видео: ftp://1-video.uitv.ru/test2/test2.wmv 42,2 МБ
- Тестовая схема
- (96.05 КБ) 1703 скачивания
пока не знаю, нагрузка всего две лампы 12в 55ватт последовательно (4.5 А), на АКБ пока не рискую ...Саид писал(а):Какои максимальный ток заряда получается?
Ктото в этой ветке утверждал, что с накопительным дросселем больше 3-4 ампер не получить.
Этот кусок из узла зарядки из схемы Felix? У него есть расчет дросселя и конденсатора.
Сегодня вечером попробую переснять и выложить.Слон писал(а):Саид, можете скриншоты менюшки зарядного от Феликса выложить? Хотелось бы посмотреть.
Сфоткал, объем около 2 метров, так что залил на Депозит, http://depositfiles.com.ua/p3v72rg5dh6m.htmlСлон писал(а):Саид, можете скриншоты менюшки зарядного от Феликса выложить? Хотелось бы посмотреть.
дык, а чем не нравится как в AVR 450 ?Слон писал(а):как температура батареи измеряется? Какой датчик и куда он вставляется?
Температура измеряется терморезистором NTC 10 кОм, непосредственно МК, резистор клеится к корпусу батареи липкой лентой.Слон писал(а):Спасибо, отличная работа! Может, какие идеи у них позаимствуем
Кстати, самой схемы Феликса, я чё-т не нашелИли плохо искал? И как у него температура батареи измеряется? Какой датчик и куда он вставляется?
Ну почему же, нравится. Просто рассматриваю разные варианты.RomanT писал(а):дык, а чем не нравится как в AVR 450 ?
цифровой термодатчик DS18B20, протокол 1-WIRE
устанавливается на клему АКБ (на клеме ЗУ)
внедрение этого датчика на ассемблере в AVR: http://www.qsl.net/k5hj/avr/
Ага, спасибо. А какая у него точность измерения напряжения и тока? Я смотрю, там операционники обычные- LM358.Саид писал(а):Температура измеряется терморезистором NTC 10 кОм, непосредственно МК, резистор клеится к корпусу батареи липкой лентой.
А схема вот.
А, понятно. Я второй и третий знак после запятой специально отбрасываю, зная, что встроенным АЦП его трудно измерить точно. А у Seven-Segments какой контроллер? У них как-то неудобно информация выложена. Блин!!! Времени просто не хватает на всёСаид писал(а):Ну напряжение меряет довольно точно, я аж удивился, 12345мV на ЖКИ и 12,331-12,349 мV на вольтметре, немного гуляет второй и третий знак после запятой. Ток точно не смог замерить, Импульсный режим заряда-разряда, но на глаз тоже вроде бы нормально.
Кстати на схеме Seven-Segments измерение тока и напряжения точнее, там третий знак после запятой скачет на напряжении, и напряжение с датчика тока снимается довольно точно.
Спасибо, довольно интересная статья. Но... опять предлагают кипятить аккумуляторmobi писал(а):Сори, что вставляю свои 5 копеек.
В том-то и дело, что выделить полезный сигнал в данном случае довольно затруднительно, так как он практически является белым шумом. Но если есть идеи, как это сделать, поделитесьfable691 писал(а): Недостаток метода ,усложнение схемы ,нужно собирать ,что подобное акустическим охранным сигнализациям ,чтобы датчик не реагировал на посторонние шумы и вибрации, а только на нужный спектр.
Если ошибаюсь по поводу датчика ,то поправьте.
