Проверка свечей зажигания
Tpakmopucm
Re: Проверка свечей зажигания
Сообщение Tpakmopucm »
mikbur , а какой именно? там их два..
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Лучше всётаки использовать коммутатор. Так как он регулирует время накопления энергии в катушке зажигания. А подавая импульс другой скважность можно получить и другое напряжение на выходе катушки и тогда мы далеко уйдем от "чистоты эксперимента"
С уважением GriSHok
Tpakmopucm
GriSHok , можешь подсказать какую тогда лучше схему использовать с коммутатором?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Тпакмопуцм, вполне подойдёт генератор на NE555.
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Стандартный генератор на NE555 из обучалки. В инете есть програмки для рассчета номиналов резистора и конденсатора на нужную тебе частоту. Если не найдешь пиши частоту на которой хочешь тестировать (думаю можно несколько частот переключателем) я тебе посчитаю.
С уважением GriSHok
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
Ага, и скважность тоже можно регулировать без проблем :wink:
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Скважность с датчика холла 1/3 можно больше 50/50 ноо не меньше, а накоплением энергии в катушке будет рулить сам коммутатор именно так как он это делает в авто (для этого мы его и используем, а не простой ключик на транзисторе).
А собрав такой генератор можно потом и катушки и модули зажигания тестировать и ВВ провода и насвечники. Похожим занимались тут оттуда и украдена моя идея :oops:
С уважением GriSHok
Что интересно, хороший мастер распознает проблемную свечу по её работе, отображаемой ЭБУ двигателя... И стенд не нужен! :)))
GriSHok
Сообщение GriSHok »
А у меня две карбюраторных машины как токда быть? У Тракториста я думаю тоже... если не сервис...
С уважением GriSHok
Tpakmopucm
У меня одна карбюраторная и две инжекторные (но без бк).
GriSHok
Сообщение GriSHok »
А можно фотки и описание самой камеры испытания?
С уважением GriSHok
Tpakmopucm
Я её еще не делал , но думаю сложностей не будет. Сварю кубик из стали и сделаю окошечко из оргстекла , а давление буду подавать через авто пипку насосом.
Десяток атмосфер накачать не так уж и легко будет... :dont_know:
А меньше - нет смысла...
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Гдето слышал что компрессор от холодильника 16 качает...
С уважением GriSHok
Cheburator
Сообщение Cheburator »
Seriyvolk писал(а):Вот и настала пора Вам самому освежить в памяти теорию :)
С Вами очень не хочется спорить. Потому как одни и те же явления можно описать разными словами, и до бесконечности спорить об одном и том же.
Возвращаясь к началу нашего с Вами обсуждения, сегодня специально тщательно пошарил в интернете. И нигде не нашел упоминание о катушке зажигания, как о дросселе. Общий смысл всего найденного сводится к следующему: Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа). Это отсюда. Остальные ссылки приводить не буду.
Возможно, я действительно и забыл что-то из теории. Но не столько же.
Так что еще раз предлагаю Вам 1:1. Впрочем, Вы можете и отказаться! :)
Но дальше спорить не хочется... Не в смысле - с Вами, а на эту тему.
:beer:
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Seriyvolk
Cheburator писал(а):Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа).
Так и эта катушка - всего лишь частный случай многообмоточного дросселя :)
А вот что пишет Вами любимая вики по поводу дросселя:
Применяются для подавления помех, сглаживания пульсаций, накопления энергии, ограничения переменного тока
Ни один трансформатор не используется, как накопитель энергии, он её сразу преобразовывает, не накапливая (точнее накапливает, но принцип его работы построен не на накоплении этой энергии, в отличие от дросселя). Вот об этой разнице я и пытаюсь втолковать.
В общем ладно, поспорили и хватит :)) Возможно данный диспут в последствии окажется полезен кому-то из прочитавших.
Cheburator
Seriyvolk писал(а):В общем ладно, поспорили и хватит
И то верно. А за диспут - спасибо!
Seriyvolk
:beer:
Tpakmopucm
Собрал простенький высоковольтный генератор , проверил работает хорошо . Теперь осталось дело за малым собрать камеру для давления :)
Высоковольтный генератор.lay
(9.09 КБ) 872 скачивания
Arwood
Сообщение Arwood »
Насчёт стёклышка из оргстекла, я думаю - вряд ли. Выплюнет Ваше стёклышко. Или оргстекло миллиметров 10-15 толщиной.
А компрессор для накачки - у Вас под капотом. Вместо свечки - штуцер со шлангом. И секунд 5-10 стартёром. Сможете увидеть как поведёт себя именно эта свечка, именно в этом цилиндре. Я думаю - камера для проверки у Вас не 10 литров?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
