Дозиметр "Нанит"
Сообщение Agilent »
Проблемы будут. много где будут. Если даже в корпус положим впихнеш, то с RST скорее всего могут проблемы начаться. как отличишь зарядку от необходимости прошить тоже неясно. Пустое это все, пустое.
Правильно МадОрк сказал, бери другой МК, суй туда бутлоадер, адаптируй прошивку. Тогда все будет архитектурно правильно, так-же полагаю в соексе твоем сделано.
Я по первости, для устройств под которые код пишу, просто выводил c заветных ног МК на корпус разъем типа РГ1Н, и если надо, подключался при выключенном питании. программатором не вскрывая девайсину. Потом перешел на USB бутлоадеры.
Сообщение flimp »
в общем пошел наиболее простым путем, и вывел 10-pin ISP разъем для подключения к avr программатору. я правильно сделал?
еще не подскажите схему повышающего на 7v2 для подсветки дисплея. nokia2660 ну очень сильно не хочу его курочить, или любой другой дисплей 96х68, который можно будет подключить без танцев с бубном просто через резистор от pin atmega88pa?
Сообщение Agilent »
Смотри как сделано у мя, на инверторе
Только в Наните от напряжения АКБ будет зависеть яркость, поэтому резистор надо подбирать на какое-то среднее напряжение АКБ.
Тут вроде-бы народ делал на этих инверторах, тему полистай.
Сообщение lekha »
flimp писал(а):в общем пошел наиболее простым путем, и вывел 10-pin ISP разъем для подключения к avr программатору. я правильно сделал?
На дисплее от 1202 проблем с подсветкой и с разъемом нет. Единственное, что он немного больше по размерам.
Сообщение DooMmen »
Наконец-то закончил оптимизацию и допилинг прошивки. Так-же хочу сказать Огромное Спасибо авторам данного проекта за проделанную работу!
Оптимизация оптимизацией (выгрыз под новые фичи порядка 5% памяти, если не больше), а вот дополнения перечислю:
- добавил выбор типа интерфейса при компиляции (#define OLD_DRAW - маленький график, и две строки под ним);
- добавил отрисовку графика узкими одинарными линиями (#define G_2_LINE - если закомментировать, но для СИ-19 и СБМ-20 в графике только широкие линии, из-за размера массива);
- добавил возможность выбора типа датчика СБМ-10/СБМ-21 через настройки (#define COUNTER_D M_SEL, после выбора датчика - необходима перезагрузка!);
- нормализовал сигнал при включении (выхода из спящего режима);
- включение выключившейся подсветки по первой кнопке без переключения отображаемого пункта.
Ну и фото - дисплей 1202, корпус Z-47 урезанный по высоте (общая толщина - 13 мм).
И еще - моя статья и файлы для компиляции проекта в AVR Studio 4 - http://doommen.blogspot.com/2015/05/avr-studio-4-6.html.
Nanit 1202.lay.zip
Плата
(46.03 КБ) 733 скачивания
Nanit v2 New.zip
Исходники и скомпилированная прошивка под СБМ-21, старый стиль отображения, Li-Ion
(111.93 КБ) 620 скачиваний
(167.85 КБ) 2015 скачиваний
(213.71 КБ) 2002 скачивания
Последний раз редактировалось DooMmen Чт май 28, 2015 20:23:16, всего редактировалось 1 раз.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение Dick »
Симпатично получилось. респект! :beer:
Сообщение flimp »
to Agilent, шикарная тема, зачитался.
подобная реализация мой Эверест, все именно так, как я и хочу, и подсветка родная, и вывод программатора на USB, и компактность, одно но, мне такое не по зубам...
т.к. настолько компактный монтаж я просто не смогу произвести, даже если и учесть, что руки своими шарнирами не растут из седалища...
да и пайка BGA TPS62736RGYT, когда есть только паяльник..., максимум на сковороде, и я уже так пробовал, и получилось, но раз на раз не приходится (протравил платку и с на нее напаял просто для эксперимента - получится или нет, но получилось, правда не знаю работает ли она), как и плату такую же сделать, а этого уже и не пробовал даже.
так что под последнее главное условие, принципиально главное - сделать все самому, я конечно еще подумаю, потыкаю программку, но не уверен в своих силах.
но за способ подключения спасибо! я разобрался.
to DooMmen, великолепно!
Сообщение TaLiVis »
Подскажите, насколько критичны номиналы резисторов в высоковольтной цепи счетчика?
На сайте несколько схем дозиметров, в одной (Микрон) 15 (3.3х4+2.2), в другой (Rad-Boy) 12 (2х6), в Наните - 7 (2+2+1+1+1)МОм.
Вопрос где-то уже обсуждался, только ответ не помню... 100nF 630V можно заменить на 10nF? Кто-нибудь пробовал на практике?
И еще, дисплей в схеме Nokia 2660/2760, для чего в исходниках файлы Nokia1100? Не пинайте, в программировании я чайник :facepalm:
ЗЫ. Было бы не плохо, во избежание в дальнейшем подобных вопросов, поддерживаемые дисплеи добавить в первое сообщение форума, хоть не все и начинают читать с первой страницы :)
Сообщение mercuri »
100n на 10n можно смело менять токо я ставил на 2 кВ для меньших утечек ,а так норм работает , по поводу резисторов я поставил 5МОм ( то что нашел дома ) работает там посмотрим :dont_know:
Сообщение TaLiVis »
10nF x 2000V купил когда-то в магазине, при напряжении 1200V несколько штук сгорело, при меньшем, пока, не пробовал
Сообщение olmoro666 »
Возможно применение СИ10БГ или СИ11БГ?
Сообщение Catshtein »
Последняя версия поддерживает СБМ-10, СБМ-20, СБМ-21, СИ-19
Сообщение DooMmen »
Сегодня на работе на испытательной станции среди сотен ППН-45 на стендах нашел пару сделанных до 65г, т.е. фонящих. В последней прошивке при тестах с реальным источником нашел пару проблем. Решения я нашел, но прошивку пока тестирую. Проверка "резкого скачка фона" - спорный алгоритм, при большом фоне не дает считать счетчику (но это тестирую пока). Завтра мне обещали снять и принести тумблеры для тестов.
Сообщение TaLiVis »
TaLiVis писал(а):... поддерживаемые дисплеи добавить в первое сообщение форума, хоть не все и начинают читать с первой страницы :)
Нашел :)))
...Будет работать всё из серий: 1100/1110/1110i/1200/1202/1203/1280/1112/1116/2660/2760/6085, за той разницей что все кроме 2660/2760/6085 бОльшего размера и подсветка не требует переделок. А 1100 имеет на 3 пикселя меньше по вертикали.
Появился еще один вопрос...
Для дисплея с напряжением питания 2.8-3.3V не будет ли многовато аккумулятора 3.7V(4.2V при 100% заряда) ? Может запитать хотя бы через делитель напряжения?
Сообщение DooMmen »
Питание контроллера идет через диод на котором часть напряжения падает, и на ключах порта то-же, правда это падение зависит от тока, но ни у кого дисплеи пока не умирали.
Сообщение DooMmen »
Мне так и не принесли тумблеры (надо будет сходить и узнать), так-что выкладываю последнюю работающую у меня прошивку. Исправил глюк автовыбора (заодно более углубленно разобрался с принципом работы прошивки), исправил мелкие ошибки, и в очередной раз немножко оптимизировал код. В этой прошивке при выборе типа датчика СБМ-10/СБМ-21 через настройки - перезагрузка не нужна (должно и так работать).
P.S. никто не поделится информацией где а Харькове, или на просторах интернета найти СБМ-10 по вменяемой цене?
Nanit v2.1 New.zip
Исходники и скомпилированная прошивка под СБМ-10/21, старый стиль отображения, Li-Ion
(112.6 КБ) 527 скачиваний
Сообщение Agilent »
Поговори по емейлу с istok2.com
Думаю в случае предоплаты согласятся выслать тебе датчики.
Я лично только там и закупаюсь.
Сообщение Vovan_a »
У этого человека когда-то покупал http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=67908
CB1
Сообщение CB1 »
Подскажите товарищи использовал ли кто какие другие транзисторы в замен IRLML6346, а то в нашей местности я их не встречал.
Все гениальное - просто
У него нет, где можно купить подскажите?
