Радиоуправление своими руками.
Сообщение botchin »
roman.com писал(а): Пт июн 26, 2026 17:24:48 претензии не принимаются !
А как горячо защищал скорость манчестера. И доказъвал мне что мой метод не годится .....
Расписъвал битъ, байтъ, микросекундъ ......
Давай сейчас по новому.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение kvn234 »
Mодуль радиоуправления HC-12 https://3d-diy.ru/blog/radiomodul-hc-12 ... Aod2ckh-u3
неплохой вариант для темы "Радиоуправление своими руками." В статье показаны примеры радиупраления исходники для Ардуино.
В модуле HC-12 приемник и передачик, по открытой местности заявлены неплохие расстояния связи.
Начать надо с примеров из статьи, а потом делать навороты в виде контрольных сумм, а для маньяков можно и шифрование.
Правда исходники в статье в неудобной форме, в виде длинной строки без переноса (можно скопировать и в редакторе расставить переносы)
Вот я так и сделал, один из примеров:
#define LED 13 // светодиод
#define BUT 2 // кнопка
#define SET 6 // SET
byte but[2];
void setup()
	pinMode(BUT, INPUT_PULLUP);
	pinMode(LED, OUTPUT);
	pinMode(SET, OUTPUT);
	digitalWrite(SET, HIGH);
	Serial.begin(9600);
void loop()
  if (Serial.available())
      byte a = Serial.read();
      if (a == '1')
        { // если пришла команда на включение, зажигаем светодиод
          digitalWrite(LED, HIGH);
      else if (a == '5')
            { // если на выключение - выключаем
              digitalWrite(LED, LOW);
  but_read(); // отслеживание нажатий кнопки
void but_read()
 static unsigned long timerT;
 if ((timerT + 100) > millis()) return;
 but[0] = but[1];
 but[1] = digitalRead(BUT);
 if (but[0] && !but[1]) Serial.write("1"); // кнопка нажата, отправляем 1
 if (!but[0] && but[1]) Serial.write("5"); // кнопка отжата, отправляем 5
 timerT = millis();
На Али можно найти HC-12 стоимостью 119р и 28р пересылка.
Для связи нужно 2 модуля и 2 модуля типа Arduino Nano для кодирования и декодирования команд.
(228.88 КБ) 11 скачиваний
Я думаю "Радиоуправление своими руками." нужно начинать с этого:
(185.38 КБ) 17 скачиваний
а не делать бред который предлагает автор темы.
Сообщение kvn234 »
kvn234 писал(а): Сб июн 27, 2026 06:44:48
byte but[2];
void setup()
	Serial.begin(9600);
void loop()
      if (a == '1')
      else if (a == '5')
void but_read()
 but[0] = but[1];
 timerT = millis();
Проверил.
Код работает, связь есть.
(97.92 КБ) 19 скачиваний
Можно дальше усовершенствовать код, увиличивать количество команд, делать пропорционалное управление, добавлять контрольную сумму ...
Вот так надо делать "Радиоуправление своими руками.", а не выкладывать бредовые картинки.
PS
Небольшая доработка:
if (a == '1')
Serial.println("LED HIGH");
else if (a == '5')
Serial.println("LED LOW");
Сообщение roman.com »
Zapolyarny писал(а): Пт июн 26, 2026 18:17:40 Кроме того, я рискну предложить всё-таки разобраться с терминами "частота", "период", "скорость передачи данных" и их взаимопересечением.
Рискну предположить что вы не читали форум и не понимаете что тут делают... Поэтому и пишите весь этот бред.
:tea:
botchin писал(а): Пт июн 26, 2026 19:44:37
Я защищал не скорость Манчестера, а помехоустойчивость Манчестера.
Это немного разные вещи ))
Но в радио управлении важна не только помехоустойчивость, но и скорость.
Поэтому приходится искать компромисс )) Поэтому мы решили пожертвовать помехоустойчивостью ради скорости.
Вся связь построена на компромисах.
Ты же сам это прекрасно знаешь ))
:tea:
К слову... У Манчестера скорость передачи постоянная. Это значит что мы можем точно рассчитать время передачи пакета. Это плюс. ))
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Сб июн 27, 2026 14:40:26 Рискну предположить что вы не читали форум и не понимаете что тут делают...
Я иногда читаю форум, но тоже не понимаю какой бред вы здесь выкладываете и какое отношение он имеет к названию темы "Радиоуправление своими руками."
Все это интересно... Но есть проблема...
Ни у кого из участников этого форума нет Ардуино.
:dont_know:
Сообщение Zapolyarny »
Благодаря написанному Вами, я убедился, что совершенно не обучен ни грамоте, ни этикету. А если человек не владеет родным языком, разве может он быть специалистом в сложных областях? Следствием этих размышлений стало решение, что читать форумы мне ещё рано.
Хотя Ардуино у меня есть. Даже три ;)
И что самое страшное... Никто тут не умеет писать для Ардуино...
:dont_know:
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Сб июн 27, 2026 16:17:45 Все это интересно... Но есть проблема...
Ты уже заврался. То просишь выкладывать исходники (даже для Андроида), то не у кого нет Ардуино (возможно есть друние IDE), то "Никто тут не умеет писать для Ардуино". Може могут писать на Microchip Studio или на PlatformIO или ...
Я предпочитаю для AVR Microchip Studio (для других МК свои IDE).
Пример на IDE Arduino потому что наиболее простая платформа для начального освоения программирования.
roman.com писал(а): Сб июн 27, 2026 16:17:45 И что самое страшное... Никто тут не умеет писать для Ардуино...
То есть ты расчистил поляну, один остался, самый мудрый. :)) :)) :))
Сообщение botchin »
roman.com писал(а): Сб июн 27, 2026 14:49:01 Я защищал не скорость Манчестера, а помехоустойчивость Манчестера.
roman.com писал(а):Но теперь вылезла другая проблема... Пакет слишком длинный получился... 1010101010101010-1010101010101010-1010101010101010 - это только одна команда! А всего их в простом кораблике 3 (это минимум) + пауза. Итого нам надо передать:
1010101010101010-1010101010101010-1010101010101010 (1) -
1010101010101010-1010101010101010-1010101010101010 (2) -
1010101010101010-1010101010101010-1010101010101010 (3) -
+ между ними паузы... :facepalm:
Ужали всё что можно (включая паузу) )) Слишком долго идёт передача.
Потом на стр 39 ++++ ветке Радиоуправление. Переходим на МК.
и т.д.
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Сб июн 27, 2026 16:20:25 И что самое страшное... Никто тут не умеет писать для Ардуино...
Кстати, код простой.
Можно легко портировать на другие микроконтроллеры и IDE.
Это для начала работы с HC-12, что бы почувствовать радиоуправление.
Потом кто заинтересуется, разберется с несложным программирование на IDE Ардуино или освоит другие MK и IDE.
Последнее время появилось много дешевых МК которы можно купить на Озоне с быстрой доставкой: CH32V, PY32F ...
Сравнительныепараметры.rar
(58.69 КБ) 8 скачиваний
Zapolyarny писал(а): Сб июн 27, 2026 16:19:10 .......
Мусор какой-то в чате ))
Не читал.
Читаем дальше..
kvn234 писал(а): Сб июн 27, 2026 19:16:15
Код простой когда на простом языке ))
Вот botchin пишет на Ассемблере.
я вот пишу на ассемблере и си.
А вот для ардуины нет.
:dont_know:
Лучше бы ты писал на си.
Самое лучшее. Легко переносится на любое устройство. Корм... Телефон... И т.д.
:tea:
Далее... Выше обсуждали... Но повторю..
Вот ты исользовал UATR.
Но проблема в том что он только один у МК.
А завтра ? Ты захочешь подключить другое устройство. А юарт уже занят.
:dont_know:
Вот поэтому у нас все устройства сидят на шине SPI.
Радиомодуль, экран, интернет, microCD... И т.д.
Есть же другие радиомодули... За ту же цену. Как тот же CH-12 собраны на том же SI6344. Но только работающие не через уарт, а напрямую по SPI.
:tea:
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Вс июн 28, 2026 01:42:04 я вот пишу на ассемблере и си.
Ты не на С пишешь, ты больше больше бред пишешь и морочишь голову начинающим. Мне кажется ты это делаешь специально.
"Язык программирования для Arduino — это Arduino C, который представляет собой упрощённую версию языка C/C++ с фреймворком Wiring. Он адаптирован для работы с микроконтроллерами и имеет ряд особенностей, упрощающих разработку. "
И я пишу на Си (для AVR в основном на IDE Microchip Studio (тоже С)) и если надо использую ассемблерные вставки.
Для STM32 STM32CubeIDE, STM8 ST Visual Develop, Ch32 MounRiver Studio Ⅱ, приложения для компа C++Builder, ...
Все это версии языка C/C++
roman.com писал(а): Вс июн 28, 2026 01:42:04 Вот ты исользовал UATR.
Если бы ты посмотрел "Сравнительные параметры.rar" и прочитал что я написал что "это простой код котрый можно перенести на другие MК" ты бы так неписал.
В таблице (Сравнительные параметры.rar) много дешовых МК имеющих по несколько UART, SPI, ... приличную скорость и объемы памяти.
И они продаются на Озоне десятками за 200-300р.
Сообщение kvn234 »
:dont_know:
Ты уже изоврался. :)) :)) :))
А для чего у тебя на твоих бредовых схемах нарисованы несколько модулей Arduino Nano?
viewtopic.php?t=185219&start=200
Сообщение kvn234 »
kvn234 писал(а): Вс июн 28, 2026 03:48:04
:dont_know:
Мне кажется под ником roman.com скрывается группа мошенников которые морочат голову.
Выхватывают из интернета матерьалы и просто размещают без всякой логики.
Причем они не даже не обращают внимание что пишут.
Один размещает бредовую схему в котрой много различных МК, в том числе и Ардуино. Другой пишет что не программирует Ардуино (для чего они на схеме? для красоты?).
Причем пишет ахинею, что программируе на ассемблере.
При наличии стольких различных МК на схеме, на С замучаешся писать программы, а это еще все надо соединить воедино.
Похоже мошенники далеки от программирования и радиоуправления. :)) :)) :))
Да, для кучи мк мы нвписалм кучу исходников. Нормально. Не звпарились.
Я не пишу для врдуины. Это товарищ писал. Это совместный проект. Товарищ снял видео ... на первой странице...
Хорош бла-бла...
Управление делать буш или не буш ?
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Вс июн 28, 2026 07:03:42 Да, для кучи мк мы нвписалм кучу исходников. Нормально. Не звпарились.
Да куча исходников. Не понятно какая IDE, где файл проекта. Можно только предпологать что это CodeVisionAVR или?
roman.com писал(а): Вс июн 28, 2026 07:03:42 Я не пишу для врдуины. Это товарищ писал.
То есть ты не понимаешь простой код и что он написан на С. :)) :)) :))
roman.com писал(а): Вс июн 28, 2026 07:03:42 Это товарищ писал. Это совместный проект.
Помню призжали к нам в организацию такие же разработчики. Я у них спросил по поводу непонятного участка.
А они говорят: "Это Васька писал, что то скачал с Интернета. Но он уже уволился, не знаем"
Похоже у вас такая же ситуация, а то бы не несли бред что пишите на ассемблере. :))
Нормальные программисты для МК в основном пишут на С или реже на С++.
На ассемблере делают вставки для критических участков или небольшие модули.
Что друга Васьки нет, ушел от вас гениев.
А вопросы задают и приходится отвечать (имея слабое представление).
Вот и несете всякий бред. :)) :)) :))
Последний раз редактировалось kvn234 Вс июн 28, 2026 09:38:49, всего редактировалось 1 раз.
