Наверно так, вечером дома проверю.nikam312 писал(а):какие нужно устаналивать фьюзы к данной прошивке.
- (64.41 КБ) 510 скачиваний
Проверил. Все запускается. По крайней мере индикация есть, настройки работают. Напряжение, ток, температура измеряются. Дальше не проверял.Soir писал(а):...Наверно так...
Ну, это не схема, а все тот же проект. В принципе в таком варианте должно запускаться, только не хватает питания +5V и его подключения к выводам питания МК. Давайте схему, печатную плату...nikam312 писал(а):Подключил другой индикатор, перепрошил МК, таже картина на LCD индикаторе попеременно мигают верхние и нижние сигменты... посмотри схему, которая приложена, по ней я собирал схему и она из твоего проекта, все ли соответствует.
Увы, изначально не планировалось...AleksBandugan писал(а):...реализовать бы в ней автоматическую регулировку тока и напряжения. На выходе с помощью полевика или тиристора(симистора).
Вроде все верно. Дайте еще модель индикатора.nikam312 писал(а):Вот полная схема.
С ним уже были проблемы... Пробуйте вот такую прошивку.nikam312 писал(а):индикатор WH1602B-YGK-CTK
Обе прошивки по функциональности одинаковые, отличия в инициализации индикатора. Если есть возможность - просто проверьте новую.nikam312 писал(а):нужно ли менять прошивку или старая пойдет.
Посмотрю...nikam312 писал(а):...один недостаток, инерционность в смене символов, то есть при установке нового параметра один символ накладывается на второй.
Присутствует, кроме часов еще температура, показания напряжения и тока. Так что там все в динамике...nikam312 писал(а):...ведь в приставке отсутствует динамическая смена изображения, разве только часы.
Так задумано. Повторное нажатие кнопки START останавливает работу устройства.nikam312 писал(а):...Нажимаю кнопку "Start" слышно, как срабатывает реле и ЗУ подключается к нагрузке, при повторном нажатии этой кнопки, реле срабатывает и реле отключает ЗУ от нагрузки...
А какое при этом установлено напряжение отключения разряда? и какое напряжение на АБ?nikam312 писал(а):...Далее выбираю режим "Разряд АБ", пролистываю меню до страницы измерения параметров. Нажимаю кнопку "Start" реле не срабатывает, а на индикаторе появляется надпись "АБ разряжена".
