Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
на 2 выводе лм301 напряжение меняется, на 3 нет. 12в на 3 ноге, 10 в -на второй.
При такой комбинации напряжений светодиод и не должен загораться.san250590 писал(а):12в на 3 ноге, 10 в -на второй.
Что бы светодиод светился нужно нагрузить блок питания и R2 поставит в нижнее положение. Тогда напряжение на 2 ноге станет больше чем на 3 и на выходе ОУ напряжение станет отрицательным.
r2? или p2?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
если р2 - крутил его, и по моему напряж на 2 ноге не становится больше, чем на третьей.
Р2.
Ещё раз, БП надо нагрузить, тогда буде больше.
Какой мощности?
Должно хватить.
Какое при этом падение напряжение на R5?
в общем при разнице напряжений на 2 и 3 ногах в 0,9в - светодиод не горит, и завонял переменник, регулирующий напряжение. - р3, он у меня 10 ком. падение напряжения надо будет глянуть. Падение измеряется же на выводах резистора?
значит у вас ЛМ317 дубовая.san250590 писал(а):и завонял переменник, регулирующий напряжение. - р3,
ок, поменяю
Добавлено after 3 hours 9 minutes 7 seconds:
в общем сгорел переменник р3
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
при выходном напряжении 10,8 вольта - на r5 0,7в падение
san250590 писал(а):на r5 0,7в падение
И как это может быть?san250590 писал(а): а при P2 на минимуме - напряжения на входах ОУ равны
При установке Р2 на минимум входы ОУ подключены параллельно R5, на R5 0,7в, а на входах напряжения равны?
сейччас перепроверю
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
на выходе 90вт лампочка, выходное напряжение 8,5вольт. На r5 0,6вольт. При этом на 2 ноге 9,1в, на третьей выходное напряжение блока, 8,5вольт. р3 заменил на другой, тоже 10 килоом.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
на 4 ноге лм301 минус 5в присутствует
А что на 6 ноге?
значит неисправен ОУ
у меня есть 2 и оба по всей видимости нерабочие. Как я понимаю, когда на 2 и 3 ногах разница напряжений, то с шестого вывода ОУ должно выйти минус 5в. Только не знаю, при каком различии напряжений он должен давать на выход минус?
операционник точно LM301 ?
ему достаточно несколько мВ разницы, чтобы он переключался (тут линейная схема для стабилизации тока, видимой разницы быть не должно вообще)
Последний раз редактировалось 1en2 Чт фев 06, 2020 20:37:11, всего редактировалось 1 раз.
по новой все измерения повторите входы и выход. Диод с 8 ноги пока убери.
