Ремонт телевизора "Горизонт 54CTV-664-I-15"
pavelbaranow
Сообщение pavelbaranow »
Здравствуйте.
Как на вашем форуме, так и в технике я новичок. Прошу помощи.
Ранее ремонтировал разную технику, но по мелочам: замена диодных мостов, конденсаторов и т.п. работа.
Хотелось бы починить телевизор. Знаю, что трудно. Будем стараться.
Начал я с вот этой инструкции.
Встал в тупик вот на этом месте. Помогайте.
Наиболее целесообразно начать ремонт с проверки работоспособности блока питания. Для этого отключаем нагрузку (выходной каскад строчной развертки) и подключаем вместо нее лампу накаливания 220 В, 60...100 Вт.
Куда зацепить лампочку? Где эта строчная развертка? Будет здорово, если с картинкой ответите.
Надеюсь, что меня не закидают грязью.
Заранее спасибо
Схема
Фото платы под спойлером:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Контакты строчника
Отредактировал: Добавил фото, схему, подписал контакты строчника
Последний раз редактировалось pavelbaranow Вт авг 20, 2013 21:39:51, всего редактировалось 9 раз.
otest
Re: Ремонт телевизора "Горизонт 54CTV-664-I-15"
Сообщение otest »
сначала выложи картинку на чём пометить.
pavelbaranow
otest писал(а):сначала выложи картинку на чём пометить.
Вот фото. Жду твоего ответа.
otest
Сообщение otest »
По фото бабка лечит, а здесь РАДИОфорум.
Чумак
Сообщение Чумак »
pavelbaranow писал(а):Здравствуйте.
Если и это ставит в тупик, то чем же тут помочь? :dont_know:
Разве что этим: http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
pavelbaranow
otest писал(а):По фото бабка лечит, а здесь РАДИОфорум.
Я понимаю, что вы тут "радио-профессионалы", а я новенький :(
А можно показать и там, и там? :oops:
Чумак писал(а): Если и это ставит в тупик, то чем же тут помочь? :dont_know:
Я, просто, с телевизорами никогда не работал.
Через час изучу литературу и задам вопросы.
Спасибо.
horizont_51_54ctv-664_11ak19p_chassis.zip
схема
(117.29 КБ) 854 скачивания
Последний раз редактировалось aen Вт авг 20, 2013 17:54:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
kalobyte
Сообщение kalobyte »
pavelbaranow писал(а):А можно показать и там, и там?
115в с блока питания подается на 3й вывод строчника
для работы импульсного бп на нем должна быть нагрузка, а 95% нагрузки и есть блок строчной развертки
поэтому вешается лампа в качестве нагрузки и дальше смотрятся напряжения на выходе бп
узел line drv и есть драйвер строчника, обычно там в этой части дохнет транзистор или еще какая высоковольтная херня
там на базе и коллекторе указаны формы сигналов под номерами 6 и 8
otest
Сообщение otest »
Нарисовал как смог. Любой конец дроселя выпаиваивай и вперёд.
alex41
Сообщение alex41 »
Вешай лампу прямо на кондёр С829
alex41
Сообщение alex41 »
На с829 будешь мерить напряжение 115 в, если оно есть значит бп работает .
alex41
Сообщение alex41 »
Блин ставлю на то что блок питания не запустится ! Придётся с него начинать ремонт .
pavelbaranow
kalobyte писал(а):115в с блока питания подается на 3й вывод строчника
Это строчник?
Из него идет два мощных провода (черный и красный), и какой-то серый с однопиновой фишкой.
Где какой вывод - не понятно.
На защитной резинке-присоске, с внутренней строны, есть две цифры: 3 и 4
kalobyte писал(а):узел line drv и есть драйвер строчника, обычно там в этой части дохнет транзистор или еще какая высоковольтная херня. там на базе и коллекторе указаны формы сигналов под номерами 6 и 8
otest писал(а):Нарисовал как смог. Любой конец дроселя выпаиваивай и вперёд.
Что за "узел line drv", "драйвер" строчника?
Если, то, что я приложил на фото - строчник, то рядом с ним потемневший кусок платы с транзистором.
С другой стороны платы (строчником) нашел контакт 150/115v. Один контакт лампочки к нему. А второй?
alex41 писал(а):На с829 будешь мерить напряжение 115 в, если оно есть значит бп работает .
Нашел с829
А как накинуться та? Напаяться?
Чумак
Сообщение Чумак »
Ага, не забудь дроссель поднять. Ставлю на дохлый НОТ. :))
pavelbaranow
Чумак писал(а):Ага, не забудь дроссель поднять. Ставлю на дохлый НОТ. :))
Подскажи, где замерить все-таки?
На кондере? Я там не накину - слишком мелко.
Вот.
А с самим дросселем мне не все понятно.
Я нашел дорожку 150/115v - один контакт лампочки и один щуп мультика сюда, а куда второй контакт и второй щуп накинуть?
Как "поднять" дроссель?
Что такое "НОТ"?
Точно так же, при любых работах, связаных с кинескопом или строчным трансформатором, необходимо разрядить конденсатор, образованый элементами кинескопа и внешним заземляющим элементом, который обычно подключён к общему проводу шаси телевизора. Во время работы эта ёмкость заряжаетса до напряжения второго анода кинескопа, то есть приблизительно до 27 кВ.
Сам кинескоп заряжается до 27кВ, верно?
Чумак
Сообщение Чумак »
Верно, а цитата - есть бред сивой кобылы. :))
Про дроссель читаем, что написано, осмысливаем, вникаем. Про лампу то же самое.
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
pavelbaranow писал(а):Я нашел дорожку 150/115v - один контакт лампочки и один щуп мультика сюда, а куда второй контакт и второй щуп накинуть?
У С829 два контакта, +\- ? у мультиметра тоже два? Вот и совмести! :))) напаяйся и измеряй.
или к GND
pavelbaranow писал(а):Как "поднять" дроссель?
У него два вывода? вот один любой отпаяй от платы! :)))
Столько вопросов задаешь детских - может лучше закрыть его от греха подальше?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
mikes357
Сообщение mikes357 »
"поднять" дроссель - отпаять от платы один из его выводов. Лампа не накидывается, а ввинчивается в соответствующий патрон. К контактам патрона прикручиваются провода, другие концы этих проводков зачищаются и облуживаются, и припаиваются к вышерекомендованным точкам платы телевизора.
ЗЫ: кажется, тема больше для "песочницы" мониторлаба подходит, судя по заключённым пари
pavelbaranow
Psychotherapeutics писал(а):У С829 два контакта, +\- ? у мультиметра тоже два? Вот и совмести! :))) напаяйся и измеряй.
или к GND
Я понимаю, что у кондера два контакта. Но я же писал и, даже, фото прикреплял, что там рядом очень мелкие контакты (вроде трансформатора). Боюсь их случайно между собой припоем закоротить, когда буду напаивать нагрузку - лампочку
Вот, под нижним контактом кондера эти капельки
Psychotherapeutics писал(а):У него два вывода? вот один любой отпаяй от платы! :)))
По-моему, у него 10 контактов, а не два.
вот
Psychotherapeutics писал(а):Столько вопросов задаешь детских - может лучше закрыть его от греха подальше?
Мы просто не можем найти общий язык. Мы немного не понимаем друг друга. Вы говорите со мной, как с другими, равными вам в знаниях, форумчанами. А я знаниями и опытом работы с теликами блеснуть не могу.
И еще. Хоть я многое плохо понимаю, но я к каждому своему сообщению прикрепляю фото и стараюсь как можно подробнее объяснить, что мне нужно. Так, что не нужно ничего закрывать.
С кондером ясно все.
Я, до сих пор, не понимаю, что сделать с дросселем.
Пожалуйста, еще раз для дурака.
Я нашел только дорожку 150/115v
На эту дорожку один контакт лампы. Куда второй?
Как поднять дросель?
Потерпите, пожалуйста. Я вникну, разбирусь.
mikes357 писал(а):"поднять" дроссель - отпаять от платы один из его выводов.
Какой из десяти?
mikes357 писал(а): Лампа не накидывается, а ввинчивается в соответствующий патрон. К контактам патрона прикручиваются провода, другие концы этих проводков зачищаются и облуживаются
Это ясно.
mikes357 писал(а):и припаиваются к вышерекомендованным точкам платы телевизора.
Не ясно здесь.
С кондером понятно. Но на него кидать контакты патрона не хочется.
kalobyte писал
Где здесь накинуть лампу? На 3 вывод строчника один контакт патрона, а второй? :?
Psychotherapeutics
pavelbaranow писал(а):Я понимаю, что у кондера два контакта. Но я же писал и, даже, фото прикреплял, что там рядом очень мелкие контакты (вроде трансформатора). Боюсь их случайно между собой припоем закоротить, когда буду напаивать нагрузку - лампочку
Дорога GND большая, не только около конденсатора - припаяй второй вывод в удобном месте. Просто проследи где она еще рядом проходит.
pavelbaranow писал(а):По-моему, у него 10 контактов, а не два.
вот
Какой из десяти?
10 контактов это у строчника, а говорили про поднятие дросселя L803
И Вас тоже вылечат!
pavelbaranow
вот
Какой из десяти?
Все. Отлично!
Самый исчерпывающий ответ. Спасибо.
Нашел все свои ошибки.
Огромное спасибо!
Завтра напишу, работает ли БП.
Нашел за что отвечает каждый контакт строчника
