Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
achtung1
Re: Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщение achtung1 »
а в чем отличие выпрямительных диодов от импульсных?
sintetik
Сообщение sintetik »
Скорее всего под выпрямительными подразумеваются низкочастотные в которых обычно даже не бывает в даташите указано время восстановления. Ну а импульсные те что могут работать на десятках кГц без значительных тепловых потерь. Хотя наверняка правильнее было бы не по функции, а по частотной характеристике, в данном случае эти понятия перемешаны.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Книжки надо читать, а не самокрутки из них делать :)
А если серьезно - то хотя бы емкость p-n перехода о чем-то говорит? Граничная частота, и т.д и т.п. 1N4007 на высокой частоте превращается в проводник.
ПыСы. немного не успел с ответом.
achtung1
http://nikolaew.org/avr_old/progr.htm
от МК выводы припаивать: RST, MISO, MOSI, SCK, GND, AGND, VCC, AVCC, все? AREF нужно припаивать к +5В?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
AREF подключать не надо. На контроллер надо подать питание от внешнего источника.
Для ATMega8 в DIP корпусе:
RST - 1 вывод
MISO - 18
MOSI - 17
SCK - 19
GND - 8, 22
VCC - 7
AVCC - 20
И все должно работать
achtung1
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
вопрос по программатору от PROTTOSS'a:
для нормального функционирования необходимо установить биты SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN. (так написано на сайте.
в окне с битами поставил галочки напротив CKOPT, SUT0 и BODEN. SPIEN не дает поставить напротив себя галочку (ставлю галку - записываю - читаю - галки нет)
так и должно быть?
и второй вопрос: это все, чтобы установить МК в схему avr910 программатора от PROTTOSS'a?
ploop
Сообщение ploop »
так и должно быть?
Или да, или очень повезло.
В какой программе галки ставите? SPIEN, после чтения, трогать нельзя, он отвечает за режим программирования по SPI, т.е. отключив его контроллер можно будет запрограммировать только на параллельном программаторе.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
У атмеги есть два фьюза, которые изменять нежелательно (читай - нельзя) - это SPIEN и RSTDISBL. По умолчанию фьюз SPIEN запрограммирован (0), фьюз RSTDISBL - нет (1).
Вставляешь чип в программатор и читаешь фьюзы. Дальше смотришь на эти два фьюза и определяешь, как программа обозначает запрограммированные фьюзы (что обозначает галка - 0 или 1. Разные программы по разному интерпретируют галку: одни - как 0, другие - как 1). Соответственно выставляешь остальные фьюзы. 0 - значит фьюз запрограммирован. Вот примерно так.
Изменение этих двух фьюзов - "смерть" для контроллера (если нету параллельного программатора или доктора)
По второму вопросу - кроме фьюзов в контроллер надо записать еще и программу :)
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
mr_kot писал(а):Изменение этих двух фьюзов - "смерть" для контроллера
1. Отсутствие "кастрированного" режима программирования не может быть "смертью" для МК. Программируйте в штатном режиме.
2. В/у фьюзы (по крайней мере SPIEN) можно отключить только при штатном режиме программирования. При последовательном они недоступны.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Предыдущий пост написан для человека, который не может запрограммировать контроллер с помощью 5 проводков. А не для гуру. Да и слово "смерть", если ты заметил, взято в кавычки.
Почему-то все используют этот "кастрированный" режим, как для прошивки, так и для отладки. Я думаю, и ты в том числе :)
И редко кто использует т.н. штатный режим программирования, особенно если кристалл в корпусе QFP и запаян на плату.
ploop
Сообщение ploop »
Делов-то... купить переходник за 50$ и программатор за 500$ ради разовой прошивки :)
Dmitry Dubrovenko
mr_kot писал(а):Предыдущий пост написан для человека, который не может
Из чего это следует?
Вообще-то твой пост идёт за постом ploop. :)))
mr_kot писал(а):Я думаю, и ты в том числе
А для чего я тогда по-твоему сейчас STK500 собираю? :)
А работа, в это время, простаивает. :cry:
ploop писал(а):купить переходник за 50$ и программатор за 500$ ради разовой прошивки
Радиолюбители, блин... 500$... :)))
Глядите.
Мега8535 - 150 руб. Тинька 2313 - примерно столько же. Ну, остального ещё на 300.
Получается: 20$.
Про адаптеры-прищепки ссылку искать?
Кстати, с многоногими, как правило, попроще. У них обычно RESET не отключаемый, и, если последовательный режим не отключили, то действительно ISP вполне подойдёт. :wink:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Dmitry Dubrovenko писал(а):А для чего я тогда по-твоему сейчас STK500 собираю? :)
Из чего это следует? :)))
Dmitry Dubrovenko писал(а):Радиолюбители, блин... 500$... :)))
Глядите.
Получается: 20$.
Даже если и 20$ - какой смысл его собирать только для того, чтобы один раз зашить контроллер?
Dmitry Dubrovenko писал(а):Про адаптеры-прищепки ссылку искать?
Ага. Желательно с подробным описанием и картинками. А то я как-то было попытался "прищепить" чип в TSSOP8 - а не получается :) Пришлось припаивать. Так что, потрудись, пожалуйста. Сам ведь предложил :)
Dmitry Dubrovenko
mr_kot писал(а):Из чего это следует?
Каюсь. Попутал. Это я в другой теме писАл.
Всё из-за большого количества одинаковых тем.
И куда только модераторы смотрят?
mr_kot писал(а):чтобы один раз зашить контроллер?
Даже обсуждать такое заявление не хочется. :?
mr_kot писал(а):Ага. Желательно с подробным описанием и картинками.
Вот.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Спасибо за ссылку, есть интересные конструкции. Хотя под TSSOP тоже ничего нету :(
Придется по старинке - паять. Покупать панельку за 70-100 бакинских - жаба задушит.
vadzik
Сообщение vadzik »
помогите с пару вопросами разобраться по поводу программатора stk 200\300
для чего нужен шлейф 10 жильный а нельзя что ли панельку к плате припаять
и по поводу питания куда подавать питание 5 вольт прямо на панельку и можно ли от блока питания 5 вольтогова подать эти 5
вольт извините если что не так я только учусь
mr_kot
Сообщение mr_kot »
vadzik писал(а):для чего нужен шлейф 10 жильный а нельзя что ли панельку к плате припаять
Можно и панельку. Если только с одной микросхемой работать собираешься. Или две панельки - если с двумя :) И т.д.
vadzik писал(а):и по поводу питания куда подавать питание 5 вольт прямо на панельку
Питание подается на программируемый контроллер. На какие выводы - это зависит от самого контроллера.
vadzik писал(а):и можно ли от блока питания 5 вольтогова подать эти 5 вольт
Можно, если блок питания стабилизированный.
vadzik
Сообщение vadzik »
все понял спасибо за информацию сегодня соберу
keko
Сообщение keko »
Собрал программатор по схеме Protossa'a выложеной здесь. Мк прошивал в магазине, чел сказал что всё норм, верификация - успешно, фьюзы выставил правильно. При подключении комп обнаруживает новое неопознаное устройство которое работает неправильно. стал проверять... на офф сайте есть пункт "Проверить, запустился ли кварцевый генератор МК...Для этого к выводу 10 МК через токоограничительный резистор номиналом 330 – 510 Ом подключается светодиод, анодом к МК, катодом на землю. При подаче питания светодиод должен слабо светиться...". У меня светодиод не светится. Как сделать так что работало?))
Alexandr
Сообщение Alexandr »
попробуй кварц сменить или емкость др поставь. у меня таж проблема была.
но возникла и новая. народ кто нить знает protoss с юнипроф совместим или нет?
