Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение dino »
Igor_67 писал(а):Привет всем! Возникла небольшая проблемка. Надо соорудить девайс для зарядки следующих аккумуляторов:
6Вх2.8А/Ч и 12Вх2.2А/Ч.
Посоветуйте, какую лучше схему использовать? На LM317 подойдёт ли? И транс на какое напряжение и ток? Или мож импульсник какой?
P.S. Да, ещё есть 6Вх4.3А/Ч
Можеш вот это попробовать. Сам таким заряжаю 6 и 12 вольтовые.
Сообщение KDAlex »
А где можно найти спецификацию на отечественные альсиферовые сердечники?
Сообщение МитяРа »
Сообщение KDAlex »
Где можно узнать индуктивность на виток для отечественных ферритовых сердечников (Ш, без забора)?
На сердечники буржуинские такая информация есть в любом даташите, а на наши я что-то не нашел.
(решил не извращатся с альсифером, а сделать трансформатор с зазором (на Ш)
Сообщение МитяРа »
http://www.rusgates.ru/soft.php?sub=no
Ищите и обрящите... :))
Сообщение KDAlex »
А какой запас (примерно) надо делать на напряжение ключевого транзистора? (у меня по расчетам вышло 562В)
Сообщение МитяРа »
562 при входном 310 - похоже на то..
Вообще-то это всё считается и хависит от мощности нагрузки и ширины импульса управления..
В некоторых схемах импульс специально ограничивают..
Поищи в инете файл Flyback-R01.pdf - там расчёты обратноходовых...
Сообщение Lindah »
Подскажите, правильно ли я помню, что если пластины магнитопровода трансформатора замыкаются (обнаруживается прозвонкой) то он будет греться? Можно ли его использовать для будущих конструкций?
Сообщение Сэр Мурр »
Использовать можно. Большинство трансформаторов так и делают, поскольку крыть каждую пластину лаком как-то утомительно..
Сообщение Lindah »
Извините за назойливость, я добавлю, что пластины вроде как поржавели, точно скажу когда разберу. Все равно можно использовать?
да можно
Сообщение Sounds »
Всем Здрасти! Подскажите пожалуйста как мне сделать не большёй фильтр по питанию.
Надо ограничить от помех микросхему которая питается от +5V, подскажите как это сделать правильней, надежнее. Принципиальную схему прикрепил, если можно то изобразите виде схемки.
И вообще хотелось бы узнать как можно обезопасить микросхему, может быть стабилитроны, или диодный мост?
В заранее СПАСИБО!!!
(26.55 КБ) 526 скачиваний
Сообщение Света »
Это не принципиальная схема, а даже непонятно, как ее назвать... :))
Это что же за микросхема такая, которая требует к себе особого отношения?
Вообще вопросы питания и фильтрации нужно рассматривать для конкретного случая. Вы не привели ни принципиальную схему, не обьяснили, от каких помех вы хотите избавиться. А ведь подходы к фильтрации будут разные, например, для импульсных помех из сети или высокочастотных из эфира или ПОС через источник питания.
Ну а самый простой совет - это поставить пятивольтовую КРЕНку и конденсаторы возле микросхемы.
Сообщение Sounds »
Я просто не смог подобрать другова выражения
Питать буду Микроконтроллеры(AVR), Микросхемы(MAX232), АЦП, и т.д.
Сообщение STiAMV »
суть в том, чтобы доп. аккум заряжался от основного, но через какой-нить ограничитель, например лампу накаливания или еще че-нить - надо уточнить, не знаю. Но, при низком напряжении на основном, верхний диод не дает дополнительному аккуму питать стертер, а нижний нужен для обхода нагрузки при работе от доп. аккума. Как-то так, извините, не силен =)
привет! нужна небольшая помощь! дали мне схему для подключения доп.аккум.( с UPS ) в машине для ПК , хотелось бы немного модернизации , что можно поставить вместо лампочки(нагрузка)? диоды рекомендовали КД2999! я так понимаю нагрузка снижает силу тока т.к. доп.АКБ имеет малую емкость? Только не пинайте сильно в этом направлении мало чего знаю :)
(28.47 КБ) 482 скачивания
Сообщение vasya_bubkin »
всем здрасте! есть у меня такой вопрос, если считаетего его глупым,то можете не отвечать, =)) но дело в следующем, есть у меня ЖК телевизор, которому нужен внешний блок питания, телевизор не работает так как должен, надо заметить, и я в процессе поиска неисправности питал его 200 ваттным блоком от компа т.к. у меня нету блока от этого телика... телику надо 24V при токе в 5,4A, ну я взял, -12 от блока повесил на массу, +12 соответственно на плюс, вроде бы все ничего, телик включался, подсветка моргнет раз, и тухнет, блок не отключался, отсюда вывод, что мощности его в принципе хватает, я стал грешить на инвертор, и при очередном включении всего телика блок отказался включаться вообще, только издавал тихое такое тиканье... ну да ладно, беру второй блок, точно такой же, решил включить инвертор сам по себе, без материнской платы телика, инвертор требует тоже 24вольт так для питания, и +5 вольт управляющее для включения, включаю, инвертор работает, аж целых секунд 10, потом отключается блок... думал перегрузил блок, ну этот блок выключил, потом включил, работает, опять включил инвертор, подержал секунд 10 опять, и выключил блок, САМ выключил, и при этом он стал так же тикать, как и первый когда ему кранты пришло... когда я хотел включить второй блок третий раз, то он тоже отказался включаться с такими же симптомами как и первый... не пойму, в чем причина...? почему оба блока сдохли по одинаковому....? может быть есть у кого идея...?
Сообщение Gudd-Head »
То, что на комповском блоке питания написано 200 Вт
во-первых, не факт что он сможет из себя выжать 200 Вт;
во-вторых, основная мощность идет на +5 и +12 В, причем обратная связь, как правило, действует по самой сильноточной цепи (+5 В) - не факт, что на холостом ходу ±12 В на самом деле ±12 (а не ±10);
ну и в-третьих, я точно не помню, но -12 и +24 В слишком специфическое питание, и производители БП редко делают их сильноточными (более 1 А), ИМХО.
ну ладно, пусть не 200 ватт, ну 150 думаю выдаст, телевизор пожирает и вовсе 130, так что я думал, даже с запасом немного... а +24 у этого блока нету, поэтому я и повесил -12 на массу, эти вот -12 должны давать 0,5А, а +12 8А, ну опять же, не факт что он их дает, я согласен... а какую обратную связь имеете в виду?
Схема компьютерного БП построена так, что если пропадёт одно из напряжений, то БП отключится. В Вашем случае цепь-12 В отрубается из-за её перегрузки (её нарузочная способность 0,5 А), ну и +12 В вслед за ней..
Сообщение Upgrader »
А если взять 2 таких БП (одинаковой мощности) и выходы 12в последовательно соединить чтобы 24 было? :) Можно так сделать?
