Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, схема
Сообщение Alexeyslav »
Скорей всего "И". Поскольку сомневаюсь что таким можно с легкостью управлять и он будет работать при 5 вольтах. Скорей всего надо будет дополнительно экспериментировать.
Это случайно не вентиллятор на авто, который обдувает радиатор?
Сообщение m.ix »
Это серверный веник.
Хороший ураган выдаёт.
Сообщение m.ix »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2367797
tataff писал(а):И еще раз: мне нужен вент, у которого обороты стабильно держатся при фиксированном напряжении его питания, диапазон изменения которого от минимально устойчивых оборотов до максимальных. Так понятно?
Я правильно понял, что чел хочет, что бы веник при минимальном напряжении питания крутился так же как и при максимальном напряжении, тобишь в независимости от напряжения питания обороты держаться стабильно.
Попробовал шимом управлять веником, и ни как не получилось.
Меньшее питающее напряжение питания ни как не влияют на увеличение количества оборотов.
Сообщение AL.EX »
m.ix писал(а):Я правильно понял
Нет.
Твой ответ, должен был быть простым => при каком минимальном напряжении этот вентилятор чётко запускается и НЕ останавливается в процессе работы если попытаться сделать это принудительно.
Ответ в одну цифру, без твоих обычных ла-ла.
ЗЫ, и научись наконец в конце своих вопросительных предложениях ставить вот этот знак "?" (или ты совсем не русский ??? :dont_know: )
Семь бед, один Reset.
Сообщение m.ix »
Я написал, что минимальное напряжение питания 7 вольт стабильно без рывков работает.
На 6 вольт тоже запускается, но чуствуются рывки.
А у того трафика что питание нмже 12вольт нету или у него оно просаживается?
Сообщение m.ix »
вопрос по тахометру.
у меня показометр есть
так вот по оптическому датчику одно показание а по таходатчику в два раза больше.
там что два импульса с веника снимается за один оборот?
Сообщение Андрей Бедов »
Так точно.
По этой причине, бывает, врут некоторые программы системного мониторинга.
Сообщение AL.EX »
2.1.3 Tachometer Output Signal
Fan shall provide tachometer output signal with the following characteristics:
• Two pulses per revolution
• Open-collector or open-drain type output
Ну дык и я про то...
Сообщение Мурик »
m.ix писал(а):Это серверный веник.
И шумит наверное сильно....
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Ну дык и я про то...
Да.
Просто я дал дополнительно цитату из официальной спецификации на этот разъём.
А то некоторые, на умные слова не обращают внимания, да и с логикой не очень дружат. :facepalm:
Сообщение m.ix »
Мне с моим слухом, шум по боку.
Главное что бы он сильный поток воздуха выдавал.
Сообщение AL.EX »
Мурик писал(а):И шумит наверное сильно....
66 децибел :)))
:tea:
Сообщение m.ix »
без крыльчатки он верещит с тоном по выше тк обороты в два раза выше.
Вот такой в микросистемнике стоит на выдув из БП
Сообщение Мурик »
Фоновая музыка не дает возможность нормально оценить уровень шума....
Сообщение AL.EX »
Это не фоновая,... это он так видео монтирует с музыкой. :roll:
...за что уже неоднократно "привлекался" на Youtube за нарушение авторских прав. :kill:
Действительно, зачем накладывать подзвучку, если видео техническое, а не обзорное? :dont_know:
Сообщение m.ix »
дэцылбеллы без приборов нормально не ощутить, как их не старайся передать.
Сообщение AL.EX »
Наоборот. :)))
Децибелы как раз легко различить, но АРУ микрофона в камере на этом ставит крест.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
