на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение akimov1987 »
В общем всё без результатно. вставил3842, напряжение питание стало другое, подниметься до 15в потом сброс до 9в, и так постоянно, короткий какой то импульс происходит запускающий но не стартует. импульс поймать не могу на осцилографе просто не успеваю
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 кто нибудь собирал данный вариант, есть ли премущества перед uc384X ???
Сообщение serg_ns »
Это полумост, так называемый эл.трансформатор :) Что понимать перед преимуществом? Проще -может быть, т.к. используется готовый транс от БП компа. Но нет защиты. В общем - критериев оценки море, зависит от твоих надобностей :)
И, кстати, насчет твоей схемы на 3842 - ты на мой предыдущий пост смотрел? Если поднимается напряжение питания, а потом падает - м/с не хватает питания для нормальной работы.
Сообщение dandiv2006 »
По мне так лучше заставить 384х работать. Найти причину, проверить силовые элементы Q1, R7 ну и вторичку на предмет КЗ.
p/s Печатка блока питания на SMD деталях с номером 5 (перемотанный транс ЕЕ19) рабочая. Проверил, сегодня может фотки выложу. 12V 1A
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
надо наверное мне печатную плату новую делать. эту всю из тыкал, дорожки аш отлетают. старичок выкладывал печатку. наверно его и буду делать. самое обидное он ведь заработал при 115вольтах, и осцилограммы нарядные были что произошло не понятно. ладно пока приостановлюсь. и подумаю на счёт "ирки", мне параметры выходные нужны 30В 3А, и самый главный критерий это высота монтажа не более 4.5см. Всем спасибо за помощь.
Блок питания по печатке №5
БП 5.lay
(48.28 КБ) 814 скачиваний
Собран, проверен - работает. Выходное напряжение 12 вольт 1 ампер. Размер платы 62мм*31мм
У кого не стоит Sprint Layout можно посмотреть печатку в jpg
Вот фото собранного блока
(76.29 КБ) 7064 скачивания
(73.88 КБ) 7215 скачиваний
(67.58 КБ) 7187 скачиваний
(65.16 КБ) 8564 скачивания
Последний раз редактировалось dandiv2006 Вт июн 05, 2012 20:30:06, всего редактировалось 2 раза.
На фото есть следы канифоли... извините, еще не отмыл
Вот файл расчетов программы Flayback и экспорт расчетов в текстовый файл
БП 3843 ЕЕ19.rar
(1.08 КБ) 623 скачивания
На печатке номиналы деталей не подписаны. На днях возьмусь и нарисую схему и на печатке подпишу, потом этот пост подредактирую
Вот схему накидал
(50.84 КБ) 19832 скачивания
(105.85 КБ) 7519 скачиваний
Сообщение chip1980 »
akimov1987,попробуй перемотать транс.
dandiv2006,43 вместо 45 ,ставить можно без изменений номиналов?
chip1980 писал(а):akimov1987,попробуй перемотать транс.
так вроде местный спец всё расчитал чудо программой. я щас букварь изучаю, схему изучаю. основательно и с трансом буду сам мотать
chip1980 43 можно поставить, изменить нужно только частотозадающий конденсатор (вместо 750пФ поставить примерно 1500пФ, чтобы частота была 100кГц, на эту частоту велся расчет)
p/s Я сам хотел 43-ую поставить, но в нашем "чудо-магазине" за SMD 3843 просят почти 7$, а это как-то я бы сказал перебор
Сообщение Enman »
dandiv2006, всё отлично изложил!!!
Но маленькое замечание - некрасиво втыкать в розетку электролит даже 22 мкФ, представь, что попадаешь на 300 В, а если ещё и с дребезгом контактов, ток не ограничен, диодам некоторое время больно :) , ну, хоть несколько ом в провод добавь для спокойствия души.... :) На диоды написан импульс тока, который они могут выдержать, так и стоит его обеспечить сразу, а не ждать неожиданного сюрприза в виде пробоя моста.
Enman - Спасибо за оценку и критику! Дело в том что просто схему я нарисовал с предохранителем, на самом деле вместо него стоит резистор 4,7 Ома
Нижний левый угол, как раз этот резистор вместо предохранителя.
Сообщение Enman »
Я обычно рассчитываю на проволочку 0,07 от МГТФ (~2А), а то резистор потом не всегда под рукой оказывается.... :)
Резистор ставлю такой, чтоб не горел...))
Если сгорит резистор, значит одним резистором в ремонте не обойтись. Он же типа предохранителя, а предохранители ставят в основном для защиты от возгорания, а не для защиты устройства. В моей практике очень редко попадались ИИП с дохлым предом и живими компонентами блока.
Эта платка собрана проста ради эксперимента. Никуда её ставить пока не собираюсь, просто хотелось собрать ИИП минимального размера с использованием SMD деталей и вроде получилось.
Все когда-то собираемые печатки я сохраняю в электронном виде, чтобы при необходимости можно было подобрать нужную.
p/s Предохранитель можно поставить внешний, когда буду встраивать в какое-то устройство
chip1980 писал(а):трансом буду сам мотать
Обрати внимание на изоляцию между слоями первичной обмотки.сам так попадал.
но в нашем "чудо-магазине" за SMD 3843 просят почти 7$[/quote]
:shock: .У нас на Украине в интернет магазине 0,31$ и до 0,5$.Я вам искренне сочувствую.
Предлагаю к вашему вниманию новую печатку. Еще немного уменьшил размер. Теперь 57мм*28мм, было 62мм*31мм (Еще не собирал, будет время опробую)
БП 6.lay
(48.38 КБ) 1035 скачиваний
На печатке подписал почти все детали (при наведении курсора показывает). Не подписаны цепочка клампера (все равно подбирать необходимо), резисторы в истоке полевика (причина в том, что нужно ставить примерно 2,2 Ома но большого типоразмера, либо несколько мелких в паралель, а какие у вас будут я не знаю), ну и по входу обычный резистор или стоячий предохранитель и SMD резисторы (для ограничения пускового тока, я примерно прикинул если одноамперный диодный мост, то необходимо примерно 10 Ом)
(87.2 КБ) 8295 скачиваний
Сообщение 1exa »
dandiv2006 писал(а):Если сгорит резистор, значит одним резистором в ремонте не обойтись. Он же типа предохранителя, а предохранители ставят в основном для защиты от возгорания, а не для защиты устройства. В моей практике очень редко попадались ИИП с дохлым предом и живими компонентами блока.
Туда лучше термистор поставить на 10 ом (NTC10D- 9, 10 Om 2A; 11mW; ф10.5 Rm7 (32сек)) и предохранитель. Да и фильтр втулить. А так зачотно.
Зы: а если с мин размером плату делать то может лучше на топе было делать?
Термистор - по желанию. Фильтр - нужна была минимального размера плата, поэтому не до фильтра.
Во-первых дороже он, во-вторых у меня уже был опыт общения с ними - очень нежные они (сгорают аж с выстрелами), возможно подделка попадалась, но как-то неприятно. При КЗ на выходе блока питания почти всегда пробой TOP-а (384х пока не подводили)
p/s Вообще хочу попробовать заказать ld7552, 0.72$ за штуку, даташит http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7552-DS-00.pdf, главное на что обратил внимание, то это 384X Replacement, думаю проблем с ними не должно быть как и с 384X. Из плюсов частота задается одним резистором
Сообщение hybroid »
dandiv2006 писал(а):главное на что обратил внимание, то это 384X Replacement
Есть ещё NCP1203 и куча подобных. Из плюсов - частота вообще фиксирована. Обвязки минимум, даже ноги не хватает. Есть со встроенными ключами, есть с драйвером для внешнего.
Сообщение Starichok51 »
на NCP1203 я уже делал. прекрасно получается. жаль что она у нас стоит в 3 раза дороже, чем 3842.
