Таймер на микроконтролера
kalinvd1
Re: Таймер на микроконтролера
Сообщение kalinvd1 »
На пиши мне готовай хекс а я сделал более там.
shads
Сообщение shads »
Лови.....
tiny26_lamp_timer.hex
(578 байт) 296 скачиваний
kalinvd1
Это уже больше, большое спасибо :write:
kalinvd1
Кагда подключил автомата к инсталаце блока 5минут он работает и после сам включается.Я папробал перипишу процерсор но появляется сообщение,он сгорел!
(126.02 КБ) 370 скачиваний
shads
Сообщение shads »
"Эпопея продолжается.... :)
kalinvd1 писал(а):сам включается.
"включается" - имееш ввиду сразу? без плавного старта? или все таки старт плавный есть? от кнопки? или как только питание поступает, сразу включается лампа?
kalinvd1 писал(а):Я папробал перипишу процерсор но появляется сообщение,он сгорел!
Контроллер на панельке?
Попробуй в той плате, где контроллер перестал отвечать, вытащи контроллер и померь напряжение питания, должно быть ок 4v, если сильно отличается сообщи.
Я у себя собрал в железе, на тини26, работает все без проблем, пробовал издеватся над приборчиком, втыкая\вытыкая вилку из розетки с частотой 5Гц :) (как рука успевала), все пашет как бульдозер, значит проблема не в схемном решении, надо разбираться пошагово, в чем именно проблема.....
kalinvd1
Столом работал хорошо!Тогда, подключенного к аппарату установки на входе,работал мало, и начали через 3 минуты он сам плавна горит,и плавна тушить, и так цикле повторяет без нажимать кнопко!
потребитель освещение около 1kW. (12 ламп /75W)
напряжение питания, с контролер 2,2v, без контролер 5в
kalinvd1
Может быть, он есть потенциал ,на кнопке,я не знаю
схеме для освещение здес:
И я не могу объяснить,почему гореть контролер,после того как бюро работает очен харашо.Как я ставил к инсталаце сграде он работил маленкие и повредил.
Схема Сграда.rar
(2.52 КБ) 171 скачивание
Последний раз редактировалось kalinvd1 Вс апр 28, 2013 20:52:42, всего редактировалось 1 раз.
shads
Сообщение shads »
kalinvd1 писал(а):начали через 3 минуты он сам плавна горит,и плавна тушить, и так цикле повторяет без нажимать кнопко!
Как я понял, проблема в том что программа зацикливается.
Наверное линия длинная..... наводки..... Не удивлюсь, если вы эту линию кнопки, протянули еще и на все этажи.....
Если это так, то на вход линии кнопки надо подключить кондерчик, чтобы наводки гасил. Емкость надо подобрать эксперементально, попробуйте с 100n, если не помогает, поставьте пожирнее 1мк и т.д.
При этом, при первом включении, аппарат может отрабатывать цикл, т.к. кондер будет разряжен, но потом должно быть нормально...
kalinvd1 писал(а):напряжение питания, с контролер 2,2v, без контролер 5в
И что, контроллер при 2,2v отрабатывает циклы? (плавное вкл, светит 3 мин, плавное выкл, и т.д.) если да, то прикольно :).....
Вообще то тут надо разобраться, почему такое низкое напряжение, т.к. у меня на контроллере 4v.....
shads
Сообщение shads »
kalinvd1 писал(а):Может быть, он есть потенциал ,на кнопке,я не знаю
И я не могу объяснить,почему гореть контролер,после того как бюро работает очен харашо.Как я ставил к инсталаце сграде он работил маленкие и сгорел.
Линия кнопки какой длини?
kalinvd1
Да,при 2,2 в он горит и загаснет но цикле повторяется бесконечно
возможно не чистая нуле на кнопко и она причина гореть контролер я так думаю.
kalinvd1
многие , пять этажей может быть 30метр.
kalinvd1
2,2в пачему он поврежденный,он больше неспособный програмиройварся.
shads
Сообщение shads »
kalinvd1 писал(а):пять этажей может быть 30метр.
При такой длине, надо обязательно защищать вход контролера, та схема которую вы собрали позволяет подключать кнопку только на короткий кабель.....
Ща накидаю как можно развязать вход контроллера....
kalinvd1
Я добавил резистор 100ом на входе кнопка и 470н паралел к нуле,но я папробал через 2 день купит контролер и увидил ефект,
shads
Сообщение shads »
Думаю надо попробовать так:
Но, если проводка для кнопки не отдельная а использует часть линий силовой проводки, то первая схема тоже не пойдет из за ощутимых падений напряжения на силовой проводке.
Тогда надо такую схему кнопки:
Однако следует помнить, что последняя схема содержит на проводе кнопки потенциал 220v !
(24.92 КБ) 465 скачиваний
(22.72 КБ) 536 скачиваний
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
:o как Вы друг друга понимаете?
kalinvd1, пишите на родном языке.
kalinvd1, write in your native language.
Ставим плюсы: )
Аlex
Сообщение Аlex »
Я тоже в шоке :))
Ужасссс.... :facepalm:
shads
Сообщение shads »
Ну вроде, в общем то, суть проблем понятна.....
А так да, со стороны посмотриш - весело :)
Если родной - английский, то да лучше на родном..... а если он какой нить латышский... или эстонский.... думаю лучше уж как есть.... :)
kalinvd1
родной язык у меня болгарский,извинения за неправильное написание , но трудно писать с google переводчик!
kalinvd1
shads писал(а):Думаю надо попробовать так:
Я сложил не 1к а 2,2к схеме работает отлично. Спасиба shads!
