MIDI контроллер
Сообщение liv6125 »
Привет всем :) подскажите как сделать контроллер на 20 кнопок, 4 фейдера и 20 потенциометров. можно ли еще сделать кросфайдер как в тракторе переключение дек от A до B и обратно?
подсветка и прочие световые навороты не интересуют для этого будет traktor 3.3 :wink: я в схемо построении не силен. :( но спаять смогу. желательно если можно на atmega 16 заранее благодарю
Сообщение wanderer05 »
miharus писал(а):Мой девайс)
А можно выложить схему, рисунок печатки и прошивку?
Изменить чью то я не смогу, а вот повторить это по силам. Можно даже на мэйл, если это проще (wanderer05@mail.ru)
Сообщение miharus »
Читай топик, я взял схему и прошивку гдето в районе 5 страницы. Атор- khomych
Сообщение miharus »
как кроссфэйдэр работает любой обычный фэйдэр если в тракторе его назначить. А что за переключение, я так и не понял?
Сообщение spongebob »
позвольте вмешаться в вашу беседу.
у меня собран Midi-контроллер midibox на pic18f452. Подключен к компу через com-порт с развязкой на max232 (все по документации с ucapps.de)
решил сделать переходник на usb
спаял платку на ft232bl, в системе определилось, назначил ком-порт, проверил "на себя" (замкнул rx и tx) в гипертерминале - данные гуляют.
решил приделать к своему контроллеру с помощью того же yamaha драйвера (пробовал и драйвер roland). тут то и начались проблемы.
данные не ходят вообще :(
пробовал даже цеплять как через max (замыканием линий dtr и dsr, сигнал cts). но толку 0.
может здесь есть мидибоксеры? подскажете?
на форуме мидибокса я задал вопрос, но гуру мидибокса TK не в курсе :(
да и с англицким у меня нелады :) не могу объяснить толком.
думаю уже собирать некую мифическую схему "согласования".
ах, да, порт сконфигурировал на 31250 бод.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
spongebob писал(а):порт сконфигурировал на 31250 бод
Если обратишь внимание, чуть выше я задал вопрос (никто на него не ответил) по поводу возможности работы различных чипов-преобразователей на нестандартной, для ком-порта, скорости.
Твой симптомы очень уж на это похожи.
Попробуй воспользоваться этим девайсом.
Сообщение khomych »
имхо, не знаю как ямаховский, но роландовский драйвер работает на скорости 38400
khomych писал(а):имхо, не знаю как ямаховский, но роландовский драйвер работает на скорости 38400
Да, с роландовским у меня получилось получать данные с мидибокса, но отправка не работает.
Ещё мидистудия не определяет контроллер. Хотя данные получает
midi-ox вообще не реагирует
Можно ли напрямую подсоединить rx и tx к микроконтроллеру, а не делать как, например, тут
Сообщение khomych »
думаю, что можно. эти навороты для гальванической развязки. rx tx через резюки (220R) и будет счастье
khomych писал(а):роландовский драйвер работает на скорости 38400
Ямаховский тоже.
Сообщение liv6125 »
подскажите как подцепить 2 энкодера?
возможно ли их подключить через мультиплексор?
еще бы хотелось кнопок 30 и потенциометров тоже 30 :?
знающие люди подскажите :beer:
Я чайник в программировании.
Я не знаю чо я сделал, но заработало с драйвером Роланд.
1) переустановил драйвера midi-to-com
2) переустановил драйвер vcp
3) подключил линии rx и tx через резюки 220 (как позже выяснилось и они не нужны)
я щаслив :) теперь у меня usb midibox :)
Последний раз редактировалось spongebob Чт мар 24, 2011 22:13:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение liv6125 »
spongebob писал(а):Я не знаю чо я сделал, но заработало с драйвером Роланд.
можно выложить схемы прошивку и плату если есть? =)
liv6125 писал(а):можно выложить схемы прошивку и плату если есть? =)
сам midibox на ucapps.de и схемы и прошивки и платы в eagle
переходник из даташита на ft232bl, плата нарисована в визио (что было под рукой, в том и рисовал :) ) для dip-компонентов (не считая самой ft232bl и eeprom), могу выложить если нада
Сообщение miharus »
Вот еще один мой вариант.
(252.67 КБ) 839 скачиваний
miharus писал(а):Читай топик, я взял схему и прошивку гдето в районе 5 страницы. Атор- khomych
Эту схему я нашел, но куда цеплять резюки куда кнобы, мне это как то не очень понятно... там же просто контакты выведены на панельку
нельзя ли как то по простому, хотя бы от руки схемку накидать. Для меня знания микроконтроллеров сводится к тому что бы вытравить плату, впаять панельку, сходить к друзьям прошить, потом все вставить на плату и припаять все что нужно...
а midi контроллер очень хочется
Сообщение stalewar »
wanderer05 писал(а):нельзя ли как то по простому
Проще уже некуда,там же на схеме указано все,3-й выв.мультиплексоров подключается к ADC0,ADC1-ADC3,выводы A,B,C на контроллер выв.22,23,24
(8.32 КБ) 600 скачиваний
Включай! Лишнее отгорит!
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот теперь действительно все просто.
А кнопки на мультиплексторы или на контроллер цепляются? Или проще поставить 4 мультиплекстора и на них и кнобы и резюки? (это к примеру: если надо 16 резюков и 16 кнобов)
И еще вопрос: чем открыть файлы *.lay, которые у тебя в архиве
Sprint Layout 4 и Viewlayout 4 не открывают, выдают ошибку
Все с этим разобрался, оказывается 4 и 5 версии между собой несовместимы
кнопки на мультиплексторы так же как и резаки,только без ползунка.
Sprint Layout 6, седьмой есть в интернете.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
