2.Родился сам, помоги другому
PICkit2. Собираем.
pavasilich спасибо за подсказку, приехал из командировки прочитал сообщение и выяснил, что действительно на делителе вместо 4.7 ком поставил 10ком, поменял и тестовые напряжения в норме теперь осталось с платой адаптером разобраться а то 18f2550 в дип корпусе не видит
1.Всегда бывает первый раз.
Уррааа Заррррработало!!!!! Всем пушистым спасибо за помощь!!!
Спасибо что сообщили причину неисправности.bobr 25 писал(а):...на делителе вместо 4.7 ком поставил 10ком, поменял и тестовые напряжения в норме...
Рад за вас!bobr 25 писал(а):Уррааа Заррррработало!!!!!
заработал кварц на 20мгц только амплитуда всего полвольта. будет работать сей девайс при такой амплитуде и как ее можно увеличить если понадобится. кто подскажет.
На какой ноге?
У МК внутри что то типа операционника, одна ножка с кварца - вход, другая - выход. Чем замеряете? Вход при замере не подсаживается?
Для того, чтобы увидеть на осциллографе истинную амплитуду, надо использовать щуп 1:10 с малой входной ем-
костью.
костью.
Народ! Кто прошивал через ART2003? У меня вопрос следующий:
Сегодня полдня выдались свободными на работе, повозился с программатором-игрушкой ART2003. Через программу WinPIC800 считывание происходит, но по первому адресу показывает что записано 0001h, остальные FFFFh. Тест эта "игрушка" проходит - сигналы на выводах порта появляются. Грешил на низкое напряжение на выходах порта - около 3,7-3,8 Вольта. Нашёл в развалах микруху 74ALS244 - это буфер, шинный формирователь. Поставил - не помогло. Теперь по первому адресу считывается как и положено FFFFh. Однако при попытке записи выдаёт ошибку, типа "при записи по адресу 0000h было записано что то там, а считано FFFFh".
В чем косяк? Кто прошивал этой х..нёй - такое было?
PS: Питание обеспечил от USB.
форум то иногда и читать надо а не бегать по крышам. март кончился, а тепеоь см выше.
а самому влом хвостиком пошевелить стр18. у меня все пошло на ура.art2003. win800 v3.60
Короче, безуспешно пытался прошить в режиме LVP. Сегодня переделал свой COM-программатор под HVP. Всё прошло как надо и с первого раза.
Вывод - LVP для законченных извращенцев. LPT-порт работает далеко не у всех должным образом.
Снова громогласные выводы, основанные только на своем бессилии .Chettuser писал(а): Вывод - LVP для законченных извращенцев. LPT-порт работает далеко не у всех должным образом.
Несколько граблей :
Режимы LPT настраиваются в bios.
Кабель от порта до программатора должен быть не длинее 15 см.
Подтяжки со стороны программатора.
Всё соответствует, кроме:
После праздников ещё разок попробую.
Какие настройки, можно подробнее?dosikus писал(а): Режимы LPT настраиваются в bios.
http://www.nastrojkabios.ru/obschaya-in ... -port.htmlChettuser писал(а): Какие настройки, можно подробнее?
ну не знаю что у тебя за комп и ОС. у меня ХР LVP и 2.7в устанавливал в проге вин800 кабель от принтера и все нормально. работает на 20 мгц даже прошивку обновил. а вот в чем причина была так и не понял. прошивать мк пока не пробовал.
dosikus, в самом начале темы ты писал:
А у самого на плате отсутсвуют 24LC512. Чем это обусловлено и как их отсутствие сказалось на использовании?Ни в коем случае не собирайте лайт версии .
Позволю себе ответить.
Память 24LC512 редко когда нужна. Она для автономного программирования, когда прошивка хранится не на компе, а в PICkit'е. Удаляется безболезненно.
Также LV-программатор через COM-порт работать не захотел. Ссылка.
Точнее железо то видит WinPIC800 и PICPGM и LPTшное и COMовское, а вот при записи выдаёт ошибку сразу по первому адресу.
Удалось прошить в HV-режиме, слегка доработанными "проводками" через COM-порт.
Обычный комп.nik45 писал(а):ну не знаю что у тебя за комп и ОС.
Последний раз редактировалось Chettuser Пт май 03, 2013 15:30:28, всего редактировалось 2 раза.
Почитал последние страницы этой ветки. Наконец-то Chettuser всем разжевал на 18 стр. про программирование 18f2550 в art2003. Я тоже здесь давно об этом писал.
А nik45 послал с радости тоже на 18 стр., но там только его жалобное мяуконье - то все получилось, то снова засада. Все кто думает что удачно прошили 18f2550 в LVP режиме под Pickit2 сначала подключите МК по схеме Pickit2 с минимальной обвязкой для проверки. Потом уже радуйтесь.
Меня обосрали последними словами.
И вообще подумываю об уходе с этого форума.
Как бы ни орали "отцы" о возможности прошивки через LVP, в официальной документации сказано, что бит LVP можно снять только режимом HV. А вывод PGM задействован в схеме PICkit'а - на него выведена кнопка загрузчика.
Всего доброго!
Всего доброго!
