Отличия "ноля" от "фазы".
Сообщение Murlock »
её можно и занулить. отдельное заземнение абсолютно необходимо только для правильной работы УЗО. ну, и для пущей безопасности заземление тоже лишним не будет. тут следует различать заземление оборудования, находящегося под напряжением промчастоты, и заземление ВЧ-устройств. тут могут получиться приколы. а грубое несоблюжение требований ЭМ-совместимости может вызвать визит компетентных товарищей.
Последний раз редактировалось Murlock Вс сен 30, 2012 11:13:43, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Dronn »
Наверно,но впринциипе на ней бует небольщой потенциал межру её сторонами....Точно не знаю,а гуглить лень.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Сообщение )_Леопольд_( »
Хм... Ну мой дом вроде не сильно старый, ему лет 20-25 будет
У котов электричество в самой их природе. Шерсть - прекрасный носитель статического заряда...
Сообщение strengerst »
Скажыте, почему когда подключаем прибор в резетку, любой то короткого замыкания нету. А если сунуть длный кусок проволки, то будет замыкание. Не по томули что на ноль выходит с прибора, постояное напряжение. А случай с проволкой переменное. Если можно обьясните как для самого долекого человека.
Сообщение SERJ »
strengerst писал(а): если сунуть длный кусок проволки, то будет замыкание.
Что такое длинный?
Два волоса на голове это мало, а те же два волоса в тарелке супа это уже много. :)
На технических форумах объясняются цифрами.
Если провод как Вы назвали его "длинный" будет длиной 100 км, то никакого короткого замыкания не будет, поэтому уточните слово длинный в вашем понятии.
Сообщение HJVFY »
Почти правильно, при замыкании проволкой с фазы напруга пойдет на ноль, а в приборах многих стоит трансформатор понижающий, и его вывод(конец) идет на ноль, проводя не переменное, а постоянное напряжение.
Спасибо за ответ. Я имел ввиду саму суть, с кусочкам провода не больше 10метров. Не понятно было чего приборы не замыкаються ну вроде HJVFY все разьеснил.
Сообщение SERJ »
:shock: Странно.
У меня вот такая плитка есть и в ней нет никакого трансформатора кроме проволоки свитой спиралью для уменьшения геометрических размеров и когда я ей в розетку сую, то никакого замыкания не наблюдаю. :cry:
Замыкание, это когда в сеть суешь что то с маленьким сопротивлением и постоянный или переменный ток здесь не при чем.
Маленькое сопротивление, значит большая нагрузка.
Что бы понять это, нужно выучить закон Ома и прочитать про мощность электрического тока.
А почему для провода больше 100км не будет замыкания - потому что расеется, на нагрев?
Большая нагрузка на что, на землю что ли(фаза ноль.)
Сюда перенес.
Читайте эту тему с самого начала. В ней все написано.
aen
Сообщение SERJ »
Если говорить совсем просто про фазу и ноль.
(48.44 КБ) 2307 скачиваний
Сообщение rl55 »
Идет бесполезный спор.
Короткое замыкание - понятие относительное.
Для каких-то источников и 10 Ом короткое замыкание,а для каких-то и 1 Ом нормальная нагрузка.
Нулевой провод в трехфазной системе все же имеет особенности,напр. при симметричной нагрузке по фазам ток в нулевом проводе равен нулю.
В реальности такого нет,но он все равно меньше фазных токов,поэтому его сечение в трехфазных сетях можно делать меньше.
Заземление - для безопасности и однозначности.
Представьте,если бы заземления не было.Тогда,при неизбежных неисправностях в огромной сети,заземленным мог оказаться любой провод.Полная непредсказуемость последствий.
А при заземленном нуле срабатывает защита, в случае пробоя фазы на землю.
на сколько я понял для нулевого провода, допустима определенная сила тока на землю, привышение это силы тока вызывает србатывание защиты - замыкания. Или я не фига не могу понять.
Сообщение КРАМ »
Через земляной провод тока быть ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО. Ток должен течь только по цепи источник-фаза-нагрузка-ноль-источник. Если В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ этой цепи произойдет утечка тока на землю, то эта часть тока, которая ушла через землю, вернется к источнику через заземляющий провод.
Чтобы зафиксировать утечку применяют УЗО. Это устройство фиксирует разницу между токами в фазном и нулевом проводе и отключает линию при превышении этой разницей некоей установленной в УЗО величины (от 10 миллиампер и более).
Так значит, на ноль течет ток. А его предельно допустимая велечена в цепи вызывает замыкание. Да?
Сообщение rl55 »
Приведу числовой пример для понимания короткого замыкания.
Каждый может грубо оценить выходное сопротивление сети в своем доме.
Имеем 220 В без нагрузки.Подключаем киловаттную нагрузку.Допустим,она потребляет 5 А и напряжение "просело" до 210 В.
Тогда выходное сопротивление сети будет (220 В - 210 В)/5 А=2 Ом.
Теперь мысленно закоротим сеть куском провода - ток будет 220 В/2 Ом=110 А.
Будет для нас этот ток аварийным? Безусловно.
Теперь замкнем нашу сеть на 1 Ом. Ток станет 220/(2 Ом+1 Ом)=73 А.
Стало нам от этого легче? Нет, все равно - аварийная ситуация.
В то же время, для больших промышленных предприятий сотни ампер нормальное явление.
Поэтому,я и говорю,что короткое замыкание - понятие относительное.
вроде теперь понимаю. В зависимости от потребителя, на выходе ток, который идет на ноль. Предельно допустимое значение этого тока, на выходе в сети на ноль вызовет короткое замыкание.(Для домашней сети.)
Сообщение rl55 »
Могу продолжить дальше для приведенного выше примера.
Нагружаем нашу сеть дальше - подключаем еще киловатт, еще и так далее.
Спрашивается, до куда есть смысл доходить.
Если мы хотим получить максимальную мощность, то мы должны нагрузить сеть на сопротивление,равное выходному сопротивлению сети (это теория).В нашем случае,на 2 Ом.
Ток будет равен 220 В/4 Ом=55 А,напряжение,естественно, 110 В.Мощность в нагрузке 110 В*55 А=6 кВт.
Такая же мощность будет выделяться и на проводах.
Т.е., мы получим максимально возможную для нашей сети мощность (для нашего дома),но радости от этого мало,т.к. "просадим" сеть у себя до 110 В (в самой сети "просядет" меньше,чем ближе к трансформаторной "будке",тем меньше).
Фактически,тоже аварийная ситуация (для нас).
Спасибо за подробное разъеснение. Надо теперь собраться с мыслями.
Сообщение Света »
Сколько раз я объясняла начинающим, что для обычного потребителя ноль и фаза - это равноправные провода. Абсолютное большинство устройств можно подключать в розетку и так, и так, и работа этих устройств не изменится.
А если вы подключите к своему дому дизель-генератор, где нет ни нуля, ни фазы, просто выходит два провода и они совершенно одинаковы? Для всех устройств в доме совершенно ничего не изменится, всё будет работать так же, как и от сети с фазой и нулём.
Поэтому, пока вы не поймёте как получается нулевой провод в трёхфазной сети и для чего его заземляют, можете считать провода в вашей домашней розетке одинаковыми между которыми есть переменное напряжение 220 В...
Кстати, ток при переменном напряжении в один полупериод течёт из фазного провода в нулевой, в другой полупериод из нулевого провода в фазный...
