Сообщение dmq »
mvs писал(а):Шутку оценил!
Хорошо. Остается его разобрать увидеть дефект глазами и отремонтировать.
Сообщение jonpim »
А вы ждете готовых решений в виде солюхи для этой модели ? :)
mvs
Сообщение mvs »
Я ждал что мне подскажут какие детали еще можно проверить и как это можно увидеть. Вроде бы подщелкивает трансформатор там.
Сообщение mikes357 »
А фото - чего было, с обоих сторон, - чего меняли - слабо?
mvs
Сообщение mvs »
Ок. Щас будут.
mvs
Сообщение mvs »
Сообщение jonpim »
Замерь сопротивление высоковольтных обмоток трансформаторов . Оно должно быть одинаковым . У тебя вроде один транс сдох . Или лампа вышла из строя . Нужно подключить эквивалент нагрузки или другую лампу . Проверяй .
mvs
Сообщение mvs »
Спасибо на счет транса. он вроде бы и щелкает при включении. Маленький который снизу
mvs
Сообщение mvs »
извините за возможно глупый вопрос. Там 6 контактов с одной стороны. и 4 с другой. и между чем и чем мерить сопротивление?
mvs
Сообщение mvs »
И еще вопрос эквивалент нагрузки какой выбрать?
471K-3kV (470pF) эквивалент лампы. Сопротивления сравнивай с рабочим каналом. Небольшой ликбез , по поиску и устранению - алгоритм аналогичный
Сообщение Smoker »
Изображение один раз появляется и потом светодиод мигает, или периодически появляется и пропадает? И изображение светлее внизу или вверху, или везде одинаково? Если изображение периодически появляется и пропадает - то кз где-то. Если изображение светлее вверху или внизу - то кз в одном из инверторов. Если появится изображение и пропадет и больше не появляется а посветив на экран фонариком увидишь картинку - значит проблема с инвертором или лампами. Если картинки не видно - проблема с блоком питания.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение jonpim »
Smoker писал(а):
И так видно что проблема в верхнем канале инвертора :)
mvs
Сообщение mvs »
Спасибо большое. Если не затруднит подскажите пожалуйста как его прозвонить. А то там 6 контактов с одной стороны и 4 с другой.
mvs
Сообщение mvs »
и smd транзисторы надо выпаивать чтоьы проверить или можно на месте?
Сообщение Smoker »
Звонить там где 4. Транзистор выпаять хотя бы один, так как они через низкоомную обмотку трансформатора связаны.
