Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Scelikr »
Я библиотеки вроде закинул, но висит ошибка "Invalid project path: Include path not found (StdPeriph_stm32F1xx\inc)".
Видит все библиотеки (переходит по двойному клику из майна), кроме мафа и стринга (против них в майне знаки вопросов)
Если зайти в параметры С/С++ Build далее Settings на вкладке Tool Settings пусто, вверху "Orphaned configuration. No base extension cfg exists for ilg.gnuarmeclipse.managedbuild.cross.config.elf.release.2054187436"
Сообщение sergey777.68 »
Вот и собрал чудо прибор(спасибо автору ) :beer: Доработки по питанию не к чему не привели :o (показания остались на своих местах)Замер резистора 200к :kill:
(138.98 КБ) 1860 скачиваний
Сообщение Serzhyo »
Какой смысл от скошенной спереди платы если корпус все равно как кирпич квадратный ????
Сообщение IURY »
sergey777.68 писал(а):Замер резистора 200к
В полпроцента укладывается и это на всём диапазоне измерений R?
замеры.---0.050ом ---48mohm. 0.1ом --102mohm. 1ом--980mohm. 100ом-99.3ом. 220ом-219ом . 470ом-464ом. 1к-98.3 ом . 3к-29.4к. 5.1к-5.06к. 47к--46.2к. 62к--60.8.к
Сообщение slav0n »
чуваки, пока всё очень зыбко..
автор я думаю развивает гениальную идею
хотя... куда уж дальше по диапазону
а пока, я тут себе позволил ещё немного обработчик прерывания поковырять...
static int process = 0,j=0,k=0;
		static long long mreal =0, mimag =0;
		int i;
		if(process > 0)
			i =0 ;
			while(i++ < N/2 )
				int dat = adc_dma[j] - SINE_OFFSET;
				mreal += ((int)sine[j+N/4]*dat);
				mimag -= ((int)sine[j]*dat);
				j++;
			if(j >= N ) j = 0;
		if(! ( DMA1->ISR & DMA_ISR_HTIF1) )	{process++; j =0;}
		if(process > OSR )
			process = 0; j = 0;
			mData[k].Re = mreal; mData[k].Im = mimag;
			mreal = 0;mimag = 0;
			k++;if(k > 2){ k = 0; irq_request &= ~IRQ_ADC_SAMPLE;}
			ADC1->SQR3 = chn[k];
		DMA1->IFCR = DMA1_IT_GL1;
да, чтоб оно работало надо убрать ещё одну сущность
примерно так
void runRound(void) // result in real[3],imag[3]
	//		GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_14;
	irq_request |= IRQ_ADC_SAMPLE;
//	while( !(irq_status & IRQ_ADC_SAMPLE) ) __NOP();//__NOP();
	while( irq_request & IRQ_ADC_SAMPLE );
//	irq_status &= ~IRQ_ADC_SAMPLE;
	//		GPIOB->BRR = GPIO_Pin_14; // reset
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Neekeetos »
slav0n писал(а):а пока, я тут себе позволил ещё немного обработчик прерывания поковырять...
Интересный подход :)
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):для балансировки каналов.
игры с TIM2->CCR3 ?
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):игры с TIM2->CCR3
В чем вопрос вообще? третий канал используется как триггер дма цап. Его положение влияет только если по тупому удалить все выходные фильтры цапа, что я так понимаю ты и проделал :)
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):третий канал используется как триггер дма цап
ну и что? кто мешает им играть для разных каналов ацп
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):кто мешает им играть для разных каналов ацп
в общем то никто не мешает, попробуй поиграй, смысла в этом действии правда маловато.
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):попробуй поиграй, смысла в этом действии правда маловато.
дык ты ж хозяин, тебе карты в руки
по ходу и вторым каналом играть никто не мешает
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):Его положение влияет только если по тупому удалить все выходные фильтры цапа
отнють
всё в мире относительно
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Scelikr »
Ребят, я наверно не в тему, но ХЕЛП МИ.
Ну вот что за дела:
Сообщение slav0n »
нью прожект пробовал?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Scelikr »
В общем надо создать проект и этот импортировать в другой проект.
Потом по одному файлу/папке из этого перетащить всё в созданный..
Только теперь незнай на что кричит "target CPU does not support ARM mode stm32f10x_cec.c /rlc/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src line 1 C/C++ Problem". Жалуется на все комменты..
Сообщение slav0n »
туго входит...
Scelikr писал(а):target CPU does not support ARM mode
тамб2 надо
лично я полночи сидел пока собрал первую прошивку
даже уже забыл как оно вышло
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Scelikr »
Ужс... никак... не видит подключенных заголовочных файлов..
Сделал себе чуть более человеческие щупы из платы от жк монитора, обрезки ее видны на фоне :).
(109.21 КБ) 1903 скачивания
(26.89 КБ) 1710 скачиваний
(98.77 КБ) 1686 скачиваний
Сам рлцметр :)
(116.85 КБ) 1396 скачиваний
Сообщение slav0n »
да, я тоже использую позолоченные штырьки
(133.46 КБ) 1646 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
