Автомобильный стробоскоп для настройки зажигания
Сообщение les1982 »
Сделай выходную по этой схеме
Только резистор R5 придется подбирать
И да, все что касается светодиодов напрямую к 12 вольтам подключать.
Для этого фанарик не очень подойдет, тк там все светодиоды подключены параллельно.
Но можешь использовать его корпус как основу
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):Яркость вспышки очень низкая, метку я так и не увидел, попробую ещё ночью глянуть, надо подумать как увеличить яркость.
Схему и решения как увеличить яркость рекомендовать не буду, замечу только, что ток через один вывод МК не должен превышать 40 мА, а через выводы питания не более 200 мА.
Также еще раз напомню свой вопрос: "по фронту или по спаду входящего импульса должен даваться сигнал на включение светодиодов? Это зависит от схемы формирователя, когда будет схема, тогда наверно и будет ответ. А пока учтите, срабатывает по фронту." Схему я не видел, поэтому возможен вариант, что метка где-то совсем в другом месте.
andrey782005 писал(а):Холостые обороты показывает в районе 400, при выборе в настройках 1 имп/об, ровно в 2 раза меньше реальных, при 2имп/об - 200, надо сделать выбор от 0.5имп/об, т.е. 1имп за 2 оборота
Сделал от 0,5.
andrey782005 писал(а):округлять с точностью до 10(сейчас отображается с точностью до 1)
Сделал, только не округляются, а единицы отбрасываются. Потом, как-нибудь... напомните мне, когда устройство будет считаться рабочим, сделаю округление.
andrey782005 писал(а):с изменением показаний раз в 2 секунды, а то слишком быстро цифры меняются(3 раза в сек)
На самом деле не 3 раза в секунду, но сделал усреднение всех измерений за 1 сек.
andrey782005 писал(а):У вольтметра бегают цифры то в меньшую сторону то в большую примерно на 2 вольта, в секунду 2 раза.
Я просил показать мне схему. Я выкладывал проект для симуляции, а не для изготовления. Возможно les1982 близок к истине, когда пишет про нестабильность образцового напряжения. За образцовое берется внутренний источник МК 2,56V, но должен быть подключен конденсатор 0,1 мкФ к выводу AREF (pin 21) МК.
Причины могут быть и другие, но пока я не увижу схему, ничего сказать не могу.
Tahometer.zip
Прошивка.
(2.8 КБ) 290 скачиваний
Сообщение les1982 »
Soir
Сделай выбор по фронту или по спаду в меню
Сообщение Soir »
les1982 писал(а):Soir
Не хочется загромождать программу. Думаю входной формирователь будет один и не нужно загонять в прошивку все возможные варианты. Мне нужно только посмотреть схему. Или знать: фронт или спад уже на входе в МК...
Хотя нет, мне нужно именно посмотреть схему, а то вопросы возникли разного плана и отвечать может то, а может это - мне не хочется. Конечно, это я не Вам, а andrey782005.
Сообщение les1982 »
Soir
Проблема в том что у него нет в схеме формирователя, не удосужился человек посмотреть схемы которые я давал
Сообщение Soir »
Ну как-то ж он намерял 400 оборотов. И картинки какие-то выкладывал, но по ним я не понял, с какой точки берутся импульсы для МК. Подождем, объявится, разъяснит...
Сообщение andrey782005 »
Вот по такой схеме собрал:
(212.16 КБ) 1145 скачиваний
Сообщение les1982 »
И так на вход ставим нормальный формирователь на кмоп логике. (561 серия в помощь)
21 вывод мк
ставим конденсатор между ним и землей.
По питанию добавляем индуктивностей, для защиты от вч помех
Резистор в базе усеньшаем до 400 ом-1 Кома
Расцепляем эмитеры выходных транзисторов
1 напрямую к 12 вольтам 2 на светодиоды
И желательно это все дело экранировать. Уменьши емкость после стабилизатора до 470 мкФ
Входную тоже, и поставь туда керамику.
1 Вывод мк через резистор 10 кОм на + питания. между ним и землей можно поставить лит 10-20 мкФ.
Это отсрочит запуск МК пока все переходные процессы не закончатся.
Остальные выводы которые не используются на землю.
не пойму чем вас формирователь на резисторах не устраивает, мк импульсы улавливает нормально, гдето в интернете попадалась схема на микроконтроллере, там тоже без КМОП логики обошлись. Про эмиттеры написали, наверно коллекторы разъеденить? а что это даст?
Сообщение les1982 »
Пардон ошибся коллекторы конечно.
Даст это полное открытие второго транзистора
Не желательно на вход данный сигнал подавать.
Мк желательно кормить прямоугольными импульсами.
И на резисторах это не ормирователь а тупо согласование, чтоб мк не подпалить
И для наладки сторобоскопа и тахометра соберите простенький генератор с несколькими фиксироваными частотами
Сообщение Soir »
В идеале конечно лучше сделать формирователь импульсов, но для макета, для простого определения работоспособности прибора может и так сойдет. Я так понимаю, мы как раз на этой стадии.
По поводу вывода RESET, то в FUSE он отключен.
Резисторы в цепях кнопок не нужны, используются внутренние.
Уже писалось - конденсатор на выв. 21 обязательно.
Вывод 22 соединить с общим проводом.
"1 напрямую к 12 вольтам 2 на светодиоды" - тут осторожнее, можно сжечь оба транзистора. Надо установить в таком случае ограничительный резистор или в коллектор 1 или в базу 2.
По емкости после 7805 конечно перебор.
"Остальные выводы которые не используются на землю." Не советую, Вы же не знаете, как я их сконфигурировал? Я и сам не знаю, надо смотреть прошивку.
Сообщение les1982 »
Soir
Верни обратно ресет, он желателен. Точнее RC цепочка на этом выводе.
Или в прошивке подтяни их или оставь не используемые, тогда их на землю.
Подкорректировал схему частично: к выв 21 конденсатор 100Нф на землю, 22-на землю, конденсатор 1500мкф заменил на 470мкф. Прошил новой прошивкой, и проверил в машине: Вольтметр показывает устойчиво, метка на маховике примерно при 50у.е.- 4мм, при 250- 10мм. При оборотах выше 1000 тахометр показывает не правильно, не повышает показания выше 1200-1300об, это скорей всего из-за согласователя, для тахометра соберу другой. Показания тахометра при отсутствии сигналов не с 0 а с 530, думаю в прошивке косяк, но при сигналах всё нормально меньше 530 показывает. Можно ещё сделать чтоб вспышка моргала только в режиме стробоскопа, а не во всех?
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):При оборотах выше 1000 тахометр показывает не правильно, не повышает показания выше 1200-1300об
А что показывает?
andrey782005 писал(а):Показания тахометра при отсутствии сигналов не с 0 а с 530, думаю в прошивке косяк, но при сигналах всё нормально меньше 530 показывает.
Сейчас посмотрю, но что-то не понял фразу: "Показания тахометра при отсутствии сигналов не с 0 а с 530", как-то по-другому сформулируйте.
andrey782005 писал(а):Можно ещё сделать чтоб вспышка моргала только в режиме стробоскопа, а не во всех?
Сделаю.
При подаче питания и отсутствии импульсов на входе мк, показания тахометра всегда 530 вместо 0. При повышении оборотов свыше 1000 показывает от 1100 до 1350 хаотично, выше цифр не наблюдалось, хотя реальные обороты давал в районе 3000.
не 530 ,а 0530
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):не 530 ,а 0530
Да, есть косяк, прибор в зашкал уходит. Исправил.
Вспышка работает в двух режимах: измерение оборотов и установка длительности.
По частотам выше 1000 не могу сказать, в Proteus нормально. Попробуйте другой формирователь.
Tahometer.zip
Прошивка.
(2.87 КБ) 272 скачивания
А установки длительности можно сместить в меньшую сторону? а то минимальная ширина метки 4мм, а максимальная 10 тоже не нужна. Сама метка-прорезь 1мм.
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):А установки длительности можно сместить в меньшую сторону? а то минимальная ширина метки 4мм, а максимальная 10 тоже не нужна. Сама метка-прорезь 1мм.
Сделал 10-100. Нужно проверять, в Proteus вроде нормально, а что там будет в железе на минимуме...
Tahometer.zip
Прошивка
(2.87 КБ) 250 скачиваний
Пределы регулировки длительности импульсов- самое то. Меня всё устраивает, дорабатывать или что-то менять не нужно. Насчёт формирователя импульсов я подумаю, а может так и оставлю, работает же. Спасибо огромное Soir!!! и вам les1982 тоже спасибо! Думаю тему можно закрыть.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
