Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Сообщение Hausser »
Случайно нашел на али вот такую штуку - неужели китайцы и сюда пришли ? :shock:
Заказал для прикола,приедет - отпишусь....
Вот ссылка на сей продукт
http://www.aliexpress.com/item/New-Arri ... 62476.html
Сообщение radteh »
Расслабься. Та штук питается от 220В и работает от микрофона.
Сообщение Hausser »
radteh писал(а):Расслабься. Та штук питается от 220В и работает от микрофона.
Я в курсе про сей девайс.... :))
Понравился корпус..
Расслабляюсь - пятница... :beer:
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 05, 2013 09:31:37, всего редактировалось 2 раза.
Причина: .
Сообщение tyomanik »
Подскажите новичку!Можноли прошить мегу8 в проге UniProf.И как я понял прошивать нужно толко файлом из архива (Cat's Eye_8.hex).А с остальными что делать.
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение radteh »
Прошить можно. Остальные файлы из архива это прошивки для разных контроллеров и исходники, можешь с ними ничего не делать.
radteh писал(а):Прошить можно. Остальные файлы из архива это прошивки для разных контроллеров и исходники, можешь с ними ничего не делать.
То есть мне нужен только HEX файл. А исходники для чего нужны
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 05, 2013 09:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение radteh »
Ну вдруг ты решишь внести изменения в управляющую программу (например изменить дизайн или функционал), или захочешь изменить назначение ног контроллера, увеличить количество светодиодов. А может просто для саморазвития захочешь изучить код.
Ну к этому еще далеко.Я только начинаю разбиратся с МК.
Большое вам спасибо за инфу! :))
Понял больше небуду!
Я сейчас вытравел плату и прозваниваю на КЗ. Заметел одну страную вещь ; зачем там нужна перемычка? там же присутствует связь.
Сообщение max50 »
tyomanik писал(а):зачем там нужна перемычка? там же присутствует связь.
Какая именно плата?
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Плата с МК в DIP корпусе.
Все собрал все проверил.МК прошил но девайс не заработал.ПК ругается Неопознаное устройство.
Что ето может быть? Руки вроде как прямые.
Может драйвер какой то нужен?И где его взять?
Сообщение max50 »
Для надежности.
Прошивку и программу берите отсюда: «Кошачий Глаз» - 4 версия
Сообщение max50 »
tyomanik писал(а):ПК ругается Неопознаное устройство.
Попробуйте поменять D+ и D- иестами.
tyomanik писал(а):Может драйвер какой то нужен?И где его взять?
Ни каких драйверов не нужно, это же HID.
Сообщение radteh »
Фьюзы правильно выставил?
Я прошивал в UniProf! А как нужно фюзы выставлять?Помогите а то я новичок в этом.
Прошивка новая непомогла.И поменять местами D- c D+ тоже непомогло.
HELP!
Какие здесь нужно изменения зделать?
(109.46 КБ) 527 скачиваний
Сообщение max50 »
Должно быть как-то так:
Спасибо всем за помощь!Все заработало! Вот смотрите . Хотя еще корпус не доделан. https://www.youtube.com/watch?v=xG8JTqkuCwg
Сообщение cruel-15 »
Скажите пож-та а программатор нужен для этого устройства?
