Gigavolt писал(а):Подгружать надо +115 (подкл.лампу в параллель 100мкф*160в,отключив строчную )
Если автор ничего не путает,то всё он это делал.
Андрей_Р писал(а):Да, дроссель выпаял, лампочку к с731 - лампочка не светится, светодиод от второй обмотки не светится или тухнет сразу.
Ставлю дроссель-лампочка в пол накала светится, подмигивает, динамик "пыхает", светодиод перемаргивает с зеленого на красный частотой в 2Гц.
Не на сети она у него стоит,а по B+,автор до сих пор не понял что когда подключает дроссель,то естественно одновременно подключает ёмкость 100uF/160V,а лампа у него весит на С731-220uF/160V если автор ничего не напутал.
Вот,,сразу понятно! Тады да,логично что по +115 ёмкость того...не того Андрей,неисправный АТХ БП в хламе валяется? Возьми оттуда лит на замену,и в магазин за деталькой идти не придётся
Там ведь выпрямитель во вторичке - диод подключенный к кондеру http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=154913 перед дросселем. И видимо у кондера либо элктролит высох, либо он оборвался внутри. Ну и питание шло импульсами. Телевизор не мог запуститься.
