Вопросы начинающих PIC ASM
Сообщение veso74 »
Тоже не понятна идея использовать 20+ летний МК для всего, в т.ч. обработка сигналов как в теме (почти ЦОС :) ). Они с ограниченные ресурсы, сейчас уже дороже.
случайное сравнение с тем, что есть:
PIC16F648A: $3.34, 7KB, 256b, 3 таймера, Interrupt Sources: 10, без возм. изменения приоритета
PIC18F26Q10: $1.49, 64KB, 3.6KB, 7 таймера, 2-Level Interrupt Priority, с переводчиком: прерывания с высоким приоритетом прерывает прерывание с низким приоритетом.
Вижу вариант деятельности таким образом только для ознакомления с возможностями старых типов МК, но не для работающей конструкции.
По нескольким моим конструкциям вопросы похожи на вопросы моих друзей и знакомых: "С этим МК нельзя?" И возвращаются на 16F628A, 12F629/675, 16F873А ... (Возможно, такие МК так и остались неиспользованными, не знаю, что еще думать для причина). Ну, не может. Часто остаюсь с непониманием.
Последний раз редактировалось veso74 Вс авг 06, 2023 10:35:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kostin-cx »
КРАМ писал(а): Прерывания нужны как РЕАКЦИЯ НА СОБЫТИЯ
так вот именно, что сразу на все события одним процессором не отреагируешь, поэтому "все в очередь", типа закончу одно, займусь следующим...(да, процессор не из новейших и опыт далеко не программиста)
для себя я представлял, что по прерыванию должен следовать мгновенный переход на его отработку, а если мгновенный не требуется, то тогда обработка запросов в свободном месте программы, когда все "внутренние" процессы завершены...
Сообщение veso74 »
Ето верно: с флагом, быстрыми расчетами. А в плюсе: некоторые компиляторы/IDE (С) отказываются компилироваться при обнаружении возможных конфликтов, что избавляет от бесконечного написания кода и тестирования с вых. логических ошибок и несоответствий.
>>> Warning 216: Interrupts disabled during call to prevent re-entrancy: (...)
Сообщение КРАМ »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4458014#p4458014"]так вот именно, что сразу на все события одним процессором не отреагируешь, поэтому "все в очередь", типа закончу одно, займусь следующим...(да, процессор не из новейших и опыт далеко не программиста)
для себя я представлял, что по прерыванию должен следовать мгновенный переход на его отработку, а если мгновенный не требуется, то тогда обработка запросов в свободном месте программы, когда все "внутренние" процессы завершены...[/uquote]
Никаких "мгновенных" переходов не может быть ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Любой вызов обработчика прерываний связан с ЛАТЕНТНОСТЬЮ такого перехода (в разных архитектурах эта латентность разная), которая (латентность) определяется длиной конвейера АЛУ, который нужно завершить, отделив код основного цикла от кода обработчика. То есть минимум 4 машинных цикла на такой переход придется отдать. Далее последует сохранение контекста, которое в обсуждаемой архитектуре займет еще 4 машинных цикла, затем семафор - еще 4 цикла... И лишь потом код собственно обработчика.
Механизм прерываний не слишком быстр. Им не реализовать строгий синхронизм. Поэтому синхронизацию нужно строить на встроенных аппаратных фичах МК.
yor
Сообщение yor »
Правильно ли я понимаю, что подсчёт длительности с помощью 8бит таймера до прерывания в тактах OSC/4 выглядит так: Kpre*FF*Kpost+TMR?
А с дискретностью тут не очень, она равна Kpre*Kpost?
Сообщение КРАМ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4459588#p4459588"]с дискретностью тут не очень[/uquote]
Именно так. Патамушта выбирать МК нужно под задачу, а не заниматься мазохизмом в неприспособленных условиях.
yor
Сообщение yor »
Может подскажете замену нога в ногу pic16f648 с двумя 16 бит таймерами?
Сообщение veso74 »
Задайте нужные параметры (напр. pin18 - pin 18), база будет отфильтрована и легко найдете нужный МК:
MICROCHIP ADVANCED PART SELECTOR
МК на 18 выводов не много. Такого МК нет.
PIC18F1220/1320, некоторые контакты совпадают, но номера входов/выходов с 16F648A разные.
Сообщение КРАМ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4459720#p4459720"]Может подскажете замену нога в ногу[/uquote]
Зачем нога в ногу? :dont_know: Вы модернизируете серийное изделие?
yor
Сообщение yor »
PIC18F1230/1330 да, побогаче, и прерываний море, и частота 40МГц, но таймера всего два, зато 16бит. Пока вроде хватает. При написании своей программы несовпадение ног не страшно. Но стоят от 300руб, до 600, а в чипдипе 2600!
Мелкосерийное)) У меня пять изделий, и старая программа без исходников уже на них не пойдёт. Если вдруг придётся вернуться. Так что повоюем пока. Ради повышения квалификации в том числе. В принципе, варианты есть. Пускать друг за другом два 8бит таймера без делителей, например. Использовать один 16-битный на всё про всё.
Сообщение BOB51 »
Есть смысл посмотреть чего есть в "улучшенной среднемладшей" в смысле подобия корпусировки и улучшенного содержимого.....
:roll:
Сообщение Steppe »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4459720#p4459720"]Может подскажете замену нога в ногу pic16f648 с двумя 16 бит таймерами?[/uquote]
Сделайте переходник. В любом случае программу переделывать надо, с одного камушка на другой не перенесешь без изменений.
Сообщение Zikon »
для замены pic16f648a
в "улучшенной среднемладшей" совместимые по ногам полностью
pic16f1826 - но 2+1 таймера (8b-16b)
pic16f1827(47) - но у них 4+1 таймера (8b-16b)
система команд - гораздо лучше и переферии много
а среди pic18 питание также, а порты по другому
pic18f1220/1320 - 1+3 таймера (8b-16b)
pic18f1230/1330 - 0+2 таймера (8b-16b)
выводы для программирования совместимы
цена только заоблачная ввиду старости - наверное
PY32F002A+, N32G430, CW32L010
yor
Сообщение yor »
Спасибо, прикину.
yor
Сообщение yor »
Открыл Америку, придумал как сделать 16-бит таймер из одного 8-ми битного)) Всё очень просто, организуем дополнительный регистр, который инкрементируем в каждом цикле. Ну и собственно всё как у взрослого. Только прерывания часто сыпать будут.
Так что решил я обратить внимание на pic18f1220/1320 и pic18f1230/1330. А даташиты на них старые, старше чем на 16f648. И микрочип вроде не даёт скачать с их сайта. Где взять, поделитесь пож-ста.
Сообщение veso74 »
Сообщение Steppe »
Сообщение BOB51 »
Вот...
39605F_pic18f1220_1320_angl.pdf
(4.68 МБ) 78 скачиваний
80324b_errata.pdf
(242.43 КБ) 65 скачиваний
80244d_err_rev_d0.pdf
(154.75 КБ) 61 скачивание
80160f_err_rev_b1.pdf
(198.44 КБ) 73 скачивания
80175e_err_rev_b4.pdf
(183.58 КБ) 65 скачиваний
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
И до полного комплекта:
39592f_memr_prog.pdf
(284.08 КБ) 60 скачиваний
8)
yor
Сообщение yor »
Спасибо
yor
Сообщение yor »
Кое-как описано:
9.8 PORTB Interrupt-on-Change
An input change on PORTB<7:4> sets flag bit, RBIF (INTCON<0>). The interrupt can be enabled/disabled by setting/clearing enable bit, RBIE (INTCON<3>). Interrupt priority for PORTB interrupt-on-change is determined by the value contained in the interrupt priority bit, RBIP (INTCON2<0>).
Как я понимаю, это по смене уровня, а не по фронтам, как ножки INTX? В ноль - прерывание, в единицу - опять, и т.д.? И аббревиатура KBIX не расшифрована в даташите.
Вернуться в «PIC»
