мультиметр dt830
При поддержке компании ПРИСТ
ВикторС писал(а):То, что R17 подключён к R15 я вижу по фотографии, а вот к каким контактам переключателя идёт его второй вывод, я никак догадаться не могу. .
Я так понимаю, что R15 это 1 мегаом, он идёт на вход АЦП, и конденсатор С4 на "землю"- то есть, предположительно, R17 соответствует резистору R18 со схемы из моего поста- то есть 2 кОм, 2 ватта :facepalm: :dont_know:
Сообщение andrei913 »
Поставил R5=900 Ом, R6=100 Ом, R7= 9 Ом, R17=2 кОм. Все заработало. Маленько занижает показания напряжения на пределе 20 вольт. 11,89 вместо 12,00. Ну я думаю это не критично для прибора такого класса.
С уважением, Андрей.
Сообщение ВикторС »
На плате того мультиметра с SMD, что я смотрел, у резисторов делителя напряжения, было по две контактных площадки в параллель. Одна для основного резистора, а вторая - для подборочного. Я сам таким приёмом пользуюсь, когда для надёжности, подстроечник лучше не ставить. Основной резистор берётся чуть бОльшего номинала, и дополнительным, параллельным резистором подстраивается.
Попробуйте так на своём мультиметре.
С уважением, ВикторС.
Всем спасибо, кто откликнулся. Прибор отдал клиенту (автоэлектрику), его все устраивает.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, чем заменить транзистор Q1 в странном включении?
Диодом нельзя? Или любой другой транзистор подойдет?
Сообщение otus »
Извени,но не удержался :shock:
Карма,количество постов (наверно из Мяу) и такие вопросы ?
Букварь открыть и посмотреть - "транзистор в диодном включении",
что и как.Он же не просто так туда поставлен вместо диода :))
По моему это порнография какая-то. :))) Почему не стабилитрон? А транзистор?
Сообщение ВикторС »
Транзистор в диодном включении, работает как стабилитрон на малых токах и, что мало важно для этого мультиметра, имеет малую проходную ёмкость. В осциллографах средней ценовой категории, такие включения используются для защиты входного истокового повторителя и работают хорошо.
менять другим не стоит-может начать привирать на мегах но транзюк копечный убирать не советую у меня в 1мултике его не впаяли(экономные чайники конечно :kill: ) а я тож поленился :oops: и чип7106 сгорел при перегрузе. :cry: ...а в другом где стоял сгорело пара прецизиоников всено
Есть транзистор BC817-16, по характеристикам похож на S9014. Может пойдет?
Мегаомы сильно не интересуют, пускай врут.
Сообщение ВикторС »
Про замену S9014, совет дать не могу - нужно проверять. Выясните, какое напряжение предельное для вывода 35, соберите делитель, похожий на тот, который на схеме, подключите проверяемый транзистор и подайте на вход делителя, выпрямленное сетевое напряжение со сглаживающего конденсатора. проверьте, какое напряжение стабилизации даёт выбранный транзистор. Сопоставьте с предельным напр. для вывода 35. Сделайте выводы о годности замены. :solder:
Это слишком сложно для ленивого кота...
Впаял BC817, работает, измерениям не мешает, на мегаомах верно показывает. Защитит или нет - кот знает, но сказать не может... :solder:
Сообщение ВикторС »
"Опыт - критерий истины", как говорил Платон. ;-)
Сообщение Brady »
Сгорел резистор R25, обыскал все что мог, везде пишут по разному его сопротивление, то 100к, то 300к, то 510к
Подскажите его действительной сопротивление?
Сюда перенес.
aen
Сообщение YRI,LV »
Brady писал(а):[img]
у меня такой же мультиметр только на корпусных деталях платы могут отличаться R25-22,4om стоит в мо-Ём примерно в том-же месте (судя по последствиям пытались измерить напряжение в режиме 200ма ! :)
Сообщение Brady »
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3218137#p3218137"]
у меня такой же мультиметр только на корпусных деталях платы могут отличаться R25-22,4om стоит в мо-Ём примерно в том-же месте (судя по последствиям пытались измерить напряжение в режиме 200ма ! :)[/uquote]
Начал мерить напряжение в 380в и забыл перенести плюсовой щуп из гнезда для измерения тока (незащищенного)
Сообщение Yuriy_King »
Господа, Вы когда научитесь "включать мозги"?
На приведенном фото видно, что резисторы R15, R13, R14, R24, R25 образуют делитель токового шунта.( смотрите схему, но не обозначения на плате, обозначения на плате не соответствует (отличается) от схемы). Резисторы R14, R25 служат для подстройки соответствующих пределов 200 ма и 10 А. Их номинал подбирается в зависимости от номинала основных резисторов R14, R25 и может изменяться при настройке конкретного прибора. Но то, что это не десятки кОм, это точно.
[uquote="Brady",url="/forum/viewtopic.php?p=3217665#p3217665"]Подскажите его действительной сопротивление?[/uquote]А если протереть спиртом-водкой, может виднее будет или совсем выгорел? На фото непонятно, но явно просматривается надпись.
В крайнем случае переменный резистор подпаять на проводах и накручивать методом Тыка.
Но перед этим соседний резистор тоже нужно проверить и вообще измеряет ли хоть что-то этот прибор!
[uquote="Brady",url="/forum/viewtopic.php?p=3218365#p3218365"]Начал мерить напряжение в 380в и забыл перенести плюсовой щуп из гнезда для измерения тока[/uquote]
А вы уверены, что этот мультиметр вообще есть смысл ремонтировать? Он у вас в других режимах (вольты и омы) вообще что- нибудь вменяемое показывает?
Сообщение YRI,LV »
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3218504#p3218504"]Господа, Вы когда научитесь "включать мозги"?
На приведенном фото видно, что резисторы R15, R13, R14, R24, R25 образуют делитель токового шунта.( смотрите схему, но не обозначения на плате, обозначения на плате не соответствует (отличается) от схемы). Резисторы R14, R25 служат для подстройки соответствующих пределов 200 ма и 10 А. Их номинал подбирается в зависимости от номинала основных резисторов R14, R25 и может изменяться при настройке конкретного прибора. Но то, что это не десятки кОм, это точно.[/uquote] ты к кому обращаешся ? читай внимательно что писали до тебя :oops: в моЁм случае в режиме 200ма подключили в 220вльт :facepalm: оборволо 2 прецизионных резистора в делитиле на 0,99om и 22,4om резисторы не обгорели не успели ( если подключили в режиме 10а могло оборвать ещЁ 0,1om)! в моЁм мультиметре DT-830B стоит шунт на 10А прибор покупал в середине 90годов ( Braby информация для вас )
Вернуться в «Измерения»
