А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение slavik2243 »
Здравствуйте .Уважаемые.Приобрел для экспериментов блок питания.ШИМ КА7500,дежурка 5H0165R.При включении выходные напруги есть.А вот с дежуркой проблемма.Напруга пульсирует в пределах 4,5-6 вольт.Пару раз в секунду.Поменял тл431,кондеры по низкой стороне.Изменений нет.http://img.radiokot.ru/files/25424/37ue3i6hd.jpg
Последний раз редактировалось slavik2243 Пн июл 22, 2013 20:18:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stalker007 »
slavik2243 писал(а):А вот с дежуркой проблемма.Напруга пульсирует в пределах 4,5-6 вольт.Пару раз в секунду.Поменял тл431,кондеры по низкой стороне.
Все?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Срисовал схемку дежурки.Еле засунул...http://img.radiokot.ru/files/25424/37ue3i6hd.jpg
Кондер менял .Не помогло. http://img.radiokot.ru/files/25424/37vh4drdc.jpg Смущает оптопара.Попробовал поменять на 817.Эффекта нет.Выпаянная не звонится ни как.
Сообщение Slabovik »
У оптопары тестером звониться будет только фотодиод в прямом направлении. У него падение напряжения где-то 1.2 вольта. Можно взять второй тестер в режиме измерения сопротивления, им наступить на выход оптопары, а первым тестером потыкать по диоду в прямом направлении - транзистор будет открываться немного. Если замена на PC817 не помогла - это не оптопара...
Что же это за хитрая птопара - 2561 WF240http://img.radiokot.ru/files/25424/37vh4drdc.jpg.?Не нашел я на неё ничего.
Самая обыкновенная оптопара. Аналогична 817-й. Чего её мучить, если даже замена результата не даёт? Это значит, что оптопара ни при чём...
Сообщение Enman »
slavik2243, если пульсирует, то это похоже что нет стабилизации и срабатывает внутреннее ограничение по максимуму питания микросхемы...промерь номиналы резисторов во вторичке, нагрузочного резистора(если он есть)....
Сообщение ijjypuk »
Монитор на компе гаснет, а комп продолжает работать, грешил на видеокарту и создал тему на одном сайте (http://forum.oszone.net/thread-264135.html), где мне сказали обратить внимание на Блок Питания. Я поставил другой блок питания(взял у родственников) и комп заработал. Но я хочу отремонтировать этот (денег нет на другой). Так вот, я его разобрал нашел 2 вздутых конденсатора на 2200 Мф, поменял(правда на 2200 не было, тока на 3300). Но картинка как пропадала так и пропадает, я стал мерить цешкой выводы, оказалось что желтый провод дает не 12V а 11.93V, но когда картинка на мониторе пропадает, то падает до 11.80V. Кроме этого я еще проверил систему программой HWMonitor 1.23. Оказалось что напротив питания +12V программа выдает 1.25V столько же показывает и на видеокарте. Каким показаниям мне верить? Цешке или программе? И как восстановить +12V?
ijjypuk писал(а):желтый провод дает не 12V а 11.93V
В пределах допуска (погрешность 0,6% при допуске 5%). Конденсаторы заменил правильно. Программный метод изменрения напряжений доверия не заслуживает.
ijjypuk писал(а):когда картинка на мониторе пропадает, то падает до 11.80V
- увеличивается потребление, походу виснет видеокарта. Либо в блоке питания потеря мощности, что может выражаться в кратковременных провалах напряжения ниже допуска, либо проблема в другом месте. Потерю мощности лечить приборной проверкой форсирующих конденсаторов в базах ключевых транзисторов. Ну и остальные проверить недурно бы...
Сообщение rl55 »
Есть еще одно слабое место, о котором нигде не вспоминают. Это контакты проводов в самом разъеме - провода там не паяют, а обжимают.
Проверяется вольтметром на контактах материнки. видеокарты.
Разобрать разъем материнки и видеокарты не так просто, но возможно.
Затем можно пропаять провода, используя подходящий флюс. Канифолью получается не очень.
Недавно пропаивал материнский разъем - зависал комп при работе. Правда у меня просаживалось напряжение 3,3В. После пропайки зависания прекратились.
Сообщение ijjypuk »
Проверять прибором, в котором есть функция проверки электролитических конденсаторов? такого нет...
rl55
Завтра попробую.
А это у меня может быть программная поломка? Просто может на БП родственников я мало нагружал комп?
Сообщение rl55 »
ijjypuk, в вашем случае можно лишь проверить напряжения на контактах самой материнки и видеокарты. Я писал об этом.
По поводу плохих контактов в разъеме на форумах пишут часто и советуют "передернуть" разъемы.
Я бы посоветовал еще и "подергать" сами провода в разъемах. Проверял лично - помогает, но опять же ненадолго.
Так что, пропайка - кардинальное решение.
Особенно страдают плохими контактами молексы. При ремонте БП часто замечаю просадку напряжения на их концах даже на токах нагрузки 1-2 А.
(202.5 КБ) 263 скачивания
Пришел с работы,проверил резисторы на оптопару,вместо 150 ом-25кОм!И на нем черная точка-прогар...Поменял оптопару,с донора нерабочая попалась..Сейчас все заработало..Наверно, вчера надо было раньше лечь спать.Невнимательность.Спасибо всем за отзывы.Теперь начну переделку в зарядное для авто.Один АТ блок уже переделал.Попробую АТХ поковырять.
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Компьютерный блок питания. Прошу помоч запустить блок силовых транзисторов.
Проверял, прозванивал всё, вроде. По осцилографу на базы высоковольтников сигнал приходит. На вторичке ничего нет.
1. Какие напряжения должны быть в ключевых точках по максимуму на осцилографе?
2. На базах высоковольтных транзисторов у меня порядка 1-го вольта. Это нормально?
3. В плече нижнего транзистора, на базе, в сигнале присутствует дополнительный импульс на каждом колебании, доплнительным напряжением 1-2 вольта и длительностью раз в десять короче периода. На входе диодов его нет. Перепайка, перезвонка, смена местами диодов, выпайка конденсаторов, ни к чему не привела. Что это может быть? Что мой разум отказывается что-либо понимать. Грешу на архитектурные особенности платы".
4. Какой аналог нужно подключить вместо первички трансформатора и конденсатора, чтоб проверить режим работы транзисторов? Как его запустить с минимальным количеством деталей?
5. Одни источники говорят, что нельзя эти транзисторы менять на полевики, другие советуют туда ставить в качестве полевиков конкретные варианты. Где истина?
Сюда перенес.
aen
Сообщение serg_ns »
Для начала прикрепить схему твоего БП, а не кусочек из статьи про проверку комп.БП, с изображением варианта нагрузки БП :)
Ну и во-первых: Если есть генерация м/с ШИМ, то что значит
Схема контроля вых.напряжений просто заткнет ШИМ. Если м/с не выходит на рабочий режим - тогда смотреть дежурку. А вообще - см.п.1 :) Без схемы БП - разговор двух (или более :roll: ) экстрасенсов.
Электрический кот
Сообщение Cahes »
serg_ns писал(а):Для начала прикрепить схему твоего БП...Если есть генерация м/с ШИМ... то что значит
Схема контроля вых. напряжений просто заткнет ШИМ...
Схемы нет. Придерживаюсь этой - по большим совпадениям:
Четвёрку ШИМ-зацепил за землю, ШИМ работает в любую погоду. Схема контроля напряжений замкнёт... - мне это не понятно.
На вторичке нет переменного напряжения. Может транс битый, но он звонится, мниться мне причина в другом, например в малом сигнале на базах высоковольтников 1-2 вольта (я не просвещён в этом). Дежурка нормальна.
Сообщение serg_ns »
Тогда давай по порядку :) Что на 12 ноге м/с? Что на 14? Осцилком встань на 8 и 11 ноги - что на них?
И кстати - а зачем заземлять 4 ногу? Загнать дедтайм в минимум - а смысл?
Электрический кот
Сообщение Cahes »
8 - генерация чуть больше 10-ти вольт
11 - генерация порядка 15-ти вольт
12 - пост. 22В
14 - пост. 5В
А опорное напряжение на микросхеме как задаётся? С чего она будет стабилизировать?
