пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение 8431 »
Кто что использует в качестве U8 LMC7111 ? Подскажите доставаемый аналог.
хобби
Сообщение pap.cot »
[uquote="8431",url="/forum/viewtopic.php?p=4437110#p4437110"]Кто что использует в качестве U8 LMC7111 ? Подскажите доставаемый аналог.[/uquote]
https://oshwlab.com/pap.cot/tester_5in1
Детали :
U1,U4,R6,R5,R11,R10
в прошивке не используются!
Сообщение 8431 »
Наверное в автора на это дополнение есть планы!? и в наверное можно ожидать новой версии прошивки
хобби
Сообщение NikBo »
Я загрузил программу с Cube Programmer, но меня поразило, что она 63 КБ, а файл содержит 180 КБ, что я сделал не так?
Сообщение NikBo »
Я не могу справиться.
Запускаю плату и получаю на дисплее 1,25 вольта DC. Пробовал настроить напряжение на дисплее на 0 вольт но не получается, не могу понять как сделать эту регулировку.
Может кто-нибудь подробно объяснить мне, как это сделать (номер файла 20211026-40).
Щуп измеряет напряжение но с прибавкой 1,25 вольта.
Сообщение pap.cot »
[uquote="NikBo",url="/forum/viewtopic.php?p=4439546#p4439546"]Я не могу справиться.
Запускаю плату и получаю на дисплее 1,25 вольта DC. .[/uquote]
Проверяйте монтаж и комплектующие.
Напечатал корпус для плоского АКБ типа BL-5B
https://ozon.ru/t/j4aJ6pY
Файлы, фото видео в тг: https://t.me/tester5in1
Сообщение 8431 »
По прошивке контроллера. Сигналы SWDIO, SWCLK выведены на контакты микроЮСБ разьема. Туда подаем два полюса питания. Этого достаточно или придется еще играться с сигналом РЕСЕТ? Программатор СТ-ЛИНК2 китайский клон
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
И как скоро ожидать обновление прошивки с учетом наличия элементов U1,U4,R6,R5,R11,R10
хобби
Сообщение pap.cot »
[uquote="8431",url="/forum/viewtopic.php?p=4448187#p4448187"]Этого достаточно или придется еще играться с сигналом РЕСЕТ?[/uquote]
да. Кнопку включения держать нажатой!
[uquote="8431",url="/forum/viewtopic.php?p=4448187#p4448187"]И как скоро ожидать обновление прошивки с учетом наличия элементов U1,U4,R6,R5,R11,R10[/uquote]
можно не ждать :dont_know:
Сообщение 8431 »
Ну очень долго ждал от китайцев TPS60400 и вот наконец-то запаял. Что-то провтыкал, что автор применил TPS60403. Все с Алика и контроллер тоже. Прошилось с первого раза. Приборчик сразу ожил. В режиме измерения сопротивлений показывает 0 и динамик пищит. В режиме осциллографа не проходит входной сигнал. Но это надо полагать мелочевка. Буду искать, детали в основном 0805, а много посадочных мест под 0603, наверняка есть сопля.
За основу взята плата уважаемого JEKA-B. В интеренете много есть интересных проектов и его версии этих проектов всегда выделялись оригинальностью и продуманы. Спасибо ему за предоставленый файл в формате lay. Внес некоторые изменения под свои детали и JLCPCB быстренько все изготовил.
Добавлено after 6 hours 11 minutes 37 seconds:
А Ларчик просто открывался. Не пропай 8 ноги операционника. Одно не понятно - в режиме измерения сопротивлений звук постоянно должен пищать?
(114.1 КБ) 364 скачивания
(110.01 КБ) 275 скачиваний
хобби
Сообщение 8431 »
Страниц в теме не много. Перечитал все снова. По настройке приборчика практически ничего нет. Вижу, что прибор делали в основном профи известные по многим другим форумам. Возможно у них и не возникло проблемм с настройкой. Возможно кто-то не довел до завершения ввиду ряда причин. Прошу автора в общих чертах описать процесс настройки.
Конкретно мо моим попыткам повторения конструкции. При первом включении режимы переключались, но измерений не происходило, омметр "пищал". Нашел не пропай ноги питания операционника. Прибор ожил. Начал мерять напряжение и показывать картинку сигнала. Но врет. Например, меряю батарейку 3В и наблюдаю 2,38В, а при смене полярности 2,71В. Полагаю вопрос балансировки операционника. Нули на пределах измерений в меню вытавлены. Но показания занижены. При этом омметр показывает при разомкнутом входе порядка 47 Ом и естественно звук пищит. Возможно все та же причина в балансировке операционника. Корректировкой коэффициентов напряжения и сопротивления в меню конечно же из 47 Ом до 1 мОм не накрутить. Трогать ли первый ОУ с Кус=1 или заниматься подборкой резисторов на втором ОУ. Что посоветуете?
хобби
Сообщение pap.cot »
С8431,
Какое напряжение -3.3V?
Какое сопротивление R24? https://oshwlab.com/pap.cot/tester_5in1
AD8066A где покупали?
"По настройке приборчика практически ничего нет." - по эталонному вольтметру подстраиваете диапазоны и сохраняете.
https://t.me/tester5in1 спаян ШМЕЛЕМ https://t.me/SHMEL_03F
Сообщение 8431 »
-3,3в У МЕНЯ -3,32
r24 24K
ad8066 Али В режиме вольтметра постоянные напряжения на выходах ОУ соответствуют указанным на схеме, в режиме измерения сопротивлений - на 1 ноге лезет около 0,5В ???
Не совсем понятна процедура "по еталонному вольтметру. Я в меню подбором коеффициентов устанавливаю показания 0,00v. Или надо на каждом диапазоне измерений подбирать коеффициенты и мерять напряжение? как же получить показания 0 при отсутствии входного напряжения? Я так понял R24 поможет симметрировать одинаковость показаний при смене полярности измеряемого источника ?
хобби
Сообщение pap.cot »
Скорее всего у Вас проблемы из-за поддельной AD8066A. 1МГц как выглядит осциллограмма?
Ее ток потребления: Quiescent Current per Amplifier 6.4 mA х 2
"-3,3в У МЕНЯ -3,32" говорит о малом токе потребления ОУ. У меня около -3.06 В.
"Не совсем понятна процедура "по еталонному вольтметру." надо подавать напряжение на каждый диапазон и подбирать коэффициент.
R24 усиливает сигнал, влияет на коридор вх. напряжения от - до + (чтобы на краях диапазонов не было погрешности). 22к оптимально.
Сообщение 8431 »
Спасибо за ответ. Сейчас нет возможности поиграться с приборчиком. Через недельку вернусь. До рассмотрения осциллограммы я пока не дошел. Для данного операционника с коеф. передачи 23 полоса должна составлять несколько МГЦ, т.е. 1 МГц должен быть еще красивым. Ну потом посмотрю. Наверное для начала я все же настрою вольтметр. Не совсем понятно что смещает выход ОУ пин 1 на 0,5В в режиме измерения сопротивлений. Возможно это приходит с 15 ноги СТМ-ки. Как результат показания омметра на уровне 50 Ом и постоянно включен звук прозвонки. Возможно настройки вольтметра как-то повлияют на это!?
Добавлено after 14 minutes 40 seconds:
А что (с практики) позволяет посмотреть по частоте синуса данный пробничек?
хобби
Сообщение Fusion »
Для работы Омметра должен быть плюс 3.3 на 11 и 14 ноге контроллера.
15 нога - выход DAC - устанавливает 0 для ADC при включении (до достижения +1.5В навыходе второго ОУ)
Сообщение 8431 »
Спасибо. Это проясняет мне ситуацию с моим измерителем. С 11 ноги контроллера плюс 3,3В (сигнал RES) замыкает оптореле и через него подает постоянное напряжение +3,3В с ноги 14 (сигнал GEN) через R3 номиналом 3к на вход приборчика. При наличии измеряемого сопротивления образуется делитель напряжения - R3 и измеряемое сопротивление, на который подано 3,3В. А Н А С Т Р О Е Н Ы Й вольтметр его измеряет. Первое - настройка вольтметра. Без этого настраивать омметр и наверное измеритель емкости смысла нет.
хобби
Сообщение Alex37 »
Дайте пожалуйста ссылку на кварц на Али экспресс ? Или как его достать на Украине ?
Сообщение pap.cot »
Сообщение 8431 »
хобби
Сообщение sem_pai »
Привет всем!
Хелп! Пищит при переходе в режим измерения резисторов.
Прочитал выше возможно AD8066 кривая. Выпаял. Без AD8066 все равно пищит.
Возможно CD4051 как-то влияет? Вроде не должна. Куда копать?
Вернуться в «ARM»
