Усилитель на TDA2822
Сообщение san4ooos »
тоисть + и - от динамика? а если ставить 2 динамика то оба туда цеплять?
Сообщение Bear2011 »
Да плюс и минус от динамика на OUT1 и OUT2
Нет. Если хотите получить стерео то нужно или две таких платы или плату для стерео (двухканального) режима микросхемы
а та схема что Вы выше кидали на 2 канала?
Да это двухканальный вариант. Только это не схема а печатка. А схема из даташита
Уважаемые коты
У кого нибудь есть печатка на TDA2822 стерео поделитесь пожалуйста :beer:
Достались мне динамики от неисправного древнего ноутбука (Pentium 166MMX) 1Вт 7 Ом. Попробовал их подключить к собранному усилителю. В мосте звук ужасный, в стерео более или менее приемлемый. В общем загорелся идеей сделать портативные "индикаторы звука" :)) с питанием от USB Ну а поскольку слесарь из меня не очень и корпус для устройства вечная проблема (большая половина устройств так и используются без корпуса) хочу в качестве корпуса для таких вот колонок использовать коробочки из под памяти. Динамики по толщине подходят осталось "сплющить" плату. Сама TDA2822 в DIP но я согнул выводы и по толщине нормально сама м/м +1.5 мм текстолит. Осталось развести осатальные компоненты. С SMD опыт небольшой в типоразмерах пока разбираюсь с трудом (все эти 603, 805 и т.д.) Выходные электролиты думаю использовать нормальные - есть у меня на 1000 мк*6В тонкие 5 мм и длинные - просто положу их на бок
Схему хочу сделать вот эту
Сообщение AcousticManiac »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1542788 только цепочки Цобеля у меня микруху возбуждали. Измените их номиналы или исключите вообще. Я там писал об этом
AcousticManiac
Да твою печатку я видел. Мне же под SMD надо. По высоте не влезет :dont_know:
А кстати можно Цобеля повесить прямо на выводы динамика?
А перерисовать попробовать? :roll: Насчет Цобелей, читал, что можно на выходных разъемах в корпусе УНЧ, а вот насчет так далеко удалять от усилка-не знаю.. :oops:
Дык пробую :roll: Я же говорю что пока с SMD типоразмерами не очень. Каждую детальку штангенциркулем и потом в Layoute ищу подходящие посадочные места. Долго и довольно нудно :?
Сообщение Assamber »
Здравствуйте! У меня возникла проблема: при подключении питания в 5В к собственно разведенной плате, по схеме из datasheet (stereo) микросхема начинала сильно греться и звука естественно не было. Просьба проверить был ли косяк в самой разводке!
Ссылка на datasheet:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... s/1464.pdf
Сюда перенес.
aen
Ну, так - вроде "на быстрый взгляд" СХЕМНЫХ косяков нет, хотя я бы по другому развёл бы..
А при переносе на стеклотекстолит "отзеркалена" плата ПРАВИЛЬНО?
Сообщение Vladlog »
Assamber писал(а):при подключении питания в 5В к собственно разведенной плате,
Был:
Кроме того, покажите сам монтаж, на плату правильно перенесли рисунок? Не молучилось зеркально, как сказал АлександрЛ?
Если учесть, что микросхема в DIP корпусе, то ставится она с обратной стороны от дорожек. Разводка на картинке выглядит так, как если смотреть на плату со стороны микросхемы и считать, что плата прозрачная. Т.е. на плате, если смотреть со стороны монтажа, рисунок должен выглядеть зеркально.
Вы же сами на даташит ссылку давали, там ясно нарисовано как считать ножки:
А почему не использовать разводку из даташита? Там правильнее земля разведена.
Последний раз редактировалось Vladlog Пт окт 03, 2014 08:24:21, всего редактировалось 1 раз.
Я не отзеркаливал, т.е. перенес дорожки и припаял сверху. Номера дорожек перепутал только на рисунке, на плате все нормально. Я думаю что земля все-таки неправильно разведена была. Из Datasheet не использовал потому, что хотел сам развести.
Сообщение Vladlog »
Assamber писал(а):думаю что земля все-таки неправильно разведена была. Из Datasheet не использовал потому, что хотел сам развести.
Да нет, земля правильно подключена. А из-за разводки могли быть возбуждения при большой громкости, но не вообще отказ от работы и нагрев. Может микруха паленная?
Микруху новую поставил, а вот конденсаторы и резисторы не новые...
Сообщение 6000Volt »
А ИТУН на ТДА2822 обсуждался? Датагор схему скрывает
Сообщение sstvov »
Схему не сложно восстановить по печатно плате
http://datagor.ru/uploads/posts/2014-01 ... gure_2.png
А номиналы резисторов по этому снимку
http://datagor.ru/uploads/posts/2014-02 ... gure_0.jpg
Схема похожа вот на эту
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/Ya ... 1354667694
Сообщение -serg- »
Для статьи: "Усилитель мощности звуковой частоты на микросхеме TDA2822 с питанием от USB, маленький, но симпатичный."
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/70/
Печатная плата в формате Sprint-Layout 5.0
Приношу свои извинения за нерабочую ссылку в статье, пробую отладить. (Трудности освоения Кот Ред).
Теме "Усилитель на TDA2822" исполняется 5 лет. Юбилею посвящается...
TDA2822М-USB.lay
Печатная плата
(49.9 КБ) 1089 скачиваний
Сообщение PHPScript »
Усилитель собран по такой схеме (уж не помню откуда она).
При включении от +9В хрип и сильный нагрев микросхемы.
(в схеме сдвоеный регулятор 50 ком 16K2 KC)
Может я какую ошибку в упор не вижу? Спасибо!
(53.63 КБ) 1049 скачиваний
На выходе резисторы не 4,7 КИЛО Ом, а 4,7 Ом (возможно, придется увеличить до 10 Ом). На входе резисторы 10кОм должны стоять не в разрыв сигнальных проводов, а с них на землю. Неправильно, не с той стороны заземлены боковые выводы переменного резистора (от этого громкость прибавляется/убавляется в неправильную сторону). Питательные конденсаторы должны стоять четко по пути следования питательных проводников к микросхеме, а не на ответвленных от питания проводниках, и притом поближе к микрухе.
...стоп, еще круче... Микруха стоит зеркально. Входы-это 6 и 7, а по ключу микрухи на плате это 2 и 3. Печатка-сплошной косяк и недоразумение, сжечь ее. Дважды.
На плате проводники нарисованы ТАК, а микросхема стоит ЭТАК. Если микросхему отзеркалить, приведя плату к виду со стороны МЕДИ, тогда все становится работоспособным. Хотя, в любительских кругах принято рисовать платы с видом со стороны ДЕТАЛЕЙ, чтобы не морочиться с зеркалом при ЛУТ. И, запаяв микруху зеркально (неправильно), вы подали питание на один из ее входов, неизвестно, пережила ли она это :facepalm:
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср янв 28, 2015 19:11:52, всего редактировалось 1 раз.
