Угадай что это ?
Мне кажется, или там в два ряда выводы?!
Нет, сколько у него штырьков-не важно. Нужно внутри колбы считать счетные элементы. Вон те вертикальные палки. А штырьков там может быть хоть стопятсоттысяч. Там же еще и анод (или катод, зависит от конструкции, не помню) есть и другие вспомогательные выводы.просто КОТ писал(а):Мне кажется, или там в два ряда выводы?!
Потому про круглый и плоский, сколько там, я сказать не могу.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Плоский - полиатрон.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Полиатрон - название любой счетной лампы с числом счетных элементов отличным от 10.
Хотелось бы поточнее.
Правильный ответ - Трохотрон — электронно-лучевой переключатель, использующий движение электронов по трохоиде в скрещенных электрическом и магнитном полях. Назначение: при помощи трохотронов возможно осуществлять счет импульсов (от единиц до 105 Гц), измерение промежутков времени длительностью от единиц микросекунд до нескольких минут, коммутацию электрических цепей, генерирование импульсов, импульсную модуляцию и демодуляцию и т. п. Существует несколько типов трохотронов: линейный, бинарный, кольцевой, двумерный.
А вот и Datasheet http://oldtriod.ru/upload/Spravka/Lamp/LP4.pdf и второй ДШ. выводы там действительно в 2 ряда
- 6710.pdf
- (234.37 КБ) 282 скачивания
Последний раз редактировалось WandererSc Вс июн 26, 2011 18:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
OMFG????
Да уж, любили поизвращаться люди в дополупроводниковую эпоху....
Знание - сила!
Пухич, а где-ж такую красоту ещё взять
Погнали дальше
Погнали дальше
- (104.38 КБ) 715 скачиваний
Похоже, знаю что это... Забыл только как оно называется.. Кажись унформер. Мотор и генератор в одном корпусе. Использовался как преобразователь низкого напряжения в высокое.
Люблю Си...
Люблю Си...
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Тогда это вечный двигатель! мотор крутит генератор, тот вырабатывает лектрику для мотора....РадиоЛоматель писал(а):Мотор и генератор в одном корпусе.
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Умформер. И в общем-то он применялся скорее для преобразования рода тока, чем для повышения напряжения. Правда он маловат чегой-то.... Но конечно не все умформеры должны быть такого же размера, как танковые, так что может и такие бывают.РадиоЛоматель писал(а):Похоже, знаю что это... Забыл только как оно называется.. Кажись унформер. Мотор и генератор в одном корпусе. Использовался как преобразователь низкого напряжения в высокое.
Знание - сила!
не лампа это, тем более не "*трон" .
А вот движок там есть...однако его ось наружу не выведена.
Подсказка. сейчас есть маленикая микросхемка заменяющая сразу хоть несколько таких устройств.
Нет. но некоторая не менее сложная механика присутствуетПухич писал(а):А редуктор там есть?
А вот и советский аналог
- (13.82 КБ) 861 скачивание
Схематическое изображение начинки
- (79.87 КБ) 379 скачиваний
