сварочный инверторный полуавтомат.
Скажите ГЕША я про дополнительный резистор между клемами, он обязателен везде в схемах он стоит, и доп дроссель все таки нужен?
Приветствую. ГЕША можете помочь подключить ос к Кайзеру 180,у него шим SG3525 термо-датчик нормально-замкнут.Схему найти не могу,Буду очень признателен.
О каком именно резисторе идёт речь. Если Вы про резистор который стоит между плюсом и минусом (200 Ом 25Вт)резистор между клемами, он обязателен везде в схемах он стоит, и доп дроссель все таки нужен?
то он , как показала практика, не нужен. Если инвертор собран по схеме косого (как у Вас) то вполне хватает его
собственного дросселя , если инвертор по классической мостовой схеме собран , то нужен. Лучше конечно добавить его
и намотать его именно на стальном не замкнутом сердечники.
Проверьте сначала есть ли нет задержки при размыкании и замыкании термодатчика , для этого последовательноможете помочь подключить ос к Кайзеру 180,у него шим SG3525 термо-датчик нормально-замкнут
с термодатчиком припаяйте микрик и пощёлкайте его , если при его переключении светодиод перегрева сразу загорается и
сразу гаснет, то всё нормально можете подпаивать вот эту плату http://savepic.su/7240872.htm и экспериментировать ,
если светодиод при переключении загорается или гаснет с задержкой , то ищите причину , смотрите по цепи защиты ,
значит где то стоит электролит , который нужно выпаять.
Все понял, спасибо геша. приеду домой попробую. все завязать еще раз. ДА чуть не забыл совсем, Почему подклинивает проволока когда прогреется наконечник остынет потом отскакивает и все приходит в норму, Может по тому что не пользую пасту для мудштука, просто в масло макаю время от времени.
ГЕШАs большое спасибо ,в кайзер-180 задержки после срабатывания термо-защиты нет.В выходные подключусь,плату уже сделал.Но мне хотелось-бы подключится непосредственно к sg3525 для полной блокировки ШИМ. По даташит 1и12ноги правильно?
Сегодня запустил кайзер с доработкой по термо датчику плата на тл431 шим частично блокируется при сварке напруга прыгает с 45 до 36в.Это много для 0.8 проволоки,нужно подключать к сг3525. так я думаю. Народ какие будут мнения ? Может кто-то поможет подключится, у меня нету схемы ,это Кайзер-180 там плата управления модульная стоит вертикально на ней 4 микросхемы сг3525, 339,буквы рассмотреть не могу залито лаком, может у кого то есть, буду признателен.
Я вот тоже бьюсь над своим, но вот покурив схему, обнаружил не используемый вывод модуля управления, Как оказалось первая нога 3845, нужно ее попробывать присадит резистором на землю и поглядеть как инвертор себя поведет, если напруга будет падать так и быть 431 и на первую ногу многие делают именно так или схему геши.
Дима у меня бествелд 150, 19-20 страница я все показал и изложил суть вопроса.
Запилил в KiCad*e, печатку подачи Геши, его конечный вариант
закинул на ядиск
https://yadi.sk/d/FQTjSBzisniz8
печатка для тл431 будет чуть позже
Ах да, совсем забыл, посадочное место под мосфет на мотор, сделал лежачим,такие можно найти на материнках, стоя его ставить смысла нету, он все равно греться не будет, тл тоже в корпусе 92, таких валом везде и дешево.
закинул на ядиск
дайте мне, спец аппаратуру и я создам ионный двигатель
И так , продолжаем. Вот дальше разработал вторую плату (основную) для этой схемы.
http://savepic.su/7304201.htm
Вот плата основная вид со стороны деталей , диоды отмеченные жёлтым цветом припаиваются со стороны дорожек,
(корпусом прямо к дорожкам , причём сдвоенная ножка обрезается после перемычки , а второй провод припаиваеться
в месте обозначенной точкой).
http://savepic.su/7290889.htm
Вот места припайки диодов.
http://savepic.su/7294985.htm
Со стороны дорожек.
http://savepic.su/7297033.htm
Зеркало.
http://savepic.su/7312392.htm
Силовую третью плату выложу чуть позже.
Оригиналы с хорошим разрешением в этой папке.
https://yadi.sk/d/4l-W4e0-ruc8A
Все силовые дорожки (по которым текут большие токи) следует усилить проводом.
Со стороны дорожек.
Зеркало.
ГЕШАs, ОС по напряжению, нужно снимать до дросселя и подавать на компаратор.
Ну так и сделаю , тем более , что третью плату ( на которой будет располагаться силовой транс , диоды, дроссель и ОС)ОС по напряжению, нужно снимать до дросселя и подавать на компаратор.
только начал разводить , а дорожку перерисовать это не проблема . Спасибо учту при разводке.
Собрал схему ОС на TL431. Напряжение ХХ моего инвертора было 72В, после подключения схемы оно стало 50в. Лампочка перегрева постоянно горит(ну это ясно ШИМ блокируется) может она и мерцает, но глазу не заметно. Варить ещё не пробовал, я не пойму как узнать сколько я выставляю резистором напряжение дуги? Я так понял, что эти 50в после поджога дуги упадут до заданных переменным резистором? Так а как выставить, например, 18в при сварке, всё равно не врублюсь? Т.е. смотреть напряжение, что выставил можно только тогда, когда варишь?
Поменял местами провода подключения к термодатчику, напряжение показывает и регулируется от 29в до 20в, но варит как обычная сварка только проволокой! Что не так?
ГЕШАs, у вас какой там радиатор стоит, на мосфет мотора подачи? целую пачку перепробовал, все греются что жуть, причем без разницы что с маленьким сопротивлением перехода 8 mOm, и не очень - пол ома. Греются так(без радиатора), что припой плавится
ребристый радиатор размером с коробок спичек, разогревается что не возьмешь в руки. Запарился уже
причем если напряжение на затворе чем ниже, чем сильнее кипит, оно и понятно, мосфет работает как простой гасящий резистор, и чем ближе к закрытию чем выше сопротивление перехода исток-сток.. мотор от дворника МЭ-14А, хавает 2а от 12в
Напряжение можно замерить на шунте 0,15 Ом (эквиваленте нагрузки (сопротивление дуги)).Так а как выставить, например, 18в при сварке
А должна шипеть.но варит как обычная сварка только проволокой!
Всё рисовалось в виндусовском PAINTE , потом вставляю в word и выставляю нужный размер и печатую.В какой программе рисовалась печатка?
Радиатор стоит со спичечный коробок , транзистор IRF1404, он конечно греться, но терпимо. Попробуйте резистор в 1к,у вас какой там радиатор стоит, на мосфет мотора подачи
который от плюса к затвору идёт уменьшить до 470 Ом.
Продолжаем дальше. Вот последняя силовая плата и первичная обмотка транса , вид со стороны деталей.
http://savepic.su/7318345.htm
Вот силовая плата и вторичная обмотка транса , вид со стороны деталей. Диоды припаиваться со стороны дорожек. При
необходимости над силовым трансом можно ещё установить восьмидесяти миллиметровый стандартный кулер, на плате
под него предусмотрены отверстия. Транс состоит из двух ТВС110ЛА , между кернами проложить зазор на толщину
газетного листа и склеить. Транс и дроссель к плате крепятся при помощи стяжек , на плате для них предусмотрены отверстия.
http://savepic.su/7309129.htm
Вот плата вид со стороны дорожек.
http://savepic.su/7312201.htm
Вот зеркало.
http://savepic.su/7313225.htm
Крупно тут.
Последний раз редактировалось ГЕШАs Вс июл 10, 2016 21:38:32, всего редактировалось 3 раза.
ГЕШАs, короче я так понял, один фиг ставить радиатор поболее и забить, стабилизация линейная, все равно греться будет как не крути. у меня мосфет ирф740
