Регулятор нагрева антиобледенителя щеток
Сообщение elf.arxont »
Скорее всего вы неправильно припаяли переменник - вместо скважности регулируется частота, из-за этого транзистор "не успевает" и входит в линейный режим, греется. Проверьте: движок потенциометра (средний вывод) должен идти к конденсатору.
Сообщение NikolayZ »
Средний да, идет на кондер 0.1 (?), может я с кондером что намутил? поставил керамику с маркировкой-102 (у меня почему то всегда проблема с переводом :oops:) может нужно электролит?
Кондер не тот. 102 это 1 нФ или 0.001 мкФ. Вам нужно поставить конденсатор с кодом 104 (100 нФ или 0.1 мкФ)
З.Ы - в инете полно таблиц с кодовой маркировкой конденсаторов. Например:
спасибо!!! пошел исправлять)
перепоял... ничего не поменялось.... греется зараза...
Хммм, тогда попробуйте поставить конденсатор после диода по питанию 555. Вот как тут (сейчас просто на проводках для проверки). Я в своей плате такое сделал. Регулирует нормально.
ШИМ регулятор печки.lay
(15.54 КБ) 401 скачивание
Регулятор обогрева NikolayZ UPD.lay
(33.31 КБ) 383 скачивания
можно попросить картинку, комп сейчас недоступен, с телефона сижу...
к стати, Вы оказались правы, провода с потенциометра я всетаки перепутал :oops:, перепоял, проверил все как по схеме, крайние выводы потенциометра на диоды, движек на кондер. включаю, греется....
Сообщение const1105 »
Переменник конечно надо правильно впаивать, но на нагрев это не влияет.Точно 47 ом? Поставьте 10.
Нагрев в 2х случаях:
-низкое напряжение на затворе, не открывается полностью - в линейном режиме.
-резистор в затворе + емкость затвора = плавное нарастание на затворе - опять линейный режим.
Пожалуйста.
На вашей плате выделенный кондер - куда нужно подпаяться. (это я добавил).
На схеме - тоже указал. Конденсатор небольшой, где-то 47-100 мкФ.
(на словах - между выходом диода по питанию микросхемы и землей паяем кондер)
const1105, возможно у микры пропадает питание при кратковременной просадке напряжения. Для этого ставим кондер после диода.
(45.49 КБ) 324 скачивания
Конечно кондер обязателен.
Упс, схема была GIF-кой поэтому не приаттачилась. Залил на хостинг.
, кондер в 100мкф решил проблему полностью, транзистор холодный))) все работает, ура, ура, ура!!!! :) надо схемку по новой распечатать и в копилку спрятать)))
Вот еще в SPlan'e нарисовал с исправлениями. На всякий случай.
спасибо еще раз:) завтра перересую печатку немножко, под корпус, а эту оставлю на память :-)
Доброго времени суток,Коты! В общем перерисовал я плату под корпус, и вдруг вспомнил, что хотел еще индикатор к ней сделать. Дома нашел несколько ЛМ3915 и 1-т 10 сегментный светодиодный индикатор. Как бы с Лм-кой все понятно, уже не раз собирал моргалки под музыку. А тут что то в ступор вошел, ни как не могу понять, на нагрузку же + идет постоянно, а управляется минусом все это дело, а у ЛМ-ки - сигнала соединен с минусом питания... И как мне все это дело подружить? На входе ЛМ нужно ставить интегратор на резисторе и кондёре (указанный на второй странице) ?
Доброго времени суток, коты :)) Опять у меня вопрос по регулятору появился.... в общем собраный регулятор, включил, работает изюмительно. Дай думаю проверю на нагревателях, подключил нагреватели через провод длинной около 2-х метров (столько нужно для прокладки в авто). включаю и слышу какой то звон, откуда то с платы... Думал причина в нагревателях, повесил вместо них лампочку, звон остался + лампа начала звинеть :(( звон меняется вместе с регул ровкой, чем ярче светит, тем меньше звенит... Вот и возник вопрос,это нормал но? или что то не так, и не будет ли этот шум лезть в сеть авто (магнитофон) ?
Это нормально, или это частота влазит в диапазон (что маловероятно) или это звенят пачки импульсов ШИМа. Можно поставить неполярный конденсатор на выход на 1-2 мкФ. Фонить в магнитоле не должно, ибо у магнитолы по входу стоят фильтры.
Сообщение Seriyvolk »
elf.arxont писал(а):Можно поставить неполярный конденсатор на выход на 1-2 мкФ
... но не нужно. Если регулятор не создаёт помех - на звон забить.
Доброго времени суток,Мужики! Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема? Очень нужно сделать упревление не N канальным тр-ром а P канальным. Нужно управлять + мотора, так как земля общая и разорвать нет возможности...
Заранее спасибо.
(6.69 КБ) 363 скачивания
Сообщение мыслестранник »
NikolayZ писал(а):Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема?
Присмотритесь внимательно к схеме. Диод "зашитый" в выходной транзистор будет постоянно пропускать ток.
Сообщение alex_ »
Транзистор не правильно нарисовали :facepalm:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
