Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение demadsv »
3-й кандидат-SSD1298,он более всего подходит,размеры - 21,416 х 0,755
будем искать распиновку...
Сообщение demadsv »
А вот вроде и распиновка http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/ki ... k1465.html
Сообщение Satyr »
Да, 95% что именно такая
Сообщение misha274 »
Ребят, но вы изначально спросили про фото с двух сторон, может кто то поделится своими мыслями, с дата шиной здесь мне не очень все кажется очевидным как например здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1021871, я думаю приоритетным направлением является все таки распин. :o
Satyr
Блиин, похожа, мне на работу пора, вечером отпишусь, СПС ОГРОМНЫЙ
Нэт не оно, на вашей ссылке первая ножка NC, а у меня толстенькая дорожка, скорее всего питание, сенсор и подсветка совпадают.
Кстати на вашей фото первая нога судя по проводнику тоже не NC? Уточните плизз :?
Сообщение demadsv »
Внимательно присмотритесь,NC - это неиспользуемые выводы,если выводы тача и подсветки совпадают,значит и у Вас должны быть первый и последний вникуда
Ну блииин, NC - Not Connected это ясно, на вашей фотке 1-й вроде как подключен?!, а а на распиновке NC. На моём диспе первая с толстой дорожкой а 37-пустая, это точно. тач и подсветка совпадают а вот по питанию роде как нет. есть еще распиновки?
Сообщение Satyr »
То что он подписан как NC - свосем не значит, что он обязан никуда не идти.
Это для тебя он "не подсоединяй", а для производителя нередко тестовый пин или пусть для влива чего либо :))
Сообщение VDLab »
Эх, думал сами разберетесь...
Дисплей то хоть какой? 320х240 или 400х240? А то по фото не видно.
Распиновка, указанная ранее, правильная.
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
Дисплей 75 х 43 мм, разрешение не знаю.
А вот еще непонятно, на плате телефона откуда выдрал 1-я нога разведена, это пофиг???
Сообщение demadsv »
Я вот посмотрел на фото,там 1-я нога идет на R1,которого там нету,так что забейте на это,и подключайте как вам сказали,и пробуйте,а там будет видно.
Сообщение VDLab »
misha274 писал(а):Дисплей 75 х 43 мм, разрешение не знаю.
Значит SSD1298 отпадает. Дисплей, судя по размерам, 400х240.
Первый вывод в дисплее не задействован.
Сообщение radiokot__ »
Коты кто знает где найти информацию по дисплею от NOKIA 6170 внутрений.
Схема телефона есть (распиновка) .
Вроде гдето видел но было не надо, а теперь не могу найти.
Буду длогадарен любой информации.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
mvm
Сообщение mvm »
Есть SE W150i c убитым IMEI, есть STM32VLdiscovery и желание освоить, сначала дисплей... В частности, отображать на нем то, что хочется.
Посоветуйте, что почитать, чтоб не распыляться на тысячи постов по разным дисплеям. Может примеры.
Всё, что на нем написано " RB426-10A G0 40A " гуглил, ничего не нашел. По схеме телефона: есть линии подсветки LED1..4- и LED+, данные D0...D7, RS, CS1n, RDn, WRn, RSTn, TE естественно, GND и питание 1,8 и 2,8В. Драйвер подсветки LED - RT9378BGQW.
И... чисто технический вопрос: как вы делаете макетки для своих дисплеев?
у меня например, там растояние между лап 0,4мм, при толщине лапы 0,15 разъем AXT526124 - выпаял с телефона, но даже "волоски" проводников сложно паять не зацепив соседние, и тем более, не допустив перехлеста отходящих проводников. Вытравить пытался - ЛУТ - откинул, попробовал фоторезистом в баллончике - тоже не получилось нужного качества, чтоб разъем припаять... на днях заберу фоторезистивную пленку, может она поможет.
Пользовался только символьными монохромниками.
Спасибо за Вам за Ваше Время.
Сообщение demadsv »
Поковырял тут от нечего делать дисплей Alcatel 311(BF3 или 4)),вроде запустил(только в текстовом режиме),но и это неплохо-по инету вообще почти никакой инфы,а дисплейчик хороший:и для пайки,и по цене.Я в программировании не очень,если есть какие косяки-звыняйте)))
Контроллер - S1D15B01,легко ищется в гугле,вот хотя-б http://www.datasheetdir.com/S1D15B01+LC ... ontrollers
Сюда закинуть не позволяет размер.
и даже так...
PS.Вот тут http://www.module.ro/alcatel_lcd.html тоже есть немного,и там-же исходники на асме для пика.
Alcatel 311.rar
дисплей ALCATEL 311
(379.83 КБ) 368 скачиваний
Последний раз редактировалось demadsv Вс июн 03, 2012 07:08:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dotoro22 »
Ну demadsv
ну молодец, респект)
Очень дешево-сердитые экранчики.
Сообщение Sergi »
2 mvm
Если смотреть вооруженным глазом, можно под линейку резать ножичком (резачком из ножовочного полотна). Вот так например сделан разъем LCD s5230.
(69.92 КБ) 900 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Ювелирно ! Левша со своими блохами отдыхает. А почему не ЛУТом ? Думаю, не хуже было бы.
Сообщение Sergi »
Это на работе в перерыве разминался.
Вернуться в «Периферия»
