Часы светодиодные особо точные с GPS радиоконтролем
Сообщение kotopotam »
dark_rider писал(а):не понял, время сбрасывается после отключения света?
RTC - часы реального времени, мы тут говорили о DS1307 имеют низкое потребление и при питании от литиевой трехвольтовой таблетки по слухам могут работать чуть ли не 10 лет - врут конечно, батарейки столько не храняться, но возможно имелось в виду что по мизеру потребления могло бы хватить. Вот она и следит за тем чтоб время не обнулялось при отключении света, если в часах RTC нет будет сбрасываться :)
Литиевые батарейки, как оказалось, очень быстро дохнут от переохлаждения. Хорошо, если она отдельная, а вот у нас в оборудовании стоят DS12887А, со встроенной батареей... Пока, правда, сдохла только одна... (из, примерно, сотни)
Я обычно использую Renata 2025, 2032 аналоги обычно на материнские платы ставят, есть более мелкие вроде 1220. если размер критичен. Но соблюдение условий эксплуатации и хранения не только для лития актуальны, батареи на другой химии от вымораживания как и от перегрева тоже не в восторге.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Из описания на EB-500 следует, что встроенный в модуль RTC потребляет тоже немного, но если ему задать режим GPRMC, то не нужно применение DS1307 и ей подобных. Достаточно модулю поймать спутник и он уже будет знать время и дату. Дата нужна, т.к. есть требование автоперехода на зимнее-летнее время.
kotopotam Хотел бы получить ответы на вопросы
- какие LED предполагаются к использованию. Модуль имеет диапазон питания 3...4V, находящийся в диапазоне работы МК, но совершенно не подходит для прямого управления большими LED от МК. Скорее всего, потребуются сдвиговые регистры + транзисторные ключи (ULN2803) + LED с общим анодом = статическая индикация.
- какой МК думаете применить. Если малоногий, то нужны регистры, если многоногий, то можно и без регистров. В любом случае динамическую индикацию для больших индикаторов исключаю, т.к. они имеют большое время выключения и чтобы убрать "подсветы" нужно вводить паузы для гашения.
- какие органы управления предполагаются.
Переход на зимнее время должен быть отключаемым, поправка на маразм политиков, в России отменили и правильно сделали и у нас отменили, еще 2 года назад а в результате неделю назад мы снова крутили стрелки :facepalm: Если действительно модуль имеет "встроенную RTC" обязательно используем. Я пока сильно в подробности не вникал, к сожалению мало времени.
Индикаторы должны быть доступными и недорогими. Собрал часы (ссылка в шапке) на KW1-1801CSB. Работают на прямую без регистров+транзисторов правда вместо 7805 установлен 7806, два года работает хорошо. В любом случае спасибо за консультацию, теперь лучше понимаю что к чему и зачем. Реализация должна быть максимально простой но при этом не в ущерб качеству если регистры+транзисторы нужны - они будут.
Многоногий МК думаю в любом случае удобнее, конкретно пока не скажу но требование то же, должен быть недорогим и доступным в том числе на ближайшую перспективу. Управление кнопочное, пока не вижу смысла усложнять дистанционками. Управление нужно на крайний случай, к примеру если после отмены лет через 5 опять введут перевод стрелок, или если владелец переехал из Испании за Урал. По задумке первый раз включил, часовой пояс указал, лето-зима надо не надо определился и все. Далее часы самостоятельно устанавливают правильное время ну и постоянный самоконтроль конечно.
akl
Сообщение akl »
kotopotam писал(а):к сожалению мало времени.
Понятно. Тогда продолжение третьей страницы "разговоров ни о чём"
kotopotam писал(а):Собрал часы (ссылка в шапке) на KW1-1801CSB. Работают на прямую без регистров+транзисторов правда вместо 7805 установлен 7806, два года работает хорошо.
Именно такие схемы для меня и являются "ходиками", потому что
kotopotam писал(а):Очень выручает DS1307, но даже этот волшебный чип убегает за месяц полтора на минуту
и, как следствие, совет
vitalyadm писал(а):Если точность хода страдает- выкиньте кварц и поставьте новый.
:facepalm:
kotopotam Вы уж как-то хронологию соблюдайте. В начале этого года у Вас часов на KW1-1801CSB ещё не было.
Удачи.
Сообщение Meteor »
Читал-читал, еще раз перечитал с второй странице и понял что ничего совсем не понял. Поэтому изложу как бы я реализовал идею с часами на GPS, а дальше дело каждого - принимать или не принимать. Итак:
1) RTC идут лесом ибо руководствуемся правилом из законов Мерфи "человек у которого одни часы, точно знает который час. Человек у которого несколько часов - ни в чем не уверен";
2) Ставим модуль приемника а-ля EB500;
3) Берем микроконтроллер у которого есть UART, timer/counter и порты в количестве необходимом для подключения индикатора;
4) собственно индикатор, но какой-нибудь ЖК
5) источник питания с резервированием от аккумулятора или батарейки;
6) кнопка включения индикатора.
Собственно как должно все работать:
GPS-приемник подключаем к МК, по трем линиям (минимальный вариант две линии), а именно UART TX(EB500)->UART RX(MCU), PPS(EB500)->counter(MCU), UART RX(EB500)<- UART TX(MCU).
К МК подключаем индикатор, кнопку.
Ну теперь самое главное.
Когда есть данные со спутника, то часы работают в режиме "вывод информации", т.е просто МК разгребает протокол NMEA и корректирует время по условиям перехода и т.п.
Если нет сигналов со спутника, то часы работают от импульсов сигнала PPS.
Если пропало питание. то для экономии ресурсов батареи, индикацию "отрубаем" и лишь при необходимости нажимая на кнопку видим в течение 30 сек время.
Это самое простое.
Чуть сложнее.
Все как прежде, но только МК посылает в GPS приемник настройку с требованием выдачи времени (по протоколу NMEA) по внешнему запросу. Далее, приемник просто ожидает когда будет запрос и если есть сигнал со спутников, выдает время для коррекции.
При этом раз хочется сэкономить на энергии, никаких светодиодных индикаторов!
Собственно все! :write:
Сообщение foxit »
Здравствуйте,
Какая судьба проекта?
Интересно что получилось на выходе.
GPS, GPS... А если попроще, коррекция времени по Wi-Fi, который нынче есть почти повсеместно? :))
Сообщение SIM31 »
As писал(а):GPS, GPS... А если попроще, коррекция времени по Wi-Fi, который нынче есть почти повсеместно? :))
Интересный проект действительно.
С WiFi проблем будет еще больше, например висят часы на стене дома на 4м этаже, чтобы добраться вызывали специальную машину, примерно раз в 3 месяца, корректировали время на минуту туда-сюда. Потом просто прокинули к часам телефонный провод и подключили часовую станцию расположенную в более доступном месте, решение от производителя. И так часы проработали лет 15 :)
С WiFi также бы вызывали, то сигнал пропал, надо антенну крутить, то пароль поменять, подниматься при -20 мороза еще и с ноутбуком, то хаккеры взломали часы, ну очень специфическое развлечение :)) WiFi и потребляет несколько Вт энергии, не всякая батарейка осилит, GPS потребляет что-то микроскопическое, мобильник не жалуется.
Проще тогда радиоканал в часы вставлять, или мобильник GPRS/3G. WiFi в часах не хотелось бы, ни в домашних, ни уличных. В более крупной бытовой технике там да, как-раз, в составе умного дома.
Сообщение Ariel »
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Вернуться в «Умные мысли»
