Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение STALGERT »
Играет, все равно тихо очень (почти не слышно) Кстати насчет отвертки, это от индикаторной отвертки он фонит хорошо (она аж загорается), а от обычной мало увеличивается гудение, на пальцы подтрескивает и так же фонит. С любого другого усилка гудение раза в два выше точно, может что с питанием все таки :idea:
На фото показал куда подсоединено сеичас Изображение
Последний раз редактировалось STALGERT Ср июл 23, 2014 21:13:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
А измеряли напряжение на анодах ламп?
На самих ногах ламп нет, да и не знаю я где , а там куда подсоединяется анодное питалово проверял было 280 постоянки ( вроде все так), я писал об этом раннее (сразу после того когда вы мне сказали как правильно подключать ТРАНС). Значит грешить скорей всего на лампы ?
Сообщение Vladlog »
STALGERT писал(а):Играет, все равно тихо очень
Я же рисовал уже, что вход на 11 выводе, а не на 3-м.
Вот еще напряжения:
STALGERT писал(а):Вот фото подключений регуляторов
Сфотографируйте так, чтобы четко было видно, какой провод к какому выводу идет на плате и на регуляторах.
(59.79 КБ) 1293 скачивания
(62.33 КБ) 1221 скачивание
Я изначально говорил, что вход на 11 контакте, но этот вывод через С2 идёт на регулятор громкости, в правильности подпайки которого у меня возникли сомнения. Поэтому и посоветовал сразу подавать на сетку, на 3 вывод, чтобы исключить регулятор громкости.
Такое ощущение, что там вообще всё напутано... Не только регуляторы.
Сообщение Vladlog »
Андрей Бедов писал(а):Такое ощущение, что там вообще всё напутано... Не только регуляторы.
Тоже такое ощущение, раз в динамике появляется звук при выключенном питании усилителя.
STALGERT, а динамик правильно подключен? На выход ТВЗ, не к лампе?
Mem
Сообщение Mem »
Тут с ёмкостями вопрос еще стоит, на вид ничего, но где и сколько он хранился?
Тут вообще одни вопросы стоят.
Хотя бы: как может сигнал, будучи подключенным на вход, играть в динамике при ОБЕСТОЧЕННОМ усилителе? Покажите мне его фантастическое прохождение по схеме. Я не нашёл такого пути...
Mem
Сообщение Mem »
Пока накал теплый у меня тоже играет, но еще стояли более свежие кондеры на анодном по 220 мкф. А как дела со старыми непонятно.
Mem
Сообщение Mem »
Ой, тоесть совсем обесточеный? Что-то затупил.
Вот и именно - ТС пишет про СОВСЕМ обесточенный.
Как бы не обидеть ТС, но ему нужно хотя-бы немножко почитать... Иначе дело с тыканьем "наугад" ни к чему хорошему не приведёт.
Плеер будет жалко! Там же анодное 280 В!
К таким вещам современную технику вообще надо подключать с оглядками и предосторожностями. Там повсюду гуляют высокие потенциалы, даже если земли объединить! А современной технике, тем более портативной, хватит и разницы в 50 В!
Mem
Сообщение Mem »
Кстати, собрал снова точно такой же усилитель. Поёт, но совсем плохо, гудит падла, зато без питания пока кондеры заряжены и накал нагрет играет чисто и хорошо, сигнал с телефона. Запись надо выложить, но это позже.
Всё гудение в ламповых усилителях от недостаточной экранировки, и фиговой фильтрации анодного.
Смотрите электролиты по анодному в фильтре питания.
Mem
Сообщение Mem »
Та ну его, сейчас собираю другой 2-х канальный на этих лампах, вот и сделаю на нём всё как надо.
Удачи тогда.
Mem
Сообщение Mem »
Вот это точно рабочее. Анодное у меня на 6Н14П 237В на 6Н2П 151В. Вот запись: http://rghost.ru/private/57090888/1bfe6 ... 363d86e592
В конце я его отключил, и если что, это не микрофон г**** а фонит :(
Спасибо всем за помощь и дискутирование! Но Vladlog даёт более дельные (точные) советы, именно то, что я и хотел услышать :music: (увидеть) здесь.
Но поздно, я уже сам разобрался, Ошибка банальная, на что меня Андрей Бедов и подтолкнул и что я сам потом допетрил. Анодное питание идет (а минус то проверял то с корпуса блока питания). А где он черт возьми возьмется на усилке, при снятых платах с железной основы откуда все это было снято! Надо было всего лишь кидануть на общий минус :facepalm: (Вот в чем была моя основная ошибка :facepalm: )
Теперь всё работает :)
Андрей Бедов, Насчет того что он играл без сети ( это чистая правда ) Но это настолько тихо было что приходилось прикладывать ухо к динамику, (но слышно это было только с мп3 плеера на полной громкости и громкой мелодии, а с радио ничего не было слышно!!)
PS: Проверил! Оказывается слышно было его не долго около 1-2 минут, после Тишина! Когда включал в сеть и опять выключал, он играл а насколько долго я не проверил сразу. Так что правда пока накал теплый его слышно, а после НЕТ!
Когда все правильно же подключено, вырубаешь сеть, громкость просто падает и утихает окончательно где то секунд за 3-5.
Ещё раз хочу выразить свою благодарность:
Кто больше всех со мной дискутировал Андрей Бедов!
Кто был краток и точен, чего я и хотел Vladlog
И кто первый отозвался мне помочь Mem
Всем вам большое спасибо :beer:
Совместно мы его все же завели(собрали) :music:
Mem
Сообщение Mem »
Так играет чисто или гудит?
Поздравляю!
Ну вот и хорошо, что всё закончилось удачно! Конечно, естественно нужно было объединить все металлические части. Это называется "шасси"! Я думал, что Вы это уже сделали по умолчанию...
Слушайте на здоровье! Предполагаю, наверно тёплый звук... :) характерный для ВАХ 6П14П!
Сообщение Татьяна25 »
Всем привет. хочу сделать унч из старого телевизора. микросхема LA4285. подскажите что куда подключать
Сюда перенес.
aen
(86.05 КБ) 396 скачиваний
