Собрал данное устройство. Но к сожалению как надо не работает. При включении происходит кратковременное зажигание индикатора и срабатывает реле, дальше индикатор гасится и реле отключается и так по кругу.
Платы автора из статьи. Подскажите где и в какую сторону копать.
p.s. При нажатии на кнопку "Меню" индикатор показывает все функции меню и можно изменить любой параметр но когда выходиш из меню опять происходит выше изложеное т.е. отключение и включение по кругу.
snc
Вся проблема в питании не хватает мощности. Либо реле много потребляет.
snc Сопротивление которое идет на пятою ногу точно 0,2 ома
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 05, 2014 21:35:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Вероятнее всего не тянет LNK304 (реле и дисплей много потребляют).
Как вариант поставить LNK306.
Можно поставить оптопару (например MOC3083)которая будет управляет реле на 220в.
(у меня так сделано )
vvsv писал(а):Вероятнее всего не тянет LNK304 (реле и дисплей много потребляют).
Спасибо. Попробую поменять на 306
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 05, 2014 21:38:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 05, 2014 21:39:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Теперь понятней, в вашей комплектации должно нормально работать и с LNK305 , или как и предлагали с LNK304 но оптопара на выход (кстати легко проверить , отключите обмотку к реле, и при его условном срабатывании ничего не должно происходить (в смысле перезагрузка))
Добрый день. Собрал данный прибор все работает четко , но есть одна непонятка и не знаю как ее побороть. Прибор работает около недели днем и вечером все в порядке а ночью около 3 -00 прибор отключается на несколько минут , при чем гаснет и индикатор,затем включается и работает нормально в сети напряжение в норме и так каждую ночь в течении недели. Может чтото с прошивкой. Какие будут мысли. В блоке питания стоит LNK306.
Delta7777 Лично мне нечего посоветовать по этому поводу.
Но очень интересно , че это вы на него каждую ночь, в три часа ночи смотрите?
В общем, факты ваши интересны, продолжайте.
У меня электронные часы от сети питаются а батарейки нет . Так вот они ночью начинают пикать когда включаются а они у меня стоят перед ухом. И после этого утром пощитать когда включились не сложно. А вчера в 3-00 отправлял сына в командировку тут уж убедился точно. Устройство выключилось при мне и включилось через 7 мин. Я установил параллельно устройству автомат на всякий случай. Так вот я автомат включил питание в квартире появилось а устройство не работало и включилось где то через минут 7. Все параметры сети были в норме при выключенном устройстве. В программировании не силен может в программе какие то таймера есть.... Но самое интересное, по чему не горит индикатор, не может же блок питания в одно и тоже время глючить. Буду следить дальше, может удастся снять видео. Уж спортивный интерес появился. Попробую снять корпус чтобы проверить питание во время глюка.
Мое мнение что проблема в БП на lnk30...
Эти м/с очень чуствительны к обвязке.
Проверить исправность элеменов БП ,параметры элементов обвязки должны соответствовать datasheet lnk304...6
Если всё исправно попробовать поменять lnk30...
В прошивке косяков не замечено.
Напряжение тоже в норме, очень большая вероятность что-то с питанием не ладно ("прибор отключается") поэтому и думаю что-то с БП.
Не допускаете что включается какое нибуть устройство которое создает сильную помеху в сети.
Доброго времени форумчане. Моя "барабашка" продолжает меня посещать около 3-00. Но, сегодня я решил проверить обвязку Lnkи. Я по ошибке запаял вместо 8.2 Ом > 82 Ом.Такого номинала не нашлось, впаял TNR 6 Om из компового БП пока полет нормальный будем ждать ночи . Но вопрос отключения блока питания защиты именно около 3-00 меня заинтересовал и я позвонил друзьям с местного РЕС. Они мне сказали что именно в это время происходит перекомутация городских цепей и что там твориться в это время одному господу известно . Может в Lnk 3046 встроена какая то защита от аномалий ? Если такая защита существует ,тогда этой микросхеме нет цены. Буду переводить даташит. . Завтра отпишусь.
