Недавно нашел прибор Х1-7А.
Думал осциллограф а оказался прибором для настройки телевизоров.
Искал в интернете инструкцию по его пользованию, но почти ничего не нашел.
Только вот это
Прибор для настройки телевизоров Х1-7А (ПНТ-59) предназначен для визуального просмотра частотных характеристик радиотелевизионных устройств и представляет собой высокочастотный генератор качающейся частоты, перекрывающий диапазон частот от 0,1 до 232 МГц, имеющий четыре под диапазона. Прибор конструктивно выполнен совместно с осциллографом и состоит из следующих основных узлов и блоков: частотно-модулированного генератора с регулировкой выходного напряжения, удвоителя частоты и смесителя, генератора частотных меток, осциллографа, выносной детекторной головки и источника питания*При помощи осциллографа можно исследовать сигналы в полосе частот 0,1—15; 27—60; 55—102; 174—232 МГц в зависимости
от выбранного диапазона частот. Чувствительность усилителя вертикального отклонения осциллографического индикатора со входа детекторной головки не менее 150 мм/В, ее входная емкость не более 6 пФ. Чувствительность усилителя вертикального отклонения осциллографа не менее 0,4 мм/мВ.
Генератор частотных меток вырабатывает метки через интервалы 1 и 10 МГц. Выходное сопротивление генератора 75 Ом. Выходное напряжение регулируется плавно и ступенями от максимального уровня 0,1 В ±50%. Прибор питается от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 127 или 220 В, потребляемая мощность 50 Вт.
Сюда перенес.
В данной теме выкладывали также и схему этого прибора.
aen
