намагниченная вода
Сообщение А.Андрей »
RA3WSI писал(а):Ни в одной антенне ртуть не применяется.Это яд и у ртути проводимость хуже чем у меди и алюминия.
для лоховъ повторяю и объясняю.
Хоть у ртути и проводимость хуже, но хороший жидкий контакт с ртутью лучше, чем твердый, но плохой контакт из меди!.
А яд.... вот цианиды в производстве золота применяются. :facepalm:
minakan писал(а):Некоторая доля скепсиса не повредит....
Физики-теоретики, которые также принимали участие в работе этих комиссий (академик Я.Б. Зельдович, нобелевский лауреат А.М. Прохоров и др.), подкрепили результаты этих «академических» тестов выводами о том, что если и возможно какое-либо влияние магнитного поля на чистую воду, то оно моментально «глушиться» другими влияниями (термическим воздействием, например).
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/MO/art_EV/
я трезво смотрю.
вода диамагнитна.
и под воздействием магнтного поля молекулы воды разворачиваются в строй.
а такой "строй" (водный кластер) относительно устойчив и биологически активен!
Спасибо за внимание.
Сообщение minakan »
А.Андрей писал(а): вода диамагнитна. и под воздействием магнтного поля молекулы воды разворачиваются в строй.
Очень интересно, хотелось бы ссылочку. Как получается, что этот кластер не разрушается тут же по выходе из магнита тем же термическим движением молекул?
Сообщение Borodach »
Так кипятить воду не надо ... :)
SPY
Сообщение SPY »
Если градусник в опу засунуть, можно радио без приемника слушать.
Пробовали?
Как звук, стерео принимает ... ? :)
Сообщение SmarTrunk »
Это к вопросу о ртутных антеннах? :))
Я как радиотехник, не поддерживаю слухи о ртутных антеннах. "Если поместить антенну в ртуть"... ртуть же проводящая! В общем-то это будет неплохой экран, с поглощением немалой части энергии антенны, поскольку проводимость ртути все же уступает меди, алюминию и пр.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Чт июн 13, 2013 23:56:55, всего редактировалось 1 раз.
Нет, это к вопросу о .опе ... :)
minakan писал(а):Как получается, что этот кластер не разрушается тут же по выходе из магнита тем же термическим движением молекул?
водородные связи стабилизируют.
Сообщение vodoprovodchik »
SmarTrunk писал(а):Это к вопросу о ртутных антеннах? :))
от фотка , на ней облучается ЛДС в толще воды. Чего, ж она светится тогда?? Вода то должна её "заэкранировать" со всех сторон! ;-) . Однако,ж она работает как концентратор энергии /типа фокусирующей линзы для света/.-
(17.95 КБ) 357 скачиваний
Сообщение minakan »
А.Андрей писал(а):водородные связи стабилизируют.
предлагаете принять на веру? Это тоже ответ.
Кроме шуток у меня одно время все краны были облеплены магнитами. Сейчас ни одного нет. особо разницу я не вижу.
Хотелось бы видеть повторяемый научный эксперимент.
че на веру принимать? водородые связи не позволяют воде превращаться в пар при комнатной температуре.
а если вода ориентирована строго полярно - то там структура сохраняется некоторое время (несколько часов).
minakan писал(а):Кроме шуток у меня одно время все краны были облеплены магнитами. Сейчас ни одного нет. особо разницу я не вижу.
и не увидите вы разницы, ибо те магниты откровенно слабы.
Сообщение КРАМ »
vodoprovodchik писал(а): от фотка , на ней облучается ЛДС в толще воды. Чего, ж она светится тогда?? Вода то должна её "заэкранировать" со всех сторон! ;-) . Однако,ж она работает как концентратор энергии /типа фокусирующей линзы для света/.-
Облучается чем? :facepalm: :)))
Ты различаешь электрические и магнитные экраны?
Ты в курсе относительно ближней и дальней зоны антенн?
Ты в курсе относительно уровня потерь в тех или иных экранах?
Вода, водопроводчик, не проводник, а ПОЛЯРИЗУЕМЫЙ диэлектрик с потерями. Экран из нее никакой. Поглотитель тоже так себе.
Опыт демонстрирует работу ИНДУКТОРА. Купи себе индукционную варочную панель и экспериментируй с ней. :wink:
Сообщение RA3WSI »
Для тех кто на бронепоезде,обьясняю ещё раз.В антеннах ртуть не используется!!!Используется только в твоих фантазиях.
В мощных РЛС используется подвижное сочленение в виде четвертьволнового металлического изолятора.Надеюсь знаешь что это такое.
В КВ станциях используются медные кольца и графит.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
ПРОЕКТ был экспериментальным!
для приема сверхультракоротких волн!
какие еще медные кольца в таких условиях? :facepalm:
Сообщение КРАМ »
А.Андрей писал(а): какие еще медные кольца в таких условиях? :facepalm:
Для СВЧ используют резонасные способы подвижного соединения фидера.
Ртуть вообще не пригодна для таких целей в принципе. Она амальгамирует все металлы используемые в трактах.
И еще очень токсична! Если только не красная! :))
SmarTrunk писал(а):И еще очень токсична! Если только не красная! :))
можно подкрасить ...кеноварью ! ;-) ну или марганцовкой,, х-м. Кста вы как радиотехник может подскажете малозатратный способ по удалению оксидной плёнки с алюминия??
Один из них именно создание амальгамы , но это не наш метод - он же ядовитый!!
Если нужно паять, то видел специальные флюсы для алюминия, но ни разу не пользовался. Потому что свинчиваю алюминий винтами. Ну, или отдавать на аргоновую сварку. Есть еще известный радиолюбительский прием - взять канифоль со стальными опилками, и шуровать жалом мощного паяльника, чтобы опилки сняли окисел, а расплавленная канифоль не пустила воздух.
Сообщение Murlock »
канифоль для алюминия малопригодна, потому, что кислота. нужен какой-нибудь нейтральный жир
У.Н. Румфорд.
Так вот почему у меня тогда не получалось!
Черт бы побрал журнал "Юный техник" с его советами!
