Ремонт телевизора "Горизонт 54CTV-664-I-15"
pavelbaranow
Re: Ремонт телевизора "Горизонт 54CTV-664-I-15"
Сообщение pavelbaranow »
alex41 писал(а):Как же ты менял диоды , если не знаешь как их проверить !
Менял в блоке питания зарядного устройства. В нем кроме транса и диодов ничего нет. Транс прозвонил на обрыв - цел. Значит диоды. Диоды заменил - все работает. Так и живу:)
alex41 писал(а):Включай в сеть и пытайся померить напряжения сети на конденсаторе C 804 . У кондёра два вывода +и - щупы мультика присоединяй прямо к нему
Будет сделано.
alex41 писал(а): Проверь шнур питания . Проверь кнопку сетевую на обрыв контактов в ней .
Шнур рабочий.
Я, вообще, когда телек разбирал, то надеялся на кнопку. Она явно была поломана - при надавливании проваливалась. Сейчас запаянно на прямую, без кнопки. Запаял нормально.
Gigavolt писал(а):Вообще то Чумак правильно предположил поломку,сказав что кроме преда там токоограничительный рез. присутствует :) И по какому то там закону ,горит всё что угодно ,кроме предохранителя :)))
Кроме преда там токоограничительный рез.
У каждой детали в телевизоре есть свой код. Например, предохранитель - f801
Какой код у токоограничительного рез.?
Спасибо.
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
pavelbaranow писал(а):У каждой детали в телевизоре есть свой код. Например, предохранитель - f801
Код у шпиёнов :)))
Сказали ж с пять раз, R817 проверить в т.ч.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
дааа. первые пять деталей проверил автор.молодец :dont_know: и шнур и сет.кнопку..сколько интересно страниц займет ремонт.?я думаю 10-на бп и дальше там сколько уж получиться :dont_know:автору надобно матчасть изучать очень много
alex41
Сообщение alex41 »
А померь ка напряжение на TR 801 контакт 3-4 . Там должно быть напряжение переменное 220 вольт .
Последний раз редактировалось alex41 Пн авг 26, 2013 19:20:53, всего редактировалось 1 раз.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
вово... :)) :facepalm: перемычки не так запаял.а если сетевой вход перемкнешь--что будет?...даже и не поймешь кто стебёться больше :автор или ..... :facepalm:ну ка alex41 подумай сколько вариантов неправильных перемычек на сетевой кнопке?
pavelbaranow
alex41 писал(а):Автор заменил сетевую кнопку перемычками . Может перемычки не так припаял ? Замыкание 1-4 , 2-3 , А померь ка напряжение на TR 801 контакт 3-4 . Там должно быть напряжение переменное 220 вольт .
Хоть теорию не знаю, но не дурак я. Все верно запаянно там. Чтоб сомнения развеить могу фото прикрепить.
Сегодня ночью проверю R817.
Дома еще не был просто:(
alex41
Сообщение alex41 »
Извини про перемычки . Если бы не так припаял , замкнул бы сетевой вход ! Прошу прощения не то ляпнул .
pavelbaranow
alex41 писал(а):Извини про перемычки . Если бы не так припаял , замкнул бы сетевой вход ! Прошу прощения не то ляпнул .
Ничего страшного. Я еще и не такие глупости говорю.. :?
Сейчас с УАЗовским клаксоном разберусь и, если не засну, возьмусь за телевизор.
Последний раз редактировалось pavelbaranow Пн авг 26, 2013 23:10:12, всего редактировалось 1 раз.
pavelbaranow
Отыскал R817
Не выпаивая, включил мультиметр на прозвонку и накинул щупы на контакты R817 - не реагирует (1 на дисплее). Поменял местами щупы - не реагирует. Дохлый.
Выпаял R817 и еще раз проверил. Результаты те же.
На R817 написано: 5W 2R2J.
Как я понимаю, у резистора не "+" и "-", верно?
Сейчас из донора постараюсь выпаять что-нибудь похожее
Донор: samsung ck-5341zr. Вот он на monitor.espec.ws. Но, у меня плата чуть-чуть по-другому выглядит. Я больно не понимаю, но наверное шасси другое, не SCT-11E. А, может, разницы нет. Хз.
В доноре есть какая-то штука R806. На ней написано: 5W R22K 9YD6J14. Пойдет в "Горизонт", а?
Никак r825 не найду
Martin76 писал(а):Проверяй R817, 825 на отсутствие обрыва, 806, 816 - на соответствие номиналу.
R 817 - результаты выше.
Что за "825"?! R825 ну никак не найду. Есть D825 и то это перемычка!! :dont_know:
Enman писал(а):ищи почему сгорел, новый резистор сжечь не проблема.... :) ...кто-то же должен был коротнуть питание..
Мое мнение: виновник С833 (тут не совсем понятно какой у это кондера "код". может ошибаюсь). Это маленькая желтая таблеточка и на нем написано: bn 221k 1 kv. Под ним жирное черное пятно на плате, единственное на плате!
Последний раз редактировалось pavelbaranow Вт авг 27, 2013 00:17:09, всего редактировалось 6 раз.
Enman
Сообщение Enman »
ищи почему сгорел, новый резистор сжечь не проблема.... :) ...кто-то же должен был коротнуть питание...теперь вместо резистора лучше лампу на 100W...
Martin76
Сообщение Martin76 »
pavelbaranow писал(а): На ней написано: 5W R22K 9YD6J14. Пойдет в "Горизонт", а?
R22 -0,22Ома, а 2R2 - 2,2. Есть небольшая разница? Резисторы в питании сами по себе практически не перегорают, ищи дохлые детали после него: диоды моста, ключ.
pavelbaranow
Martin76 писал(а):Ищи дохлые детали после него: диоды моста, ключ.
А можно "коды" диодов моста, пожалуйста.
Что такое ключ?
Последний раз редактировалось pavelbaranow Вт авг 27, 2013 00:26:52, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
полевой транзистор Q802
pavelbaranow
Enman писал(а):полевой транзистор Q802
Есть такой. Проверю.
pavelbaranow
Поработал этой ночью.На сегодня хватит. Спать.
Вот результаты (в кратце):
Мой донор: samsung ck-5341zr он на monitor.espec.ws. Но, у меня плата чуть-чуть по-другому выглядит. Я больно не понимаю, но наверное шасси другое, не SCT-11E. А, может, разницы нет. Хз.
Выпаял и прозвонил R817 - разорван.
В доноре есть 5W R22K 9YD6J14.
Мое мнение: виновник С833 (тут не совсем понятно какой у это кондера "код". может ошибаюсь). Это маленькая желтая таблеточка и на нем написано: bn 221k 1 kv. Под ним жирное черное пятно, единственное на плате!
Прозванивал его (не выпаивая) - ведет себя, как проводник. Пиoщт, а не заряжается и после заряда показывает "1". Выпаяю его и проверю еще раз
Сейчас интересует вот что:
Что такое ключ?
Спасибо.
Enman
Сообщение Enman »
Заряжаются от тестера электролиты достаточной ёмкости, а заряд 220 пФ не увидеть....Пробоя этого конденсатора достаточно для сгорания R817...
pavelbaranow
Доброе утро.
Enman писал(а):Заряжаются от тестера электролиты достаточной ёмкости, а заряд 220 пФ не увидеть....Пробоя этого конденсатора достаточно для сгорания R817...
Вместо bn 221k 1 kv есть: 222 1KV. Пойдет?
Вот он под спойлером. Из зарядки телефона. У него есть "+" и "-"? Как бы должны быть, а где не написано. :dont_know:
В интернете прочитал, что "У пленочных и керамическиз конденсаторах палярность не имеет значения". Так ли это?
Martin76 писал(а): R22 -0,22Ома, а 2R2 - 2,2. Есть небольшая разница?
Есть. В два ома. Не подойдет.
Enman писал(а):теперь вместо резистора лучше лампу на 100W...
сделано
Спасибо.
Martin76
Не в два ома, а в 10 раз, в два ома можно говорить когда 10 и 12 например.
pavelbaranow писал(а):Вместо bn 221k 1 kv есть: 222 1KV. Пойдет?
Нет не подойдет, опять в 10 раз ошибка, нужно 220пф, а эти -2200 :) И почему такая уверенность, что он неисправен? Сиё определяется только после выпайки из платы. Диоды D801-804 в первую очередь нужно проверять и конденсаторы, которые им в параллель стоят.
pavelbaranow
Martin76 писал(а):Диоды D801-804 в первую очередь нужно проверять и конденсаторы, которые им в параллель стоят.
Выглядят отлично. Проверял не выпаивая. В одну сторону (черный к "-", красный к "+") проводят, в другую нет. Кондеры (с852, с851, с846, с842) ведут себя так же.
Martin76 писал(а): И почему такая уверенность, что он неисправен? Сиё определяется только после выпайки из платы.
Убиваю сомнения.
Выпаял bn 221k 1 kv. В руках держал желто-черную, лопнутую и вздутую маленькую "таблеточку". Между ножкоми вообще полоса обугленная.
Ну по-любому он.
Подскажите чем заменить bn 221k 1 kv. Нету у меня таких. Я не понимаю толком та.
Есть:
1) 472 2kv
2) f 103 1 kv
3) 472 m 1 kv
4) желтый 104
5) желтый 222
6) зеленый 104n
7) желтый 103n
8 ) желтый 105
9) желтый b471
10) желтый 221
11) желтый B* 471
12) коричневый с* 104
13) коричневый 473j
14) желтый 102
их полно. что поискать? какой может мой заменить? что должно быть написанно? :o
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
включи без него
