Автомобильный термометр, вольтметр
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Собрал все по новой, хорошо что посмотрел внимательно маркировку датчиков, оказывается я со слепу впаивал DS1820 вместо DS18B20. Вот "откуда ноги растут"! А я мозги себе и людям заморочил. Eho, Спасибо тебе! И извини меня, что я сам виноват - невнимание моё меня же и подвело. :)
Да, и ещё, схема работает от 5в, так как китайский дисплей от 3.3в иногда просто не запускается.
Сообщение Charlie »
Нашел эту конструкцию вначале на украинском сайте, но там только описание работы девайса и видео, что для меня было маловато. И вдруг увидел эту тему в родном Коте ! Да с описанием конструирования, довольно подробно. Особенно обрадовало, что у всех заработало ! Непременно сделаю. Вот некоторое сомнение про дисплей. Идет с Али. Нет стабика 3,3 в. Есть на 5. Но 5 в стремно дать, хотя по даташиту разрешено. А можно-ли послед-но в цепь питания врезать диодик для "посадки" U ?
И еще вопрос.R1 многооборотный или пойдет любой м/габар. подстроечник ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение Сильвер »
Charlie писал(а):Нашел эту конструкцию вначале на украинском сайте, но там только описание работы девайса и видео, что для меня было маловато. И вдруг увидел эту тему в родном Коте ! Да с описанием конструирования, довольно подробно. Особенно обрадовало, что у всех заработало ! Непременно сделаю. Вот некоторое сомнение про дисплей. Идет с Али. Нет стабика 3,3 в. Есть на 5. Но 5 в стремно дать, хотя по даташиту разрешено. А можно-ли послед-но в цепь питания врезать диодик для "посадки" U ?
У меня R1 обычный SMD (с какой то платы снял) А вся схема запитана от 3,3V. Питание собрано на MC34063, что б печку не устраивать.
Не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие!
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Кому нужна печатка под DIP28. Собирал по ней, приборчик работает прекрасно! Повторю, схема работает от 5в(по даташиту китайскому), кнопки для установки контрастности на плате под китайский LCD не нужны, так как не регулируется у китайского контрастность.
термометр.rar
(28.39 КБ) 485 скачиваний
Сообщение Charlie »
Demo65, почему-то Лайоут- 5 не может открыть файл. А хотелось бы.
Сообщение rxstart1 »
slavector писал(а):Интересует где датчик в машине поставить чтобы он всегда показывал верную температуру? :)
ЧТОБЫ ДАТЧИК В МАШИНЕ ПОКАЗЫВАЛ ВЕРНО ЕГО МОНТИРУЮТ В КОНСОЛЬ, НО ПОМИМО ДАТЧИКА НЕОБХОДИМ МАЛЕНЬКИЙ КУЛЕР, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАТЯГИВАТЬ ВОЗДУХ ИЗ МАШИНЫ НА ДАТЧИК, ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОКАЗАНИЯ БУДУТ АДЕКВАТНЫМИ
Charlie писал(а):Demo65, почему-то Лайоут- 5 не может открыть файл..
А просто файл от ШЕСТОГО лайоута, и ПЯТЫЙ его не открывает.. Где- то на форуме бегала "лайт" версия шестого лайоута, которая не требовала установки-
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=227903
Вот здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5280 посмотрите..
Сообщение Charlie »
Спасибо за примочку, открывает. Придется полную версию шестерки качнуть.
Сообщение Charlie »
Demo65, спасибо за плату; делаю по Вашей. Но почему 6 к-ров 0,1 мкф, если по схеме 5 ?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Рад что понравилась плата, конденсаторы я ставил на фильтрацию питания, кашу маслом не испортишь, ставь как на плате. Да, не забудь, если у тебя дисплей китайский, не ставь кнопки. У китайского не регулируется контрастность.
ктонить делал на квадратной меге? выложти плату!
у меня все меги квадратные SMD
Сообщение Charlie »
Demo65 писал(а):Рад что понравилась плата, конденсаторы я ставил на фильтрацию питания, кашу маслом не испортишь, ставь как на плате. Да, не забудь, если у тебя дисплей китайский, не ставь кнопки. У китайского не регулируется контрастность.
С кондерами и сам уже разобрался (поторопился вопрос задать ), а другие вопросы появились. Что за датчики указаны на плате (DTS-32) вместо кнопок регулировки ? И зачем по 8 штырей разъемы с обеих сторон, если используются не все ? Дисплей жду из Китая. У Вас питание 5 в ?. Стабик не греется ?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
DTS-32 это кнопки и их не надо ставить, дорожки от них можно убрать.(в архиве я убрал лишнее)
на китайском индикаторе идут дублирующие контакты сверху вниз, если развести все наверх не получается, можно задействовать нижние контакты. Для интереса прозвони верх и низ и увидишь что контакты парные.
5в нормально для китайского индикатора, от 3 в он запускается плохо. Стабилизатор не греется.
термометр.rar
(24.38 КБ) 419 скачиваний
Сообщение konog »
petriev писал(а):Вот сделал платку. Выношу на ваш суд. Может нужно чтото изменить или добавить?
Подскажите какой наминал у резистора подстроечника и номинал резистора который с него идет на массу?
Сообщение Charlie »
Так на схеме же написано 1к. А на массу -910 ом (люди писали). Тема невелика;надо было с начала прочесть .
У меня не обошлось без косяка. А именно: напряжение показывает 3,4 в максимум при питании от 12 вольтей. Номиналы резюков согласно рекомендаций народа. И в чем энтот косяк ?
Сообщение konog »
Charlie писал(а):Так на схеме же написано 1к. А на массу -910 ом (люди писали). Тема невелика;надо было с начала прочесть .
по схеме написанно 9.1К, а писали 910 Ом, но толком и нету нигде вразумительного ответа
Сообщение Charlie »
Во время обкатки вылезли еще ряд проблем: из 5 датчиков один показал только прочерки, остальные четыре завышают на 4 градуса. Далее: вначале напругу показывал стабильно, не зависимо от входной, но после многочасовой обкатки я заметил, что с изменением входного напряжения с 5 до 15 в на дисплее показания также изменяются от 1.5 до 4.1 в, т.е куда то делась стабилизация. Стабилизатор холодный. Беда еще и в том, что дисплей впаян и закрыт монтаж. Уже раз мучительно выпаивал и порвал часть проводников печатки.
Возможно у кого были такие глюки; поделитесь, как удалось устранить. :cry:
Сообщение Charlie »
Видимо, все уже покинули тему. Ау ! Неужели у всех сразу правильно настроился термометр ? Почему мой завышает на целых 3 градуса ? С вольтметром справился легко: верхний над подстроечным резистор надо брать именно по схеме, т.е. 10 к, а не 51 к, как тут кто-то подсказывал.
Сообщение Charlie »
При эксплуатации поднадоел некий недостаток, а именно : сильное свечение с/диодов подсветки экрана. Как свечение убавить ? :roll:
ну вы блин даете а резик на подсвет подобрать слабо? :dont_know:
