315/361 с их ножками были издевательством над радиолюбителям
Сообщение kentgaryk »
У меня тоже лежит мешок, ставлю во второстепенных схемах, типа защиты от постоянки, задержки включения и т.д. нормально работают, что им будет.
Корпус КТ315 хорошо приспособлен для "поверхностного монтажа", так что эти транзисторы совсем не устарели! :))) (именно так они использовались в гибридных модулях нескольких моделей магнитофонов "Эльфа" :dont_know: )
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Разве это транзисторы это какашка в обёртке из туалетной бумаги. Я только когда начинал сразу понял что SMD куда проще.
Уж не знаю, чем Вам не понравились КТ315, но надёжность у них знатная, менять приходилось очень редко... КТ361 похуже, так он и использовался много реже! А параметры у транзисторов просто разные, а не "плохие" или "хорошие", иногда "хороший" транзистор просто не работает в схеме, где прекрасно работает "плохой"! :)
As писал(а):Уж не знаю, чем Вам не понравились КТ315
да выебываецца просто ибо плохо разбирается в существе вопроса :wink:
Сообщение ВикторС »
Я себе нарисовал три шаблона с разным расположением выводов для КТ315/ 361 и использую их где только можно.
Но есть нюанс. Я себе очень давно сделал измеритель коэффициента передачи транзисторов, работающий на переменном токе. И ещё у меня есть самодельный LC-метр, которым можно измерять ёмкости переходов транзисторов, начиная с 1пФ на частоте в пару мегагерц. Потому подбирать транзисторы, сходные по усилению и частотным свойствам, мне очень просто и удобно. Тем, у кого нет возможности измерять параметры используемых транзисторов, гораздо приятнее покупать современные, у которых разброс, наверное, меньше.
Вот ссылка на статью про измеритель коэффициента передачи транзисторов на переменном токе.
http://www.domcxem.ru/index.php?option= ... T%20Tester
С уважением, ВикторС.
Сообщение gsmart »
ВикторС писал(а):И ещё у меня есть самодельный LC-метр, которым можно измерять ёмкости переходов транзисторов
Кстате, в своё время использовал кт-315 в качестве варикапов.
Сообщение Bear2011 »
As писал(а):Уж не знаю, чем Вам не понравились КТ315, но надёжность у них знатная, менять приходилось очень редко...
А вот это вопрос спорный. Когда в охране пульты чинил горстями выкидывал. 17 пультов по 200 штук КТ315 в ячейках ключей. Нет может они бы и работали дальше но мне малейшая утечка КЭ уже сбои давала. Хотя.... Тогда не задумывался что возможно конструкторы пульта были родственниками китайцев :wink: Все-таки управлять РЭС-22 для КТ315 тяжеловато будет
Сообщение Albert_V »
Bear2011 писал(а):...Все-таки управлять РЭС-22 для КТ315 тяжеловато будет
Почему же?
К примеру, РЭС-22 РФ4.523.023-09 (24V, 19mA) + КТ315В (40V, 100mA) вполне нормальная "связка" для того времени.
Да и на 12V не проблема: РЭС-22 РФ4.523.023-11 (12V, 36mA).
Если с управлением по базе не "намудрили" - превысить даже четверть максимальной рассеиваемой мощности на КТ315 (150mW max.) не реально.
Другое дело, отбраковка по ним была "мама не горюй"... :kill:
Могли просто тупо не поставить обратный диод параллельно обмотке реле, обратный импульс при переключении легко пробьет мелкий транзистор.
Сообщение ПАУЛЬ »
Та нармульне транзюки. Пользуюсь ими время от времени . У меня их баночка кофейная :)))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение -serg- »
Отечественная промышленность, испокон века, радовала самобытными детальками.
Ленточные выводы компонентов, были в почёте.
Приснопа́мятные резисторы ВС (УЛМ).
Диоды германиевые и кремниевые.
Монтаж на плату требовал вертеть просто "адскую дыру".
(Единственно кто заслуживает снятия обвинений, КД213 - отличные "таблетки").
Сообщение otest »
Они для дыры не предназначены. В дыру нужно пихать, то что нужно.
Сообщение DrAl »
SIEMENS
Сообщение -serg- »
"Что немцу хорошо, то русскому смерть".
Такое дело у них было освоено ещё до войны, пошто нам уподобляться.
По бедности, в юные лета, пользовал резисторы ВС.
Так что бы засунуть их куда следует, пользовался продольной складочкой на ленточном выводе, для сгибания пополам.
Диаметр монтажного отверстия уменьшался в двое.
Сообщение gsmart »
Так резисторы типа ВС с ленточными выводами изначально шли под навесной монтаж в ламповой техники.
Сообщение DrAl »
Угу. А вот на "серьезных" печатных платах, хоть и в ламповой еще аппаратуре(борт, миниатюрные и сверхминиатюрные лампы с проволочными выводами) я деталюшек с ленточными выводами почти и не встречал.
А я не раз встречал печатные платы, на которых для плоских выводов деталей были сделаны отверстия соответствующей формы... :dont_know: :) Был даже вариант монтажа микросхем в DIP-корпусе с двумя прорезями в плате... :dont_know:
As писал(а):были сделаны отверстия соответствующей формы
На самом деле для КТ315 ничего этого не требуется, они прекрасно лезут в стандартное отверстие 1мм.
Так обсуждение с КТ315 плавно перетекло на ВС и Д2... :dont_know: :))
(как же бесили кассетные магнитофоны "Электроника", выводы деталей у них были расплющены тупыми кусачками перед запайкой! Вытащить деталь, не разворотив дорожки, почти никогда не удавалось... :kill: )
