Минимизатор мощности
Сообщение Upgrader »
Срем, срем, срем... А по делу нечего сказать. :cry: Уже рядом с темой вонять будет скоро! :)))
Сообщение Murlock »
по теме. для чего нужен ККМ - я знаю. для чего нужен этот ваш минимизатор? единственное оправдание его существования - попытки воровства электроэнергии. техника всеравно возьмёт столько сколько ей нужно. пример - утюг с терморегулятором или чайник. толкли уже неоднократно. и это касается любой схемы этого Вашего минимизатора.
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а):для чего нужен этот ваш минимизатор?
Портить синусоиду :)))
Murlock писал(а):единственное оправдание его существования - попытки воровства электроэнергии.
Не единственное, воровство - это недокументированная и негарантированная функция.
Murlock писал(а):техника всеравно возьмёт столько сколько ей нужно. пример - утюг с терморегулятором или чайник.
Однако... некоторым потребителям полезно чуть уменьшить напряжение с целью повышения надежности и долговечности. Это и лампы накаливания, и нагреватели всякие. А про утюг и не говорю - приблизительно точное поддерживание температуры, это находка для гладильщика! :))) :)))
Более того... На счет чайника. Некоторые ценители знают, как на самом деле должен кипеть чайник. Он должен плавно и довольно медленно закипать, чтобы вовремя его выключить на определенной стадии кипения (это не шутки). Так вот тут просто необходим регулятор мощности.
А про множество нестандартных возможностей МИМ как необычного регулятора мощности уже писалось не раз. Например повторю: каким образом при помощи МИМ можно увеличить выдаваемую мощность в нагрузку (допустим лампочку), чем при запитке этой же нагрузки напрямую от сети? Покажите любой тиристорный регулятор (кроме МИМ), который на это способен. Хоть один... Нету?
Murlock писал(а):и это касается любой схемы этого Вашего минимизатора.
Хорошо если бы были эти схемы... а то ни одной толковой.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
опять за старое - что ребят позвать? 8) :kill:
ko666ka писал(а):опять за старое - что ребят позвать? 8) :kill:
Не надо. У нас своих достаточно :)
А интересно, топикстартер знает какой срач в его теме разыгрался? :))) :))) :)))
Сообщение WandererSc »
Upgrader писал(а):Портить синусоиду :)))
:)) можно 20-40кГц вмодулировать в сеть :)) с амплитудой вольт 200. (мощность инвертора нужна от нескольких киловатт)
Экономии никакой не будет,а произойдёт тогда вот что:
- сгорят все блоки питания использующие "гасящий конденсатор"
- будут грется провода из-за больших и бессмысленных токов
- в индукционном счётчике сгорит токовая катушка, закаптив стекло :)))
- возможно сгорят (именно сгорят а не выбьют) автоматы с магнитной защитой. (катушка всётаки)
- все неполярные конденсаторы подключеные к сети (в импульсных бп ставят) нагреются\сгорят.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
WandererSc писал(а)::)) можно 20-40кГц вмодулировать в сеть :)) с амплитудой вольт 200. (мощность инвертора нужна от нескольких киловатт)
Прикольно :))) Но сложно в реализации :(
А мы не ищем лёгких путей
Сообщение РадиоЛоматель »
Upgrader писал(а):А про множество нестандартных возможностей МИМ как необычного регулятора мощности уже писалось не раз. Например повторю: каким образом при помощи МИМ можно увеличить выдаваемую мощность в нагрузку (допустим лампочку), чем при запитке этой же нагрузки напрямую от сети? Покажите любой тиристорный регулятор (кроме МИМ), который на это способен. Хоть один... Нету?
Есть. В этой схеме всего одна деталь (не считая проводов и разъемов):
Верите, что мощность, отдаваемая из сети в лампочку возрастет?
(4.03 КБ) 3850 скачиваний
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Vasilii »
:))) :))) :))) . Р1>= Р2 . Р1 в ЛЮБОМ случае будет больше.
Не мешайте мешать!
Сообщение Stalker007 »
РадиоЛоматель писал(а): Есть. В этой схеме всего одна деталь (не считая проводов и разъемов):
Наверно кондёр. :)
РадиоЛоматель писал(а):Верите, что мощность, отдаваемая из сети в лампочку возрастет?
Верим, но именно мощность отдаваемая из сети, а не какая-то другая из ниоткуда.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
РадиоЛоматель писал(а):Есть. В этой схеме всего одна деталь (не считая проводов и разъемов):
Я имею ввиду без использования индуктивности. Вообще. И при этом не используя довольно сложные схемы. Есть ли аналоги? Пока еще не видел ни разу.
Upgrader писал(а):Я имею ввиду без использования индуктивности. Вообще. И при этом не используя довольно сложные схемы. Есть ли аналоги? Пока еще не видел ни разу.
Легко.
Мост, конденсатор электролитический и лампа так загорится что аж ого-го, правда недолго. :)
Stalker007 писал(а):Мост, конденсатор электролитический и лампа так загорится что аж ого-го, правда недолго. :)
Тут предел 310 вольт, который никак не можем изменить в большую сторону. Этого недостаточно.
Удвоитель. 620В
Учетверитель 1240В
WandererSc писал(а):Удвоитель. 620В
Учетверитель 1240В
Ну хорошо... Хотя с ограничениями - постоянный ток все-таки. Однако что на счет плавно регулируемого источника... с единственным конденсатором и двумя тиристорами, у которого на выходе к тому-же почти переменка, которой можно питать трансформаторы и много много чего еще. Почему-то нигде я таких схем ранее не встречал. Не покажите хоть одну? :) Если покажите - я буду счастлив. И отстану :)))
Upgrader писал(а):я буду счастлив.
А нам это надо? :)
Stalker007 писал(а):А нам это надо? :)
Это я говорю к тому, что МИМ не тупо тиристорный регулятор и замены ему нет.
А то бла бла бла, найоп и все такое...
Само собой, МИМ величайшее изобретение последнего столетия. Вы учёным то скажите, а то они не знают кому нобелевку давать надо.
Stalker007 писал(а):Само собой, МИМ величайшее изобретение последнего столетия.
:) Сомневаюсь. :shock:
