Преобразователь для запуска трехфазного двигателя
Сообщение ЛЕВША »
Вот как получилась схема. Так правильно?
да правильно.
все плюсы на +12В, а в раскачку можно КТ829А.
Сообщение Upgrader »
ЛЕВША писал(а):в раскачку можно КТ829А.
А можно чуть подробнее? Не совсем понял как это сделать...
Сообщение ЛЕВША »
тут схема включения раскачки:
базы транзисторов подключаются уже непосредственно к плате ЗГ.
Последний раз редактировалось ЛЕВША Вт июл 29, 2008 01:34:17, всего редактировалось 1 раз.
Отлично, спасибо, уже делаю :)
Уже все для этого есть... Почти.
Единственное что еще не нашел до сих пор - это железо для трансформаторов.
Кстати, а нельзя какой-нибудь феррит или еще что-нибудь? :)
Просто почти не представляю что искать... Телевизор есть черно белый, да и трансформаторы всякие от них тоже, а каких габаритов нужен не знаю.
Подскажите что-нибудь?
Мяу :))
Сообщение I.Cherry »
:)) ЛЕВША, как закончит Upgrader, я тебя еще ..в самом конце озабочу вопросом самым главным.. :)))
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а): Единственное что еще не нашел до сих пор - это железо для трансформаторов.
феррит никак не пойдет, частота у нас 50Гц. :)
если есть трансы от ч/б ламп. тел. то вполне можно использовать
ТВЗ. или ТВК.
да пофигу габариты, любые пойдут, прикидывай чтоб провод влез,
провод для намотки понадобится 0.7мм. диам. и количество витков расчитывай по сечению железа.
ЛЕВША писал(а):если есть трансы от ч/б ламп. тел. то вполне можно использовать
ТВЗ. или ТВК.
Не просто расчитать не зная почти ничего о том, что нужно :)
Там еще куча параметров разных, их тоже нужно узнать...
Может быть есть конкретно известные данные для конкретного железа?
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а): Может быть есть конкретно известные данные для конкретного железа?
ну ладно постараюсь помочь: придется немного потратится.
купи 3 китайских БП, ну скажем 12В/3-4А.
разбери, замерь сечение трансов и скинь его мне, а я дам расчеты как их мотать. больше пока ничем помочь не смогу. :)
...а подскажи как самому посчитать? :)
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а):...а подскажи как самому посчитать? :)
вот блин, я ссылку для расчета скинул, а ее нет......??? :(
удалили видно. зачем??? :shock:
ладно ежели никому не надо, то ищи в личке. :)
Как-то не нашел там подходящей формулы... Можешь на каком-нибудь примере буквально в двух словах показать как рассчитать?
ЛЕВША писал(а):..вот блин, я ссылку для расчета скинул, а ее нет......??? :(
Эту, что ли ? = http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-3 КАК РАССЧИТАТЬ ТРАНСФОРМАТОР
Артур, да ну .. вряд ли.. кому это нужно . Ведь не парнография же предлагается
Последний раз редактировалось I.Cherry Вт июл 29, 2008 00:37:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ЛЕВША »
это точно! :)
странно что не нашел, вот формула которую ты " не нашел "
из той самой статьи ссылку на которую я тебе скинул:
""упрощенная формула для расчета обычных транформаторов 50Гц.
V = S х 0.0003
где:
S - сечение магнитопровода в мм
V - количество вольт на 1 виток
пример:
имеем некий транс, разбираем его аккуратно, разматываем, измеряем размеры магнитопровода (штангелем) в мм.
допустим имеем размеры центрального столбика Ш образного железа
30 х 20мм.
дальше находим сечение: 30 х 20 = 600мм.кв.
дальше сечение подставляем в формулу (V=Sх0.0003)
V = 600 х 0.0003 = 0.18Вольта/на 1 виток.
дальше допустим нам надо намотать 12Вольт, 12 делим на то что получили:12/0.18=66.6 витков.
значит для того чтобы намотать 12Вольт, нужно мотать 67 витков (округлил 66.6), для этого железа.
Спасибо, понятно. :)
А толщину провода еще чуть потоньше нельзя? 0,4... например... :))
Кстати, имеет значение разные трансформаторы будут или лучше все три одинаковые?
И еще последний вопрос. Все резисторы ставить на 0,125Вт или есть где помощнее нужно?
Сообщение ЛЕВША »
маловато.
нет можно разные.
разрядные резисторы между истоками и затворами полевиков нужны мощные на 2 ВТ.
остальные можно 0.125.
30 х 20мм.
Т.е. только центрального? Это высота и ширина?
Еще пара вопросов возникли случайно :)
Транзисторы КТ829А на первичке транса не будут сильно греться, т.е. нет необходимости ставить их на радиаторы?
И на какую мощность примерно нужно расчитывать блок питания на 12 вольт для всего этого?
__________
I.Cherry, я заканчиваю :)))
Сообщение ЛЕВША »
нет разумеется, это ширина и толщина пачки железа.
нет если все правильно расчитано, то нет.
еще нюанс - транс управления лучше мотать в 1.5 раза длиннее.
то есть вместо 12В, все по 18В.
так он "мягче работает и меньше потребляет.
ориентируйся на ток 1.5А, реально будет 300 - 500мА.
запас еще никому не мешал. :)
ARV
Сообщение ARV »
че-то драйвер выходит по габаритам, как двигатель 3 кВт :)
может, на оптронах что-то поминиатюрнее сделали бы? принципиально важна развязка ведь только для "верхнего" транзистора, нижним можно и относительно силового общего провода управлять...
Сообщение ЛЕВША »
верно, но хочется развязку иметь управления от сети.
чтоб не горело все по цепочке.
да и какой толк в этом, все равно мне кроме транса не достать ничего,
а с трансом только одну обмотку выиграешь всего. лучше уж тогда развязанным быть полностью.
я б с удовольствием, но нету :(
ни оптронов, ни драйверов у нас не достать.
приходится довольствоватся управляющим трансом, хотя в этом есть и плюсы, выше писал.
ЛЕВША писал(а):допустим имеем размеры центрального столбика Ш образного железа
30 х 20мм.
ЛЕВША писал(а):нет разумеется, это ширина и толщина пачки железа.
Т.е. это действительно габариты его железа без высоты? Никак о таких маленьких трансформаторах не думал :)) А действительно можно в что-то подобное уместить всю проволоку или сразу искать раза в два больше?
