На счет печатки, можно и одностороннюю сделать, просто я когда делал, то старался как можно меньшую плату сделать, видетели компакность)), но увы... Думаю слелать более не тесную, микросхему и обвязку в одном месте, а остальные элементы немного встороне, думаю наводок не будет. Если есть время и желание, то можете сделать и поделиться, буду весьма благодарен )
УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Делайте эту, не пожалеете! Унч можно любой. У меня знакомый делал с унч с магнитофона Орель на к574уд1а, у него звук вообще отличный, правда двухполярка. Кстати с таким фаршем и еще + темброблок, удачные проэкты делал людям.
У этой микросхемы вроде бы должен быть выход на индикатор стрелочный, для индикации настройки. Чем лучше условия приёма, тем меньше напряжение на этом выводе. Я этот вывод подключал к варикапу и настройка была чёткой.
добрый вечер попробую поэкспере минтировать с микросхемой , а есть еще какие советы как поступить?собрался вычертить плату и новый приемник сделать
Советы в чем именно, и по какой схеме решили делать приемник?
добрый вечер не удается добиться качества от приемников на к174ха 34 непонятна причина а посоветовали собрать приемник по новой схеме та какую на форуме, Вы предложили
Собственно в чем проблема, какого качества не можете добиться, приема волн или качества звучания? Описывайте Ваши проблемы. Схема полностью рабочая , причем как на 34 так и на ТДА, лично делал и люди делали, все работает с первого раза.
Вот разработал плату. Не знаю рабочая будет или нет. Большая просьба, если кто сделает, отпишитесь пожалуйста, работает или нет. Сам не могу сделать, так сейчас не дома, а на выезде на работе.Прошу прощения , при распечатке платы,нужно отзеркалить.
- Радио.lay
- (65.69 КБ) 256 скачиваний
добрый вечер я пищу о том, что плохо работает схема моего приемника которая на двадцатой страничке ----------------- фото , а по вашей схеме только собираюсь собрать
здравствуйте хочу на плате сделать--------------------------- а плохо работает звук порой сюсюкающий , думал трех програмник модернизировал его все также , собираю еще маленькие усилители проверить еще.
Я видел , здесь присутсвовал женский пол, надеюсь еще появиться и прочитает это поздравление.
Знаю что не в тему, админ, не суди строго)))
- (230.33 КБ) 594 скачивания
Здесь присутствует не просто "женский пол" а ещё и, в придачу, модератор, который имеет право за оффтоп жестоко наказывать...
Случайно удалил фотку с сервера, перевыкладываюРусланРВ писал(а):Добрый день, выкладываю схему на ха34, работает идеально, без потери частоты, причем даже если питание снизить до 3 в, то работает стабильно.Вместо 312 транзисторов можно ставить 315, проверено. С помощью катушки л1 выставляется диапазон частот. Если кто разработает плату рабочую, выкладывайте ). Схему делал лично, навесным монтажом, работает с первого раза. Делал как на ха 34 так и на 7021. Выходной сигнал чистый и сильный.
Надеюсь в честь поздравления, у меня появился защитный тотем на сегодня? ))Света писал(а):Здесь присутствует не просто "женский пол" а право за оффтоп жестоко наказывать...
Здравствуйте. Может кто знает каким варикапом, из китайских, можно заменить КВ109 для подобного приёмника? Хочу заказать на али. И как у них называются варикапы?
BB503, BB505, но на АЛИ в основном толкают партиями. Называется либо varicap, либо varactor.
Только зачем заменять китайскими, когда у нас можно понабрать 109-тых за трешку...?
Или в старых приставках настройки каналов, черная такая ), в железных коробочках там их куча или в телевизорах наших куда входит антенна, тоже в железную кробочку, вот там их полно, похожи на диод, черный маленький прямоугольный с одной белой, синей или другой точкой.
Доброго здоровья,Господа. Приобрел набор ,видимо очень старый, к174ха34 +А4510D стерео декодер ,печатка и вся рассыпуха.Цена 150р. Собрал в кучу.Включил и услышал вч свист в колонках . Вытащил из кроватки стерео декодер,сигнал взял с колектора кт315 ,эмит повторитель. Свистит. Менял катушки гетеродина с 8 вит,12 вит,4 вит. Свистит. Напряжение на варикапе меняется,можно услышать сквозь невыносимый свист какие-то станции очень тихо. Плату мыл спиртом. Перед установкой всю рассыпуху проверил. Помогите.
Возбуд в НЧ тракте искать надо.
Подключаю к ламповой Симфонии 003, от других источников она не возбуждается.
