Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
запустил. замена тл431 решила проблему.завтра тестирую на нагрузке 70 Вт. на нагрузке 20 вт немного греется TOP. и бп стартует лишь при 22 В. при 24 не стартует, мигает лампочка в нагрузке...снизив делателем до 22 в стартует, и потом могу снова используя делитель поднять до 24В , но при выключении и повторном включении не стартует пока не понизишь до 22....что может быть?
При включении лампа на выходе один раз загорается и все? или периодически моргает? На входе БП через лампочку запитан или напрямую в 220В?Bashik писал(а):запустил. замена тл431 решила проблему.завтра тестирую на нагрузке 70 Вт. на нагрузке 20 вт немного греется TOP. и бп стартует лишь при 22 В. при 24 не стартует, мигает лампочка в нагрузке...снизив делателем до 22 в стартует, и потом могу снова используя делитель поднять до 24В , но при выключении и повторном включении не стартует пока не понизишь до 22....что может быть?
первый запуск делал через ллампочку а потом убрал ее. При 22.5 без лампы на входе мигает три раза и стартует
Ну, похоже срабатывает защита по току... Можно попробовать уменьшить номинал резистора R12 до 12кОм. А с меньшей нагрузкой при 24В стартует?
R12 выкинул. запускается при 24 но иногда лампочка мигает...понизив до 23 все нормально работает...с меньшей нагрузкой не пробовал.ведь мне надо под паяльник чтоб запускался
Ну, тогда можно попробовать домотать еще виток к выходной обмотке.
И, совсем по-правильному выкинуть R5 или R6 и ногу Х TOPа посадить на минус (впаять вместо R12 перемычку).
посадил на минус ногу Х . напряжение выставил 23 В, поставил радиатор на TOP . проработал пол часа на нагрузке в три лампочки 24 В , 21 Вт . ничего не греется, все целое
Ну, я бы все-таки поставил резистор защитный... А если R5/R6 убрать, а R12 поставить 12кОм? По идее так будет ограничение в 5А где-то...
Предложение по доработке.
Очень медленно менять установки температуры. Предлагаю при длительном удержании изменять значение установок не единицами, а десятками.
Приветствую всех категорически!
Подскажите, пожалуйста - какой компилятор использовать для компиляции прошивки?
С Линуксом на "Да, мой белый господин.." а MPLab ругается на неверный файл регистрации (свой же)
MicroC - на заголовочник pic`a (неправильный его формат)....
Здравствуйте собрал станцию работает не плохо автору спасибо единственно что не нравится очень долго выставлять заданную температуру и почему то при выключении питания настройки сбиваются вроде как обнуляется все. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой
Нужен доброволец для проверки нового алгоритма выставления температуры. Нужен тип контроллера+напряжение питания.
Да, кстати, в mplabx наконец-то включили поддержку sdcc. Кому интересно, можно скачать, включить plug-in и попробовать собрать самостоятельно...
16F876, питание 5в.alex_grach писал(а):Нужен тип контроллера+напряжение питания.
Ещё попутно вопрос: при работе паяльника иногда рассыпается картинка на экране. При этом продолжает работать исправно. Уже не знаю где копать, навесил кучу конденсаторов, но не помогает.
12 загрузок, неужели никто не проверил?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Ладно, собрал для всех типов МК
В архиве проект под mplabx со всеми исходниками
Прошивки в папке dist/default/production
- ss.zip
- (287.99 КБ) 371 скачивание
Прошивка для 16F876A 5в, паяльник Hakko907 24в 50вт с керамическим нагревателем 3 ома и терморезистором 53 ом, блок питания трансформаторный. При установленных 220 гр. держит 216-222, немного лучше чем у меня было на старой прошивке. Фен при 250 болтается 244-262 что хуже чем на старой. Паяльник пищит как и на старой прошивке. Из за писка этой ПС не пользуюсь.
Попробовал новую прошивку, установка температуры стала значительно удобнее.
Паяльник и фен от Lukey 702. При разогреве фена, перебег температуры 10-15град. Потом держит на уровне +1...+3гр.
Предлагаю ещё одну доработку.
При охлаждении фена отключать вентилятор не сразу после достижения температуры 50гр, а продолжить его работу ещё 10...15сек. У меня после отключения вентилятора температура 2-3 раза снова доходит до 60гр и охлаждение снова начинает работу.
Здравствуйте поставил новую прошивку работать стало намного удобнее, спасибо автору
Конструкция интересная. Собрал цифровую часть без ключей и аналога, завелась почти сразу, контрастность пришлось переписать 67 байт в значение 9F. Первый дисплей оказался неправильным, не работал ващпе. Зато второй сразу "пошёл". Немного запутался в прошивках, тут одни, на сайте автора какие-то еще.
Пора делать FAQ.
PIC16F877 (,без А) MQFP-44
Дисплей - 1100 (продаван сказал, что вымирающий вид), завтра попробую 3310, на вид такой же.
Питание 5В, на дисплей выделен целый стабилитрон на 3v3 (не пойму, в чем самоцель запитать всю цифру от 3,3???
Стоит какой-то SMD-кварц на 8 МГц и конденсаторы 22 пф. Синусоида - заглядение.
MCLR (18 нога) подтянут к +5В через резюк 10 кОм
Кнопки ведут себя корректно, регулируют то, что по схеме.
ШИМ - шимит, заполнение регулируется четко, через пальцы на вход АЦП даю наводку, "температурка" сразу растет
Потребление 35 мА включая проц, экран, стабилитрон.
В планах поставить инфернальные советские оптотиристоры со знаком качества TC-125-12,5 (2 шт. встречно-параллельно) в канал нагревателя фена, Правда светодиоды в них, говорят, жрут как лошади, но их через ключик воткну и светодиод заодно внедрю "нагрев". Хочется еще версию с высоковольтным (220) каналом паяльника, потому что у меня фабричный предподогрев (некий Аоуе, 220 В, термопара, ICL7107) на него планировался быть повешен, пока не решил как его тоже перевести в этот проект.
Пойду изучать конкурентную паялку, может слеплю из двух одну.
Респект автору!!!! Портов у проца еще много
Пора делать FAQ.
