Сделайте за меня задание.
Сообщение RadioNoob »
Lazy писал(а):1 вт, что бы с запасом.
Я же сказал мне надо знать как решить, а не ответ :) Как определить ток в цепи чтобы вычислить мощность рассеиваемую на переменном резисторе
Сообщение Engineer_Keen »
Если представить что кулер действительно просто сопротивление, то оно считается тупо по его характеристикам: 12В/0.5А = 24 Ома.
Отсюда считается суммарное сопротивление, ток в цепи и мощность рассеиваемая на резисторе. Получается правда чуть больше чем 1 Вт...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
VT1
Сообщение VT1 »
Engineer_Keen писал(а):Получается правда чуть больше чем 1 Вт...
Вы конечно правы.
Просто я невнимательно прочитал сообщение и почему то решил, что там стандартный вентилятор с током потребления порядка 100 ма
Engineer_Keen писал(а):Если представить что кулер действительно просто сопротивление, то оно считается тупо по его характеристикам: 12В/0.5А = 24 Ома.
Окей понятно, спасибо :)
Сообщение Vendein_RaZoR »
В общем тут задание такое . Во сколько раз уменьшатся параметры усилительного каскада c ОЭ если уменьшить сопротивление эмиттерного резистора в 2 раза (тот который цепь обратной связи образует по постоянному току) ?
Например если взять входное сопротивление для начала , то насколько может измениться оно ?
У меня не получается согласовать расчеты с практическими значениями . Ведь когда мы меняем сопротивление резистора Rэ , то у нас ведь уменьшается дифференциальное сопротивление rэ и следовательно уменьшается Rвх = h11 || Rб , где Rб = R1 || R2 - резисторы делителя на входе которые рабочую точку задают. Суть в том что у меня получается что сопротивление уменьшается где-то в 1.7 раза , а на практике намного больше , где то аж в 6 раз . Как же так получается что я могу делать не так ? :dont_know:
rэ = 0.026/Iэ
Iэ - в отсутствии входного сигнала
Вот именно это по расчетным формулам получается , а на практике у меня например : было 144 стало при уменьшении в 2 раза 204 где то .
В общем у кого есть мультисим схему прилагаю .
OE2.rar
(107.66 КБ) 225 скачиваний
Сообщение optopara123 »
Каким образом идёт опрос клавиатуры кодового замка?
В СИ вообще не бум бум, надо разобраться что каждая строчка выполняет,СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Chip type : ATtiny2313
Clock frequency : 1,000000 MHz
#include <tiny2313.h> //Микроконтроллер
#include <delay.h> //Задержки
// LCD на PORTB
#asm
.equ __lcd_port=0x18;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
// Электромагнит
#define ZAMOK PORTB.3
// инициализация энергонезависимой памяти для хранения кода и установка его "0000"
eeprom unsigned char eeprom_kod[4]={'0','0','0','0'};
// массив символов, соответствующих кнопкам на клавиатуре
flash unsigned char buttons[3][4]= {
{'1','4','7','*'},
{'2','5','8','0'},
{'3','6','9','#'}
// переменные для хранения промежуточных данных
unsigned char kod[4], nkod[4], nkod2[4];
unsigned char i, j, k, n, state;
char key_press() //
while(1)
while ( (~PIND & 0b01111000)!=0); //
for(i=0;i<3;i++) //
// активация столбца
PORTD = ~(0x01 << i);
for(j=3;j<7;j++) //
if ( ( PIND & (0x01 << j)) == 0 ) //
delay_ms (100); //
if(buttons[j-3]=='*') //
for(k=0; ((PIND & (0x01 << j))==0 && k<100);k++)
delay_ms(50);
if((PIND & (0x01 << j))==0) //
state=1; //
return 0; //
else
return buttons[j-3]; //
} // if
if ( (PIND & (0x01 << j))==0)
} // if
} // for
} // for
} // while
} // key_press
void main(void)
Сюда перенес.
aen
c2n
Сообщение c2n »
optopara123 писал(а): /*Chip type : ATtiny2313
**/ В этом блоке идет описание какой МК и какая его частота. Выполнен коментарием
#include <tiny2313.h> //Микроконтроллер Подключение модулей с функциями описывающих МК, Служебная строка
#include <delay.h> //Задержки Подключение модулей с функциями задержки по ms и us, Служебная строка
// LCD на PORTB // Комментарий, что ЛСД дисплей претт на порту Бэ МК
#asm // Начало ассемблерной вставки
.equ __lcd_port=0x18;PORTB // Директива EQU не определяет элемент данных, но определяет значение,
которое может быть использовано для постановки в других командах. Тоесть мы говорим: Если в коде увидишь портБ, то это 0Х18
#endasm // конец ассемблерной вставки
#include <lcd.h> // Подключили библиотеку ЛСД, по аналогии с Делеем
// Электромагнит // комментарий
#define ZAMOK PORTB.3 // Если пишем замок, то подразумеваем PORTB 3я нога ????
// инициализация энергонезависимой памяти для хранения кода и установка его "0000" // Коментарий
eeprom unsigned char eeprom_kod[4]={'0','0','0','0'}; // Похоже на обращение к энергонезависимой памяти
flash unsigned char buttons[3][4]= { // Объявили массив, видимо для квавиатуры
{'1','4','7','*'},
{'2','5','8','0'},
{'3','6','9','#'}
unsigned char kod[4], nkod[4], nkod2[4]; // объявили переменныне
unsigned char i, j, k, n, state; // объявили переменные
char key_press() // // назвали функцию
while(1) // Условие начала цикла (Бесконечного???)
while ( (~PIND & 0b01111000)!=0); // // Условие выхода из цикла ((НЕ ПИНД[Значение на порту Д]) И (1111000)) НЕ = 0 //Тут используется булева алгебра
for(i=0;i<3;i++) // // Цикл i от 0 до i<3 с шагом в 1. по нарастанию
PORTD = ~(0x01 << i); // Значение на порту Д Не(1 побитовый сдвиг на текущее значение i)
for(j=3;j<7;j++) // // Еще цикл
if ( ( PIND & (0x01 << j)) == 0 ) // // Если (Выражение = 0)
delay_ms (100); // // Задержка 100 мс
if(buttons[j-3]=='*') // // Если (Значение в массиве кнопок)
for(k=0; ((PIND & (0x01 << j))==0 && k<100);k++) // Цикл......
delay_ms(50);
state=1; //
return 0; //
else
} // if
} // if
} // for
} // for
} // while
} // key_press
void main(void)
Усе.. домой пора... Если че... напомните, будет время - дорасписываю.
Сообщение uldemir »
Это не курсач, это мне нужно для понимания, что я делаю. К сожалению, что такое нули и полюса знаю очень смутно. Был когда-то курс синтеза цепей, по заданным нулям и полюсам надо было составить и рассчитать схему. Правда, кажется, они задавались на комплексной поверхности. Но так как практического применения тогда этому не видел - благополучно забыл.
Короче, пытаюсь посчитать флайбек преобразователь. В даташите есть такая картинка:
Вопрос один: почему в формуле не учавствует Rfeedback? Или R1 в формуле считать как параллельно соединённые R1 и Rfeedback?
Вопрос два: Из каких критериев выбирать частоты этих нулей и полюсов? (для примера, частота преобразования выбрана 190кГц)
Сообщение foyy »
Доброго времени суток, помогите построить 3 схемы в Multisim'e на основе полевого транзистора с общим истоком, затвором и стоком для снятия ВАХ. Буду очень благодарен за любую помощь, можно даже на примере этой схемы Изображение
Сообщение include »
Всем привет, не знаю туда ли я написал.
Нужно дополнить схему на картинке. Условие:
1. Кнопку нельзя перемещать, один из её концов всегда на массе.
2. Минимум деталей, без логики и мк.
В протеусе я накидал пробную схемку и она в сапре работает, но в реале - нет. В реале пока кнопка не нажата - ключ открыт, с нажатием закрывается, нужно наоборот.
При этом я пробовал отключать R1, тогда полевик до нажатия на кнопку закрыт, как и после нажатия :) Транзистор Q2 начинает открываться лишь тогда, когда на его базу приходит ток с плюса питания.
Сообщение Gudd-Head »
include писал(а):в сапре работает, но в реале - нет
Может, выводы попутали или ещё что.
Сообщение Nyroux »
Доброго мяу всем,
Помогите пожалуйста разобраться в схеме из этой темы.
Собрал на КТ818Г, т.к. в схеме не указан какой конкретно транзистор использовать, признаков жизни вообще нет. Подаю напряжение для запуска схемы в обход транзистора на ножку Ref TL431 приходит больше 2.5В, но при размыкании, все тухнет. Как будто транзистор не открывается. В нагрузке стоит лампочка 2Вт (0.22А). С транзисторами работать не умею, поэтому не пойму как должна правильно рассчитываться эта схема и выбираются все резисторы и транзистор, если кому не сложно - прошу объясните.
Nyroux писал(а):Как будто транзистор не открывается.
Вполне возможно. Особенно учитывая что h21э у КТ818Г всего 12.
Питание схемы сколько?
Сообщение Nyroux »
Питание 12В подавал, планировал настроить отключение при 10В, использоваться будет при питании от 14.5В до 12В (аккумулятор шуруповерта Ni-Cd). Если возможно, расскажите на какие параметры нужно обратить внимание при выборе транзистора? Хотя желательнее, скорректировать схему для использования КТ818Г, либо КТ815А-Б, т.к. они есть в наличии. Нагрузки более 0.5А точно не будет.
Сообщение rels »
Ребят, пишу курсовой, для того чтобы сдать Э3 схему, нужно просимулировать работу устройства в Proteus'е, но бяда-то в том что ни разу в нем до этого не работал, вроде собрал схему, программу для МК написал (т.к. была готовая), вставил программу в МК, запустил, ошибок нет, а устройство не работает(не играет мелодия при запуске схемы), кстати забыл сказать устройство "Музыкальный звонок". Наверняка тут есть кто разбирается в этом, помогите кто чем может.
Изображение Это схема в протеусе,к сожалению не смог загрузить сам файл
Изображение а Это просто схема из справочника
zvonokp.hex
Это сама программа
(792 байт) 330 скачиваний
Сообщение include »
Gudd-Head писал(а): Может, выводы попутали или ещё что.
Так и было, по ошибке вызвонил npn транзистор как pnp.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Nyroux
Что происходит при закорачивании катода и анода или при подаче напряжения питания на Vref TL431 ? Странно , что такая схема работает , ведь при нулевом напряжении на Vref напряжение стабилизации TL431 должно быть 36 вольт.
rels
А где проект Proteus ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение pyzhman »
2rels:
для начала выкинуть схему питания. Все эти замороты с 220В не нужны (на момент отладки во всяком случае). На вывод 7 мк подать Vcc.
Docendo discimus
Сообщение Nyroux »
kotpalych писал(а):Nyroux
Пока нет возможности проверить. Схема на работе осталась.
Поясните такой момент, пытаюсь понять как рассчитать схему на КТ818Г. Я знаю что коллекторный ток у меня будет 400-500мА, при h12э = 12, базовый ток должен быть 33,3 мА, но для перевода транзистора в режим уверенного насыщения необходимо взять десятикратный запас, т.е. 333,3 мА, а TL431 потянет до 100 мА через себя. Отсюда вывод - либо искать другой транзистор с более высоким коэф усиления, либо брать запас для перевода транзистора в режим насыщения меньший? Еще вопрос по R 750 Ом, я так понял он нужен для более уверенного отпускания транзистора и от него можно отказаться? Если нет, по каким условиям его рассчитывать правильно?
Вернуться в «Теория»
