Прошу помощи, термометр на PIC16F676 и диодный датчик
Сообщение oleg110592 »
если Vref АЦП = 5В, 1 разряд АЦП = 5000mV/1024 = 4,8828125mV - практически вписываемся если "4,89мВ на градус для трёх диодов"
Для STM с 12 разрядным АЦП и питанием 3В: 3000mV/4096 = 0,732421875mV - одного диода должно хватить
Сообщение DrHamlet »
Спрашивали про калибровку. Вот такая информация есть у меня (см. вложение).
Еще особенность прибора: при нестабильном питании слетает калибровка :(
Калибровка Т-036.pdf
(20.16 КБ) 397 скачиваний
E71
Сообщение E71 »
Вчера перепроверил 3 десятка транзисторов ВС847 в диодном включении (Б-К замкнуты). Очень понравилась стабильность параметров. У диодов разброс нифигасебе, а эти +/- 2мВ (при среднем 574мВ для +22оС). Теперь думаю, как математически калибровку сделать. Ток брал около 100мкА в прямом направлении для предотвращения саморазогрева. Получил 2,25мВ на градус.
тут по двум точкам считают:
http://thomaspfeifer.net/laminator_temp ... gelung.htm
имхо можно без float обойтись
Сообщение Аlex »
Eddy71 писал(а):Теперь думаю, как математически калибровку сделать.
2 точки, чем дальше друг от друга, тем лучше.
Строим график - прямую линию и считаем 2 константы - наклон и сдвиг. Функция будет иметь вид: Y=kX+n. Где k - наклон характеристик, n - сдвиг характеристик.
Это всё из расчёта, что падение на транзисторах будет линейно-зависимо от температуры. Иначе - Excel и построение графика по нескольким точкам :)
Сообщение HHIMERA »
Eddy71 писал(а):Ток брал около 100мкА в прямом направлении для предотвращения саморазогрева.
Малые токи хуже для помехозащищённости...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
нашлась минутка времени. думаю, дай гляну еще разок "умерший" показометр.
поменял ему 78L05 взамен вышедшего из строя, только в другом корпусе.
на дисплее никаких эмоций, ткнул пальцем в 78L05 - греется, собака... на рабочем показометре абсолютно холодный.
сижу, чешу репу...
странно как-то, кз нету, чтобы стабилизатор грелся, подключен правильно. несколько раз по даташиту сверил...
скорее всего ножка микроконтроллера которая на 3 диода - там внутри защитный диод пробит
то есть сам микроконтроллер можно смело в мусорку?
если тестер есть - на всякий прозвонить эту ногу. Есть у меня пару пиков 16ф870 с пробитыми ногами (24В попало), но программатором прошиваются.
воткнул другой контроллер. стабилизатор не греется, дисплей молчит.
E71
Сообщение E71 »
Контроллер без программы и не будет ничего показывать. В том, что сдох можно попытаться дожечь пробитый внутри диод с ножки на + (правда есть риск допалить контроллер, но раз он и так уже подпаленый.. Итак, возьмите стабилизированный источник 5в и подключите вместо той кренки. Ножку, которая шла к диодам припаяйте на землю (14 ножка пика). Если свезёт, диод перегорит и освободит ножку. Для защиты можно будет внешний 4148 припаять с ножки контроллера на + питания (1 ножка).
А из какого материала провода к диодам идут? ИМХО обычный провод заявленные 250 градусов никак не переживёт..
дык у меня два прибора глючных. вот я с одного на другой и перекидывал. понятное дело, что без прошивки ничего показывать не будет :)
провода медная многожилка во второпластовой изоляции
за информацию спасибо, попробую
безрезультатно :(
кстати, думаю, раз такая пьянка, жечь так жечь. кратковременно тыкнул 12 вольт. секции немного поморгали
НАРУШЕНИЕ п 2.2
Правила форума 2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 26, 2013 17:27:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение sseerrggeeii »
Как вышел с положения?
Вернуться в «PIC»
