Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение Alek Lem »
Nikson1 писал(а): :) Ну , это смотря к какой цели двигаться.
Ну, автор хотел
angabanga писал(а):про "жучки" знать всю подноготную
А что такое "подноготная" - каждый решает сам. Бывает, человек представляет её себе как-то по-своему (например считает, что ему достаточно знать как работает транзистор и как "текут токи в схеме"), а когда начинает читать, то понимает, что ему этого явно недостаточно и транзистор в жучке - это просто элемент конкретной реализации некоторой более глубокой идеи. Ну или наоборот: сперва он хочет знать всё-всё, а потом выясняется, что ему достаточно уметь собирать и налаживать работающие устройства (что тоже не просто).
Nikson1 писал(а): Но лишь бы найти ту, которая легко усваивалась , втч и все формулы которые там пишут.
А мне вот наоборот: всегда хотелось уметь самому выводить все формулы.
Мне вот эта легче воспринималась. Если уж для этой темы http://nashol.com/spravochnik-radiolubi ... o-l-p.html
Открыл главу "Автогенераторы". Там приведены не то, что схемные решения, а готовые схемы. Это явно не учебник, поясняющий работу автогенератора.
Есть такая книжка Гершунский Б.С. Справочник по расчету электронных схем. Вот там набор простых, но совершенно бессмысленных формул. Считай по ним и вроде будет работать. Это хорошо для проектировщика, но бесполезно для студента, интересующегося "подноготной".
Для подноготной я бы порекомендовал книжки, от которых многие отмахнуться, сославшись на "никому не нужную заумность":
Теодорчик К.Ф. Автоколебательные системы (супер книга, правда к середине становится тяжелой)
Андреев В. С. Теория нелинейных электрических цепей [Глава 4. Автоколебательные системы]
Асеев Б.П. Основы нелинейной радиотехники [Глава II - Самовозбуждение генератора]
Нет смысла, конечно, просто читать эти книги - иначе в голове будет мешанина уравнений и каких-то процессов. Лично я, читая эти книги, писал свой конспект лекций по автоколебательным цепям (чтобы лучше понять). Да так увлекся, что накатал на 30 страниц формата А4 ))
Сообщение zekmaster »
Доброго времени суток! Пожалуй, глупый вопрос, но я всё-таки его задам: в разделе 15: УМВЧ встречалась вот такая схема: http://img.radiokot.ru/files/111958/med ... p0ki3r.gif], мне не особо понятно как именно работает этот усилитель и куда его нужно подключать.
Сюда перенес.
На данный вопрос в этой теме уже отвечали и не один раз.
aen
Сообщение svic »
Это простейший усилитель мощности режима "С" для передатчика. Подключается также, как, например, здесь, различие только в типе связи с антенной - в нашем случае трансформаторная, в примере - через дополнительный фильтр.
Сообщение Martel- »
Не знаю, где тут тема про LC генераторы, поэтому спрошу тут.
Будет ли работать ВЧ генератор вот по этой схеме?
Как-то смущает то, что затвор на массе-земле.
И второй вопрос.
Я хочу подробнейше разобраться в схеме ВЧ генератора на лямбда-диоде, в котором не все номиналы ясны, и вообще...хочется плотного его прояснения :) .
Где это сделать лучше?
Отдельной темой разрешат?
Сюда перенес.
Тему заведите в этом же разделе.
Назовите "Генератор на лямбда-диоде""
aen
Сообщение Enman »
тема по RC-генераторам....
а генератор должен работать. нет ничего необычного в нём (если правильный транзистор)...
а имеет ли смысл разбираться с геной на тун диоде, если он почти нигде не применяется и
очень "скользкий"?
Сообщение Martel- »
Enman писал(а):а имеет ли смысл разбираться с геной на тун диоде, если он почти нигде не применяется и
очень "скользкий"?
Имеет. Но мне надо все подробно рассказать :) Отдельной темой сделаю. На днях.
YS
Сообщение YS »
Все нормально. :) Смещение создается за счет падения напряжения на резисторе R12. За счет этого исток будет более положителен, чем затвор, и все будет хорошо.
Кстати это распространенная схема смещения для полевых транзисторов с управляющим P-N-переходом (JFET).
Сообщение Martel- »
Enman писал(а):а генератор должен работать. нет ничего необычного в нём (если правильный транзистор)...
YS писал(а):Все нормально. Смещение создается за счет падения напряжения на резисторе R12.
Спасибо! Прояснили :)
Martel- писал(а):Тему заведите в этом же разделе.
aen
Спасибо за помощь :)
Соберу информацию, - заведу .
Сообщение Martel- »
Вот схема генератора ВЧ (со стабилизацией рабочей точки аналогом стабилитрона — светодиодом,)
Но , вместо резистора и светодиода , на точку затвора КП303 можно просто подать 5 вольт.
Подскаите, а как можно , в небольших пределах менять частоту переменным резистором?
Частота там предполагается 90-150 кГц
И менять надо всего...может + - 1-2 кГц, или даже меньше.
Какой несложный вариант может быть?
Переменный конденсатор и крутить сердечник катушки, это неудобно, нужен вариант с переменным резистором. Чтобы и удобно и плавно.
Сообщение int4880053 »
Martel- писал(а):Не знаю, где тут тема про LC генераторы, поэтому спрошу тут.
Все правильно. Эта схема с общим затвором. В этой схеме выход генератора берется с "горячего конца" и по
этому необходим еще дополнительный истоковый повторитель для того чтобы получить низкое выходное
сопротивление для согласования с другими каскадами. Конденсатор С11 следует зашунтировать керамическим
в случае более высокой частоты генератора. Рабочая точка определяется резистором в цепи истока и можно
применить кп303 с низким напряжение отсечки . Глубина положительной обратной связи генератора
определяется емкостным делителем С12,С13. А рабочая частота -индуктивностью катушки и совокупной
емкостью составленной из делителя (С12,С13), подстроечником С13 и входной емкостью следующего каскада.
Такие схемы более стабильны так как заземленный затвор разделяет емкость стока а применение полевого
транзистора и подбор его термостабильной точки позволяет получить более высокую стабильность параметров.
Сообщение Martel- »
int4880053 писал(а):Конденсатор С11 следует зашунтировать керамическим
Да, я тоже как-то с сомнением гляжу на электролит без кондёра на 0,1 например.
int4880053 писал(а):Все правильно. Эта схема с общим затвором. В этой схеме выход генератора берется с "горячего конца"
Спасибо.
Я доверял этой схеме, но уж как-то необычно было видеть затвор на "земле" , вот и решил переспросить. :)
-Если это для низких частот то все нормально правда не указано что он должен быть танталовым.
(11.84 КБ) 771 скачивание
int4880053 писал(а):-Если это для низких частот то все нормально правда не указано что он должен быть танталовым.
Ну а если немного добавить компонентов , а если есть желание и стабилизировать эту связь выходное
напряжение генератора сохранив его форму так как это очень важно на низких частотах а
на высоких это не так критично так как обрезается фильтрами уже вторая гармоника.
(32.05 КБ) 339 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
Осталось только найти КПЕ на 100 нанофарад и можно начинать паять этот генератор.
Сообщение Martel- »
Генератор ВЧ в этой схеме , примерно на частоту 410kHz.
Это генератор из простого терменвокса (я любитель терменвоксов и других экзотических инструментов :) )
Вот тут про него - http://www.thereminworld.com/Forums/T/2 ... r-gift-to-
Но сейчас меня больше интересует, как удобно менять частоту генератора ВЧ на лямбда диоде.
А этот, на полевом 5484 я потом может быть попробую. :)
--Варикап подключают к контуру генератора. Там как раз напряжение небольшое на контуре и по этому
допустимы низкие запирающие напряжения в таких генераторах которые как раз попадают в участок
максимальной крутизны перестройки. ну или подключить вместо емкости контура штырь или пластину и
поднести руку.
Сообщение vladphys »
В описании генераторов не сказано про то, что полезно ограничивать величину обратной связи минимальным достаточным для генерации уровнем. Я когда делал генератор с трансформаторной связью (вроде того, что в статье, только колебательный контур над а не под транзистором), долго не понимал, откуда берутся искажения в нижней части синусоиды, пока не понял, что их вносит слишком долго открытый транзистор и влияние больших токов в вторичной обмотке на первичную. Ограничил ОС резистором, искажения стали неразличимы.
при установке R1 искажения уходят
(10.92 КБ) 656 скачиваний
пример искажений в генераторе с частотой 2 МГц
(229.04 КБ) 634 скачивания
Сообщение dr.doc »
А Вам не кажется, что человек, собравший впервые в жизни свою схему и убедившись в отсутствии ее работоспособности не откажется от электроники навсегда? Это же обучалка! Там схемы должны быть просты как кирпич и надежны как автомат Калашникова. А уж настройка и отладка нужна тогда, когда есть толика опыта и желание ковыряться дальше.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Тогда уж нужно и параметры колебательного контура написать такие, чтобы не возникало проблем. Я вот сталкивался с проблемой, когда при неудачно подобранных L и C в контуре, получалось что-то совсем неправильное, даже близко не синусоида. Подбирал другие L и C так, чтобы частота была такой же - получалось хорошо.
И если речь идет именно про новичков, выбор 60-110 МГц мне кажется странным. Осциллографа подходящего у новичка наверняка нет, а чем еще можно посмотреть сигнал на такой частоте? Можно попытаться сделать из генератора передатчик (только без усилителя мощности, чтобы дальше пары метров не излучать), но FM для новичка может быть сложно и плохо понятно, а для AM, чтобы его было на что принимать, частоты нужны другие.
Сообщение RA3WSI »
АМ передатчик,простейший.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
