Блок питания с electronics-lab
К каким выводам операционного усилителя U2 подключен резистор RV1. Схема:http://mglife.ru/pub/info/vrtp.ru/index ... article=83
Спасибо за разводку. а то там неоченьchief писал(а):Это мой вариант. От оригинального не отличается
Нашёл вот на Польском сайте
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4 ... ml#9092472
Думаю сделать так у себя, тогда можно будет разгрузить рег.транзистор
- (83.37 КБ) 2270 скачиваний
Здравствуйте, собрал вот этот блок питания http://lanex.kulichki.com/iron/bp/40-bl ... ml.Включил, начал крутить потенциометр напряжения,а оно регулируется скачком сразу до 30 вольт. Не нашел 2N2219 поставил КТ928А может надо резюки возле него подобрать. И еще вопрос для чего D 10 между базой Q2 и эмитером Q4? Подскажите пожалуйста. КТ928: http://www.t-book.net/hometrans/phfnpn/126-kt928.html 2N2219 :http://paratran.com/2paratran.php?tr=50687
Тема перенесена в уже имеющуюся Сэр Мурр
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Извеняюсь,ложная тревога забыл впаять резистор
Вот с форума electronics-lab окончательный вариант этого БП.
Доработки самого автора проекта.
- ellabs_modified.pdf
- (58.49 КБ) 2430 скачиваний
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
Думаю не выход из положения , всё же лучше питать отдельным напр. питание ОУ.
так как моща выделяемая на упр. транзисторе высока. при 30в входа на нём.
Один из вариантов доработок
http://obrazki.elektroda.net/98_1258743212.jpg плата SMD резисторы
http://obrazki.elektroda.net/63_1235581155.jpg расписано, где какие напряжения должны быть в изначальной конструкции.
Интересно, при КЗ этот БП отключается или когда в схеме сгорит и оборвётся что то он восстановится и дальше будет работать?
ВОт бы отключался, было бы замечательно.
БП при КЗ просто переходит в режим стабилизации тока.
Если переходит в режим СТ то когда снимаешь КЗ он переходит в нормальный режим работы или остаётся в режиме СТ?
У меня древний от древнего компа ИБП При КЗ он отключается, его нужно выключить а после включить.
Для экстриментов купил за 15$ китайский БП на LM723 со стрелками
Так вот когда наступает режим СТ то он начинает с частотой около полу-секунды запустится снова.
Если переходит в режим СТ то когда снимаешь КЗ он переходит в нормальный режим работы.
Да
А у вас схема БП видать с триерной защитой.
Да
разве рассеиваемая на силовом транзисторе мощность зависит от питания ОУ?777Andrej писал(а):Думаю не выход из положения , всё же лучше питать отдельным напр. питание ОУ.
там только не считая транзюков 723 и затёртая микра пищалки.
есть ещё китайский БП размерами по более, куда и думаю прицепить какую то схемку регулируемого стабилизатора с отключением выходного питания.
kotlet писал(а):разве рассеиваемая на силовом транзисторе мощность зависит от питания ОУ?777Andrej писал(а):Думаю не выход из положения , всё же лучше питать отдельным напр. питание ОУ.
а вот на рег. транзистор подаём напряжение
1 придел 12в
2 предел 30в
таким образом мы уменьшаем падение напр. на рег. транзисторе, а соответственно и выделяему мощу.
всё же лето
1 придел 12в
2 предел 30в
таким образом мы уменьшаем падение напр. на рег. транзисторе, а соответственно и выделяему мощу.а кто
Ну а что мешает поставить компаратор и реле на отводы трансформатора?
1 придел 12в
2 предел 30в
aww
Попрорбуем собрать типа электроника лабса на TL071
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 05#7430544
Правда не знаю на сколько он будет
Если получится, запихну в китайский мелкий корпус.
Вопрос по ходу
Как его переделать на 5 Ампер?
http://obrazki.elektroda.net/100_1261654608.jpg
Вопрос по ходу
нашёл трансик
вроде удачный 2х7в 2х14в последовательно соединены
7 14 14 7
обмотки имеют 1мм в диаметре проводочек
потянет ли такой трансик 3-5 амперов?
7 14 14 7
Вот посмотри
http://visualbooster.com/share/20110531110141250.png
можно и 1мм но это до 2А примерно, та и запас должен быть какой никакой. тоесть я бы начинал от 1,5-2мм.
Ясно.
Пяток лет были монтажником, и монтажный провод, это для электропроводки.
Жгуты вязать.
Вот такой трансик с МЦ снятый
А этот стоял в БП китайском
Жгуты вязать.
