Не работает жучок.
Сообщение RA3WSI »
Провода питания покороче и сигнальный кабель тоже.И чтоб рядом небыли с катушкой и антенной.
КТ368 в железе хороший транз!!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Michael135 »
питание прям на корпусе жука - 3-х вольтовая батарейка, а антенна - противоположна проводу звука...
Сообщение RA3WSI »
Попробуй вот так изменить схему.
Сообщение RA3WSI »
А вообще желательно чтоб передатчик был двухкаскадным-УНЧ и Генератор.Это уменьшит влияние аудиокабеля на генератор.
ок, сейчас попробую...
RA3WSI писал(а):А вообще желательно чтоб передатчик был двухкаскадным-УНЧ и Генератор.Это уменьшит влияние аудиокабеля на генератор.
Вы будете смеяться, но как раз в момент нашей переписки я собирал радиомикрофон на трех транзисторах, так называемый 100% жук :)))))
Сообщение Котёнок. »
Сигнал на вход возможно слишком сильный подаешь. У меня на входе стоит вот такой делитель.
Входной сигнал регулируется ручкой громкости. Как начинает "репеть" - снижаю процентов на 20-30 еще и оставляю на таком уровне.
Сообщение RA3WSI »
Правильно делаеш.
как я понял экспериментальным путем, гул зависит от источника звука - причем чем проще источник, тем меньше гула. Для сравнения - электретный микрофон гула не дает вообще, мп3-плеер и телефон - очень мало, муз.центр - довольно сильный гул, телевизор - только гул и на его фоне еле слышно звук. Длина провода одинаковая во всех случаях. Но чем сложнее источник звука, тем выше стабильность частоты при таком подключении (за исключением микрофона). Т.е. эта схема, по всей видимости, не подходит для требуемых целей, или у меня еще не достаточно прямые руки, что вероятнее всего :)
Сообщение НАПАЛМ »
Да ладно? Всю жизнь думал,что всё дело в согласовании каскадов,а тут на тебе - сложность источника О.о
Я не знаю, тут каскад-то один. Просто попробовал с разным источником звука и сделал вывод. Катушка зафиксирована, нондер постоянный, так что я не знаю, в чем еще может быть проблема.
Сообщение RA3WSI »
А передатчик с унч пробовал подключать??
Каскад унч уменьшает влияние источника сигнала на генератор.
Нет, не пробовал. Вернее как - пробовал построить такого жука, но он у меня не заработал и я платку куда-то выкинул наверно. Вот приобрел сегодня частотомер, потыкаю, посмотрю, может выясню в чем проблема ))
Сообщение RA3WSI »
А вот попробуй.И всё получится.Модуляция на базу.
Сообщение lel1k »
Помогите пожалуйста выбрать транзистор из доступных в схему жучка(ниже)
в запасах только кт 315 б,г кт 816 б кт817(розовая окраска сверху),кт 3102,кп 501а
Перенес сюда.
aen
Сообщение Света »
В жучок ещё как-то подойдут только КТ315 и КТ3102
Сообщение lel1k »
хорошо,спасибо поставлю кт 315
Сообщение Андрей_Р »
Но лучше BC547.
Сообщение lel1k »
оказалось у меня не кт 3102 а кт 3107д
