Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Сообщение zorel »
da-nie писал(а):Хорошо выглядит. :) ЛУТ'у с таким не тягаться. :)
Спасибо :)) Если буду заказывать еще платки, я Вам одну отправлю как автору этого замечательного эмулятора :))
Последний раз редактировалось zorel Чт окт 17, 2013 10:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение da-nie »
Мне-то зачем? :shock: У меня и так работает. :) Но спасибо. 8)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение zorel »
Заработало, в колонках запищала знакомая мелодия :))
До-собираю и буду проверять на спектруме..
Добавил этот вариант платки в 6-м спринте. На плате есть ошибка, +5V висит на выходе стабилизатора 78l03.
эмулятор магнитофона.zip
в Sprint 6.0, версия с ошибкой.
(83.22 КБ) 682 скачивания
Сообщение da-nie »
Это очень хорошо. :) Да, тут запрещено цитировать всё сообщение, поэтому лучше отредактируйте ваш пост выше. А то предупреждение дадут.
Сообщение zorel »
da-nie писал(а):Это очень хорошо. :) Да, тут запрещено цитировать всё сообщение, поэтому лучше отредактируйте ваш пост выше. А то предупреждение дадут.
Спасибо, подправил.
Сообщение Eugene.Negrobov »
Не проще грузить с какого-нибудь готового wav-плеера на малёхоньком МК?
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение da-nie »
Так wav места занимает ого-го. Да и перематывать неудобно внутри wav-файла. К тому же, wav ещё сделать надо из tap или tzx - это уйма времени, когда файлов больше 1000.
Сообщение zorel »
Добавляю прошивку под латиницу теперь нормально отображаются символы :))
Признаюсь - пытался переделать сам прошивку, но мне еще много чего не понятно как работать в софте, попросил человека с форума ZX.PK.RU, мне помогли подправить, теперь все понятно отображается :))
TE_Lat.zip
(11.42 КБ) 616 скачиваний
Сообщение da-nie »
Так там всё очень просто. Ставите WinAVR, запускаете Programmer'sNotepad и открываете файд te.cpp. Для компиляции выбираете Tools->MakeAll. Он запускает makefile из текущего рабочего каталога. Ну а в самом файле меняете все сообщения на русском (они в кавычках).
Последний раз редактировалось da-nie Вс окт 20, 2013 20:15:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение zorel »
da-nie писал(а):Так там всё очень просто. Ставите WinAVR, запускаете Programmer'sNotepad и открываете файд te.cpp. Для компиляции выбираете Tools->MakeAll. Он запускает makefile из текущего рабочего каталога. Ну а в самом файле меняете все сообщения на русском (они в кавычках).
спасибо, нужно будет посмотреть..
Сообщение da-nie »
А теперь о чём я не рассказывал. :) У этого эмулятора 4 кнопки: UP, DOWN, CENTER, SELECT. У них есть сочетания.
В меню магнитофона: при нажатой CENTER и UP/DOWN - прокрутка файлов по 10 вверх или вниз.
Во время воспроизведения файла: CENTER - пауза при воспроизведении блоков, UP/DOWN - смена блока, SELECT - выход в меню магнитофона.
Вроде бы ничего не напутал. :)
Сообщение zorel »
da-nie, Если будет выход новой прошивки, у меня есть предложение немного подправить прошивку :)) я заметил во время работы если случайно включить тест озу, его нельзя отменить, нужно ждать окончания теста.. Вот это бы как-то подправить в новой прошивке - если конечно она выйдет.
И паузы во время включения перед переходами между словами быстрые.. Было бы не плохо, увеличить паузу между словами (ну или хотя бы в тот момент как определяется формат карты и объем), лучше бы конечно, что-бы переход с появления текста о формате карты памяти - был не автоматический, а ручной, например с любой кнопки.. :))
Сообщение da-nie »
я заметил во время работы если включить тест озу, его нельзя отменить, нужно ждать окончания теста.
Так тест этот нужен на этапе отладки. Да и выполняется он довольно быстро. :)
Это про карту памяти? А там задерживаться вроде как ни к чему. :) Вообще, любые паузы там _delay_ms(...) - задержка в миллисекундах.
Это легко сделать. 8)
Сообщение Дмитрий2012 »
Собрал данный девайс, работает отлично :)
Жаль только нельзя выбирать файлы из папок на флешке :( и не хватает счетчика загрузки программ. Возможно ли сделать так, чтобы во время загрузки программ на индикаторе шел бы обратный отсчет количества байт в загружаемом блоке?
Сообщение da-nie »
Ну, просто работу с папками я не стал реализовывать - а сейчас я уже забыл структуру FAT. :oops:
Ну а если вам хочется обратного отсчёта для загрузки, то вот:
Firmware.rar
(146.67 КБ) 462 скачивания
da-nie, работа с папками в эмуляторе магнитофона просто необходима, тогда получился бы идеальный девайс :) Можно было бы отсортированную по папкам коллекцию программ держать прямо на флешке. Очень удобно было бы ею пользоваться. Ну очень не хватает данной функции.
А в общем девайс получился отличный!!! Спасибо за "счетчик" :beer: работает именно так, как я и хотел.
Сообщение da-nie »
Ну, может быть, когда-нибудь я добавлю папки. Сейчас заново разбираться придётся с FAT, а не очень хочется. :oops:
da-nie писал(а):Итак, я обновил прошивку. Теперь эмулятор может выдавать данные с 2-х и 4-х кратной скоростью.
Для такой прошивки нужно новое ПЗУ спектрума.
Нужно заменить в штатном ПЗУ-48 следующие байты.
Для скорости в 4 раза большей цифры другие:
da-nie, а в штатном ПЗУ-128 случайно не знаете по каким адресам необходимо изменить байты для 4-х кратной скорости?
Последний раз редактировалось Дмитрий2012 Вс фев 23, 2014 13:52:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение da-nie »
Нет, увы, не знаю -у меня его нет на спектруме. Но мне кажется, что в нижних адресах процедуры в ПЗУ-128 должны быть идентичны ПЗУ-48. Иначе куча программ не загрузится. А вы проверьте своё ПЗУ на те значения, которые там есть и сравните с таблицей.
Поторопился я с вопросом. Оказывается все работает и на 128к, ничего не надо менять в ПЗУ-128, видимо оно как то использует процедуру ПЗУ-48.
da-nie, а 4-х кратная скорость это максимум что можно выжать, Вы больше не пробовали делать?
